poloosa
ale vyzera tak... videl som lebo som si ten klb menil a odvtedy mi znova cvaka TC v urcitych situaciach...mam aj iny klb a ten je v pohode....zrejne nema dodrzane niektore rozmery a snimacu ABS to vadi.karel píše:To nevím Dano, ale je to zkopírovaná nabídka od Paddocku, takže to snad na koleně nestrouhají
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
... niektory vyrobcovia uz vobec nerobia bez ABS iba s ABS... v podstate je to jedno.Land Jirka píše:Pro Rozkyko:
Homokloubů jsou na disco 1 asi 4 druhy!
1. Do roku 92 bez ABS
2. Pro nápravu s ABS
3. Od roku 92 bez ABS 10 drážkovej
4. Od roku 92 bez ABS 24 drážkovej
S ABS a bez ABS 24 drážka mají stejné katalogové číslo takže jdou zaměnit.
Re: poloosa
Nevim jak funguje disko, ale pokud máš a myslím že máš stálej pohon všech kol, tak máš 3 "otevřený" diferenciály. Pokud by ti praskla polosa auto by dle mě stálo na místě, dokud by jsi nezavřel alespoň mezinápravovej diferenciál. Tak myslím že o polosa není, nebo myslíš, že by nějak bouchala kdyby nebyla zlomená?Rozky píše:Ahoj, lidičky, kde sehnat nejlevněji poloosu na Disco?
Z pravého př. kola mi poslední dobou občas silně bouchne.. při rejdu při rozjíždění... Zatím žádně následky, ani nejsem schopen přesně identifikovat kdo to tluče na obruče...Ale obávám se nejhoršího. Poloosy nebo kloubu.. fakt nevim. Tak pomalu koukám, kde co najít.
Určitě to je kloub, s poloosou jsem to neodhadl:) Takže ho odstavím, rozeberu, spočítám drážky a pak se ozvu Land Jirko. Jinak díkes všem za rady:)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
... z trhnutou poloosou a zavretou medzinapravou mozes jazdit kolko chces... samozrejme ak ti nevadi, ze budes mat iba zadny nahon. zalezi vsak ako je ta poloosa trhnuta ak je to "ciste" utrhnutie teda strihnute vid foto ( sorry za kvalitu ) :karel píše:To Kangaroo.Rozkyho evidentně netrápí poloosa, ale podle všeho načatý homokinetický kloub.Jinak tvůj výklad o prasklé poloose je samozřejmě správný s mezinápravou by mohl ,ale jen na dojetí!
tak sa nic nedeje a v pohede jazdis.... moze vsak nastat aj pripad ked v mieste zlomu ( u prednej poloosi je to u kinetaku ) dojde k roztrhaniu poloosi a kusky kovu "doseru" kinetak. ( foto som nestihol urobit nakolko som bol zababrany).
- (150.26 KiB) Staženo 1268 x
... to je uplne normalne...treba ju vybrat a potom mozes v pohode ist. u zadneho difu dochadza k strihnutiu na strane difu tym padom poloosu nema co vystredovat a podla zaberu bucha lebo lieta v "nohavici". u disko to sice moze byt problem lebo poloosa je v celku aj s unasacom a tym padom mas otvorenu napravu cize sa ti moze vyliat olej alebo dostat dmu bordel... sikovne to mal vyriesene Erik ... odrezali poloos tesne za simeringom.karel píše:Mám zkušenost takovou, že když jsem měl střihlou pravou zadní poloosu podobně jako na obrázku,tak se při při zařazené mezinápravě v rozjezdu a řazení ozývaly ne zrovna libívé kovové zvuky.Po výměně za dobrou poloosu se vše vrátilo do normálu.
To jako vozil sebou jednu uřízlou jako špuntodrezali poloos tesne za simeringom.
2 Rozky: klouby mám, kdybys potřeboval, doručení do druhého dne i o víkendu...
Přesně jak píšeš Dano, při rozdělávání prasklé polosy bylo to ulomoné drážkování částečně v luftě a drželo jen v drážkách diferenciálu.Pomocí elektrody jsme tento lunt přibodovali a opatrně vytáhly, aby nespadl do nápravnice.Z poškozené poloosy mám tak jak píšeš udělanou krytku, proti v padávání bordelu.
Tak jsem to rozebral, má 24 drážek. Akorát na druhé straně žádné drážky nemám.??:) Podle fotek Karla z katalogu tam jsou a DanoDEF je tam taky má...
- (202.98 KiB) Staženo 1152 x
Ty jsou na ABS, které ty zřejmě nemáš...
Ok, že mě to nenapadlo. když se to tu už řešilo:)
... mas ho pekne zhrdzaveny ten klb... to si tam asi mal dlhodobo dostatok mazania...Rozky píše:Tak jsem to rozebral, má 24 drážek. Akorát na druhé straně žádné drážky nemám.??:) Podle fotek Karla z katalogu tam jsou a DanoDEF je tam taky má...
... ak nemas ABS tak tam mozes dat aj klb urceny pre ABS ale opacne nie... jedine, ze by si ABS odstavil.
