kupim zvyseny podvozok d2
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Prosim poradte my kde kupim zvyseny podvozok na d2 stredne zatazenie cca plus 100kg.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: kupim zvyseny podvozok d2
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =2&t=22130" onclick="window.open(this.href);return false;
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ten je predany.
http://www.litep4x4.cz/kategorie/discovery-2/perovani" onclick="window.open(this.href);return false;petr pp píše:Prosim poradte my kde kupim zvyseny podvozok na d2 stredne zatazenie cca plus 100kg.
No road? No problem...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
A vedel by si my poradit ci ten zlty alebo terafirma?
Nevím, podle mě terrafirma, ale na autě mám OME , byl tam už když jsem to kupoval. Mám předek pod pevnosťákem unavenej, tak to buda právě měnit za asi TFpetr pp píše:A vedel by si my poradit ci ten zlty alebo terafirma?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tak ju asi skusim aj ja dik.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Mám už 3r. Terrafirmu a pracuje to veľmi dobre. Väčšinou jazdím mimo ciest, už som párkrát aj skákal do diaľky a ten podvozok to skvele udržal v požadovanom smere takže ja Terrafirmu môžem len doporučiť.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tak terra sa uz riesi vlitepe dufam ze to klapne a budem mat co v nedelu prehadzovet
Když to mít nebudou, já to mám skladem určitě
To vám to ale sluší...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
dakujem alle trosku ma trapi ze ked je avto na zdvyhaku tak pruziny volne tocim ale vraj je to tak a asi potrham brz.hadicky.dava píše:To vám to ale sluší...
Brzdové hadičky kup pancířové prodloužené v paddocku - nestojí svět a jsou dobrý...čidla ABS často stačí jen povysunout co to dá a upravit výšku platových držáků na rámu...petr pp píše:dakujem alle trosku ma trapi ze ked je avto na zdvyhaku tak pruziny volne tocim ale vraj je to tak a asi potrham brz.hadicky.dava píše:To vám to ale sluší...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
snimace mam vyriesene uz len hadicky a pocitam ze aj trubky a co pruziny aj tebe tam chodia na volno?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
mam tam kumha 16ctky a teraz planujem len zimneLaci L&K píše:Ake kolesá máš v pláne?
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Máš origo rozmer a po 2" lifte budú smiešne malé. Tiež som chvíľu laboroval a nakoniec som skončil pri 245/75 R16.
Aj ja mám vzadu struny a keď je auto na zdvihaku idú voľne potocit aj mne.
D2 Td5
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tak neviem akesu origo. Ja mam 225/75/16 kumho kl 71 zatial som bol snimi velmi spokojny az na Partizanske tam som to nedal ,pred tf.som tam mal silonove podlozky 4cm a neni to az tak hrozne.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tak mam nev poznatok zadne pruziny my klesli oproti predku 6cm a to mali +200kg a za kratke obdobie su uz hrdzave tak neviem co to je za matros
