Puma - motor 2,4 Tdci
#1 Příspěvek od MOPADŽI » 24 říj 2013 08:37
A tady můžeme psát vše o motoru 2,4 z Tranzita ...
U několika motoru v Německu, se objevila závada - prasknutí napínáku rozvodového řetězu, který je z plastu.
"Někdo" ho začal vyrábět jako odlitek z asi duralu s následným opracováním. Zatím se mě nepodařilo zjistit kdo.
Jestli se to někomu podaří dopátrat dejte to sem. Asi si dva pak pořídím pro jistotu do regálku :hmm
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Puma - motor 2,4 Tdci
#2 Příspěvek od cyril » 24 říj 2013 10:54
To by ale možná chtělo vyměnit ještě dřív, než vodící šína praskne. Protože si nejsem jist, jestli se náhodou tenhle motor v případě přetržení rozvodů nepotká. Takže tu sadu hned vezmi 2x...:-).
#3 Příspěvek od MOPADŽI » 25 říj 2013 11:06
Vypátráme kdo to kde odlévá/vyrábí a objednáme :nod
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 25 říj 2013 12:07
to mi vysvetlete ze ten retez pri tom dreni o ten plast nedela rachot?
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 25 říj 2013 12:30
myslíš, že nedělá? Ne ale vážně, proč by dělal? Řetěz nemá články do osmiček, jako na kole, jeho vnější obvod je prakticky spojitý. Náběh a odběh je téměř po tečně a jinak se klouže pěkně po mastným, ta napínací kolmá síla se na tom oblouku celkem roznese. Tendle kluzný styk není o nic větší peklo, než valivý styk na ozubení mazi ozubenými koly nebo na styku ozubení s řetězem, tam vzhledem k vůlím dochází taky ke smyku (nežádoucímu) a jak nám to fšechno hezky jezdí...
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#6 Příspěvek od kovář » 25 říj 2013 13:54
MOPADŽI píše:Vypátráme kdo to kde odlévá/vyrábí a objednáme :nod
Nechci bejt chlapi za chytrýho, ale samotný hliníkový odlitek nemůže nahradit originál.
Musela by být na něm přidělaná nějaká kluzná vrstva jako se to dělalo dřív.
Ten umělohmotnej je z materiálu, který už tyto vlastnosti má jako celek.
Hliník jako takový by přímý otěr s řetězem moc dlouho nevydržel.
#7 Příspěvek od MOPADŽI » 26 říj 2013 21:49
Nevim z ceho to je. Zatim je jenom ten obrazek vyse a z toho jsem to tak nejak usoudil.
Treba je to jiny plast ?
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#8 Příspěvek od kovář » 26 říj 2013 23:34
O to vůbec nejde, jaký je ten originál napínák plast, když ho chceš nahradit hliníkovým odlitkem stejného tvaru.
Jde o tu styčnou třecí plochu, po které bude běhat ten řetěz a ta přece nemůže být hliníková.
#9 Příspěvek od MOPADŽI » 28 říj 2013 17:29
Jasne, to by to moc dlouho nevydrzelo :wasntme
Ale treba to maji osazeno kluznou vrstvou, treba z bronzu :mrgreen:
Stavros
#10 Příspěvek od Stavros » 29 říj 2013 09:38
Škoda, ze uz dneska nechce nikdo vyrabet odolna, spolehliva auta. Stary auto je zas uz hodne unaveny atd.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 29 říj 2013 11:24
Ten "lepší" napínák jsem kupoval normálně ve fordu, nevím jestli byl lepší, ale žeprý je to modifikovaný typ a chodí jim teď tyhle.
Rozdíl mezi starým a novým byl asi jako na obrázku oba byly plastové :wink:
#12 Příspěvek od MOPADŽI » 29 říj 2013 12:46
Jirko a měnil jsi ho z důvodu že praskl ?
Nebo preventivně, že to zákazník chtěl.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 30 říj 2013 08:00
měnil se preventivně na motoru s 250tKm
#14 Příspěvek od MadTom » 30 říj 2013 08:11
A neměly by se při 250tkm dělat rozvody? I když jsou hnané řetězem.
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#15 Příspěvek od kovář » 30 říj 2013 10:24
Land Jirka píše:měnil se preventivně na motoru s 250tKm
V jakém to bylo prosím tě stavu, po těch 250 000?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 30 říj 2013 10:52
měnil se, protože byla dole hlava a tak se udělaly i rozvody, ale ještě by nejaký ten km klidně najely.
tatra805
auto: Puma 110
#17 Příspěvek od tatra805 » 30 říj 2013 20:00
I hope someone can translate this.
The thread on the german forum is controversial as it was started by someone which is offering engine rebuild services.
- not LR nor ford have knowledge of this part being a problem
- the "good" part in the pictures is actually the old model , engines 2007-2008
the "bad" part is the stronger new part used 2008-2009
while the poster stated the opposite
edit: this also means you cannot get the "good" part anymore as it was replaced by the "bad" one. part nr LR004439
- the original poster disappeared after being corrected by the MOD for "hidden advertising" of his business after some members pointed this out
so no worries, it are only those other 237 parts which are defective :yes
:wink:
#18 Příspěvek od MOPADŽI » 31 říj 2013 10:18
To znamená, že u "starých" motorů v pumách 2007-08 je vše v pořádku. (takže můžeme být s Cyrilem v klidu).
Problém je u novějších motorů po roce 2008 ?
Třeba nám to někdo kdo vládne po anglicky lépe, přeloží dokonale.
Mám mezery to se přiznávám :whew
#19 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2013 11:12
Ptal jsem se kolegy co dělá Fordy a není mu znám problém s tím, že by některý z napínáků nebo kluzáků prasknul a tím že by se potkaly rozvody. Nicméně je mu známé, že se tyto plastové části vyjely - byly v nich drážky, a následně to bylo celé trošku hlučnější - ono se totiž změní pouze časování klika-ventily. Na vstřikování to vliv nemá - motor na to, aby udržel správné časování vstřikování nafty má čidla jak na klice, tak na vačce. A časování je tam díky Common rail systému plně elektronické.
tatra805
auto: Puma 110
#20 Příspěvek od tatra805 » 31 říj 2013 11:34
tak google translate :tmi :
môžete si predstaviť, aké ťažké to bolo čítať celé téma pre mňa :chuckle
Téma na nemeckom fóre je kontroverzný, pretože sa začala niekým, ktorý je ponúka motor prestavať služby.
- Nie je LR ani ford mať znalosti o tejto časti je problém
- "Dobrý" časť na obrázkoch je vlastne starý model, motory 2007-2008
"zlé" časť je silnejšia nová časť použitá 2008-2009
  Spisovateľ uviedol opak
edit: to tiež znamená, že nemôžete dostať "dobrú" časť už tak, ako bol nahradený "zlé" jeden. časť č LR004439
- Pôvodné spisovateľ zmizol po tom, čo bola opravená MOD pre "skrytej reklamy" jeho podnikania po niekoľkých členov na to upozornil
tak žiadny strach, to sú len tie ostatné 237 časti, ktoré sú chybné
:yes
