disco 3-přední světlo mrká
Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém?
Máte s tím někdo zkušenost?Jak odzkoušet přisvícení-ji li ve výbavě SE?Při rejdu s i bez blinkru jsem změnu nepozoroval.Zatím do toho nebudu rejpat,většinou se po rejpnutí vyvalí smrad,to jen abych případně četníkovi věděl říct proč tam mám ten stroboskop!D3 mám chvilku a stále mne překvapuje!
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Re: disco 3-přední světlo mrká
na přisvícení je tam druhá žárovka mimo obrysovky. Svítí to při pomalý jízdě, teď nevím jestli do 30 nebo 40 při rejdu a nebo když zapneš blinkr. Tohle bych viděl na špatnej kontakt přímo žárovky. Nedal ti tam někdo LEDku?
Na obou stranách (přece jen jsem to rozebral,nedalo mi to) jsou něco jako válecky
se čtyřma výstupkama (ta čeština je krásná)
což vypadá opravdu jak 4 led diody!?Ty by tam nemakaly?Proč?Ze vnitř je tam ještě jedna objímka na žárovku ale je v zaslepené díře bez žárovky jen jako příprava na jinou výbavu?
- Mike III
- auto: DIII, L322
Takže podle toho přisvícení do zatáčky nemáš, protože ti tam chybí druhá žárovka. LEd ky makaj, ale jsou citlivý na správnej kontakt.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
favore píše:Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém?Máte s tím někdo zkušenost?Jak odzkoušet přisvícení-ji li ve výbavě SE?Při rejdu s i bez blinkru jsem změnu nepozoroval.Zatím do toho nebudu rejpat,většinou se po rejpnutí vyvalí smrad,to jen abych případně četníkovi věděl říct proč tam mám ten stroboskop!D3 mám chvilku a stále mne překvapuje!
Ahoj, je to pravděpodobně špatna žárovka, tyhle jsem tam dával ještě Já když jsem auto vlastnil. Moc nevydrží ale vypadá to pěkně.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Moderní automobily mezi které DIII už asi patří mají jako funkci na palubní desce kontrolku na spálenou žárovku. Toto ověřuje přes pulsy, které obyčejné žárovce nejdou poznat. Pokud se obyčejná vláknová vymění za LED nebo obyčejný xenon často to způsobí blikání.
Je třeba mět LED nebo xenon která je na tuto funkci uzpůsoben. Netvrdím že je to tím ale už jsem se s tím nejednou setkal. U xenonů stačilo dát další paralerně (vedle sebe nikoliv za sebou) zapojenou 12V žárovku a stačilo že měla jenom 2W.
Myslíš paralelně zapojenou žárovku.
- Hubert
- tel.: 724878985
Ano MadTom má pravdu opraveno.
Von i ten stroboskop vypadá efektně!Což ho tam nechat?!!Luboš M. píše:favore píše:Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém?Máte s tím někdo zkušenost?Jak odzkoušet přisvícení-ji li ve výbavě SE?Při rejdu s i bez blinkru jsem změnu nepozoroval.Zatím do toho nebudu rejpat,většinou se po rejpnutí vyvalí smrad,to jen abych případně četníkovi věděl říct proč tam mám ten stroboskop!D3 mám chvilku a stále mne překvapuje!
Pravdu asi máš.Byl jsem ve kšeftě a sháněl nové.Na těch obyčejných ledkách je dokonce psáno-hobby a nebo že nejsou určeny do vozů, kterým žárovky hlídá počítač.Ty co by přicházely v úvahu jsou s vysokou svítivostí,s přiřazeným varistorem,ale cena je někde jinde.Ty obyč jsou za 130 pár,ty lepší 140 kus.Je to dost za 5w obrysovku ale vypadaj mooc dobře!Hubert píše:Moderní automobily mezi které DIII už asi patří mají jako funkci na palubní desce kontrolku na spálenou žárovku. Toto ověřuje přes pulsy, které obyčejné žárovce nejdou poznat. Pokud se obyčejná vláknová vymění za LED nebo obyčejný xenon často to způsobí blikání.
- Hubert
- tel.: 724878985
140 Kč mě na LED přijde normální, i když je to velký rozdíl oproti klasice.
Nevypadají špatně.
Tak jsou tam chvíli a polovička diod už nesvítí.Z tohohle pohledu jsou dost drahý.Hubert píše:140 Kč mě na LED přijde normální, i když je to velký rozdíl oproti klasice.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Tieto ledky som si cez víkend dal na osvetlenie vnútorného priestoru,dverí .A nejaké mi zostali tak som dal aj na osvetlenie spz a chcel som dať po jednej aj do predného svetla ako obrisovky.Ale len chcel
.Mal som svetlá zapnuté a tak som ich odmontoval ako svietili a bol motor naštartovaný.Len som odpojil konektor a ked som ho dal naspäť,tak odvtedy mi bliká na palubke oranžová kontrolka-porucha predných svetlometov.
.Netušíte kde môže byť chyba??Všetky svetlá svietia ako majú.Aj pri naštartovaní si spravia tú svoju rozcvičku,ale tá kontrolka ma serie
. Poradíte čo som mohol poondiať??
Všetky 3 poistky sú ok,aj ostrekovač je ok,no ja neviem čo by ešte tak tomu mohlo byť
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Tak tyhle jsem měl taky a žačaly za 14 dní blikatfavore píše:Nevypadají špatně.
Pak jsem ještě zkoušel jiný a ty shořely
Nakonec jsem skoncil u úplně obyčejných za pár korun a ty neblokají a drží
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
jj taky jsem s tim experimentoval na superbu a nakonce skončil zpatky u skleněnek
- tel.: 608 969 607
Chce to uplne obyc ledky za 15kc a drzi bez problemu téměř rok.
- NOTIX
- tel.: 601322634
přesně to jsem měl na myslyLuboš M. píše:Chce to uplne obyc ledky za 15kc a drzi bez problemu téměř rok.
- PEPO
- tel.: 0905605225
No,moc ste mi nepomohli
Včera som skúsil na chvílu odpojiť bateriu,a nepomohlo
Jak otočím klúčom,tak všetky kontrolky zhasnú,aj tá ktorú myslím ja.Ale cca po 15 sekundách začne blikať.
Včera mi po odpojení baterie nechcelo už potom nabehnúť rádio+4x4 panel.No po pol hodine sa to dajako umúdrilo..
Už sa bojím na tom aute aj gumy dofúkať,lebo sa bojím dalších následkov
A máš tam klasické skleněné žárovky, nebo nějaké LEDky? A jsi si jistý, že jsou všechny žárovky OK?
POkud tam máš LEDky, tak auto je nemusí správně rozpoznat a bude si myslet, že jsou vadné. A pokud některá žárovka nesvítí, tak je to asi jasné.
