rozvodovka
Re: rozvodovka
Drasticky mam ja - ked zastavim tak spod auta odkvapka aj za štamprlik
. Buduci tyžden to ide na opravu - budem referovat ako to dopadlo
Re: rozvodovka
Pocita sa za drasticky unik ked mam kvapky oleja na okne kufra?
Riesim to zatial dolievanim ale je to dost financne narocne.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Re: rozvodovka
Stráta oleje činí tak deci na 5000 km. ale mám rád věci v pořádku. Hřídel má vůli tak do 0,5mm. což není málo. Návštěva Eliottí léčebny časem jistá.
Re: rozvodovka
Když se domluvíme předem, tak je to za jeden den hotové výměnným způsobem.
Re: rozvodovka
Důležité je, aby v převodovce nechybělo víc než 0,5l oleje. Zase si ale konzervuješ podvozekhalo píše:Pocita sa za drasticky unik ked mam kvapky oleja na okne kufra?Riesim to zatial dolievanim ale je to dost financne narocne.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: rozvodovka
Já do rozvodovky dolévám velmi přesně 1 litr (od 0,9 do 1,1) za 5000 km a je skoro jedno jestli jezdim pomalu kratke trasy dlouhe trasy, proste je to porad tak. Kape, jen kdyz jedu, kdyz zastavim udela dve kapky a vic nic. Mám nakonzervovanej celej spodek a zadni dvere, ale mě teče i olej z motoru a voda samozřejmě, takže konzervace probíhá víesložkovou olejovou emulzí...
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Re: rozvodovka
Ahojte chlapi,
vyzera to, ze to hrkoce aj mne. Mam D2 automat, kupil som ju s tym, ze pri jazde okolo 2500 otackach nieco rezonovalo/hrcalo asi do 2800... proste vtedy, ked mala v pokoji preradovat. Teda aj preradila, radi pekne, len ten zvuk. Po servisoch mi to nevedeli identifikovat a teraz, po kratkej a nenarocnej jazde v terene to je pocut aj ked stojim. Lahli sme pod auto a ide to jasne spred bubna rucnej brzdy, otazkou mi ostava, co to moze byt. Poloha red. paky nema na ten zvuk vplyv, ako i poloha rychlostnej paky. Predtym som myslel, ze by to mohol byt niektory plech z tlmicov vyfuku... teraz som si isty nie.
Jo, olejove mlaky auto nenechava, vsetko si to drzi na podvozku
Re: rozvodovka
Oprava rozvodovky hotova - len momentalne moc nejazdim tak neviem zreferovať či bola uspešna - zaťial nič neťečiepatrik píše:Drasticky mam ja - ked zastavim tak spod auta odkvapka aj za štamprlik. Buduci tyžden to ide na opravu - budem referovat ako to dopadlo
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: rozvodovka
A olej, ti tam dali ?patrik píše:Oprava rozvodovky hotova - len momentalne moc nejazdim tak neviem zreferovať či bola uspešna - zaťial nič neťečiepatrik píše:Drasticky mam ja - ked zastavim tak spod auta odkvapka aj za štamprlik. Buduci tyžden to ide na opravu - budem referovat ako to dopadlo
najazdil som odvtedy len cca 300km
Re: rozvodovka
A olej, ti tam dali ?[/quote][/quote]
Dali dali - bol som pri tom
- visby
- auto: Disco 2
Re: rozvodovka
co si tam vsetko menil? kto to robil?;-)patrik píše:Oprava rozvodovky hotova - len momentalne moc nejazdim tak neviem zreferovať či bola uspešna - zaťial nič neťečiepatrik píše:Drasticky mam ja - ked zastavim tak spod auta odkvapka aj za štamprlik. Buduci tyžden to ide na opravu - budem referovat ako to dopadlo
Re: rozvodovka
Nemenilo sa nič - len sa urobilo to puzdro na strednej hriadeli. Robil to Hrdlička - však ho poznaš
- visby
- auto: Disco 2
Re: rozvodovka
ahaaa, lebo mne tento tuning nepomohol;-) uz mam doma kompletnu sadu a dva unasace...patrik píše:Nemenilo sa nič - len sa urobilo to puzdro na strednej hriadeli. Robil to Hrdlička - však ho poznaš
Re: rozvodovka
A kade ti to tečie ?
Prave idem na taku dlhšiu cestu s discom tak uvidime či to bude ok
- visby
- auto: Disco 2
Re: rozvodovka
vsade;-) ale najviac prave vyvody na kardany. netecia vsak vela, je to par kvapiek. akurat je to hanba, ked niekde parkujem;-)patrik píše:A kade ti to tečie ?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: rozvodovka
Mám dotaz, patří mezi převodovku a rozvodovku nejaky tmel nebo tesni? Po výměně mi Teče kolem spodního šroubů zepředu a v tom spoji
Re: rozvodovka
Ten šroub musí být na lepidle, i horní, oba jdou ''do oleje''. Nejlepší je, když ji máš venku, tam zalepit svorníky.Miky_CZ píše:Mám dotaz, patří mezi převodovku a rozvodovku nejaky tmel nebo tesni? Po výměně mi Teče kolem spodního šroubů zepředu a v tom spoji
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: rozvodovka
dekuji, nevim co jsou svorniky.
prevodovka uz je na aute... takže vypustit olej a srouby dat na lepidlo
Re: rozvodovka
svorník = šteft , hlavně pořádně odmastit.Miky_CZ píše:dekuji, nevim co jsou svorniky.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: rozvodovka
no, ale jak to ted odmastit? nastrikat cistic brzd tam asi nemuzu
