Mal by niekto cas sa povozit a poradit? Prievidza a okolie
petee
- tel.: +421917808841
- auto: Freelander 2.0 Di,
Zdravím všetkých Land Roverakov, som velmi rád, že po vyse roku od prihlasenia na toto fórum, sa konečně mozem pochvalit prirastkom do garáže - Freelandrom 2.0 Di, rv 1998. Bol by niekto v okolí Prievidze ochotny sa tento vikend so mnou v ňom previesť. Potreboval by som ešte vychytat detaily a poradit co a ako. Dakujem vopred za ochotu.
Re: Mal by niekto cas sa povozit a poradit? Prievidza a okol
Gratulujem, kontroluj si hlavne veci okolo pohonu 4x4 a bude Ťa to nejaký čas voziť. Ja som z okolia Žiliny, ale to je asi trochu ďalej. Tak nech Ti to jazdí.
petee
Dik, do 4x4 som sa pustil ako prveho, VISCO je uz po repase, este musim vymenit oleje v IRD a zlozit to dokopi. Co ma trapi viacej, ze je stahovanie zadneho okna na figu, s poodpajanou kablovou skrumazou... Nevies o niekom s origo diagnostikou na LR v okoli? Potreboval by som naparovat dialkove ovladanie...astero píše:Gratulujem, kontroluj si hlavne veci okolo pohonu 4x4 a bude Ťa to nejaký čas voziť. Ja som z okolia Žiliny, ale to je asi trochu ďalej. Tak nech Ti to jazdí.
Parovanie - 5x stlac obe tlacidla naraz.
Zadne okno - ked som kupil LR,tak neslo zadne okno vobec,radsej som neotvaral dvere.Potom som neskor zhodil zadny tapacirung,a bol rozpojeny kontakt na ovladanie okna. Tak som iba zastrcil zasuvku do zastrcky a bolo po probleme. I ked som netusil,preco to bolo rozpojene,lebo same sa to neda rozpojit.
petee
U mna je ten problem, ze pred-predchadzajuci majitel sa na tom vyřadil dokonale, su tam postrihane drôtky, bez koncov, ku ktorym by sa dali nejako pripojit, takze nemam sajnu ako to spojazdnit. na 99% budu na figu aj lanka mechanizmu.dandee píše:Parovanie - 5x stlac obe tlacidla naraz.
S tým zadným oknom, jezdiť s otvoreným môže len plynofil, pri prevoze dlhých predmetov je lepšie použiť strechu. Myslím, že by šlo okno spustiť o niekoľko mm tak, aby nenarážalo do rámu pri otváraní dverí, ale aby pri zatvorení dverí bolo tesné a nechať trvale odpojené. Musela by sa ešte oblbnúť elektronika čo to ovláda. Ono tieto vtákoviny majú obecne krátku životnosť, u AudiTT sa to tie serie.
petee
Veru veru, krátku životnosť, stoja kopec prachov.astero píše:S tým zadným oknom, jezdiť s otvoreným môže len plynofil, pri prevoze dlhých predmetov je lepšie použiť strechu. Myslím, že by šlo okno spustiť o niekoľko mm tak, aby nenarážalo do rámu pri otváraní dverí, ale aby pri zatvorení dverí bolo tesné a nechať trvale odpojené. Musela by sa ešte oblbnúť elektronika čo to ovláda. Ono tieto vtákoviny majú obecne krátku životnosť, u AudiTT sa to tie serie.
