poloosa
teslo
#21 Příspěvek od teslo » 20 úno 2008 12:29
Hlavne si zisti aky typ CV jointu potrebujes.
Range Rover P38 2.5TDS
DanoDEF
auto: 110 SW
#22 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2008 14:00
karel píše:To nevím Dano, ale je to zkopírovaná nabídka od Paddocku, takže to snad na koleně nestrouhají :wink:
ale vyzera tak... videl som lebo som si ten klb menil a odvtedy mi znova cvaka TC v urcitych situaciach...mam aj iny klb a ten je v pohode....zrejne nema dodrzane niektore rozmery a snimacu ABS to vadi.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#23 Příspěvek od Admin » 20 úno 2008 15:36
Polosy na Defíka mám skladem a kloub dorazí během příštího týdne.
Poloosy jsou odzkoušené, jezdí na nich i Energetici s plošinama. Myslím že nejsou tolik zakalené jako originál.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#24 Příspěvek od Land Jirka » 20 úno 2008 16:20
Pro Rozkyko:
Homokloubů jsou na disco 1 asi 4 druhy!
1. Do roku 92 bez ABS
2. Pro nápravu s ABS
3. Od roku 92 bez ABS 10 drážkovej
4. Od roku 92 bez ABS 24 drážkovej
S ABS a bez ABS 24 drážka mají stejné katalogové číslo takže jdou zaměnit. :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#25 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2008 19:27
Land Jirka píše:Pro Rozkyko:
... niektory vyrobcovia uz vobec nerobia bez ABS iba s ABS... v podstate je to jedno.
Kangaroo
Re: poloosa
#26 Příspěvek od Kangaroo » 20 úno 2008 20:33
Rozky píše:Ahoj, lidičky, kde sehnat nejlevněji poloosu na Disco?
Z pravého př. kola mi poslední dobou občas silně bouchne.. při rejdu při rozjíždění... Zatím žádně následky, ani nejsem schopen přesně identifikovat kdo to tluče na obruče...:) Ale obávám se nejhoršího. Poloosy nebo kloubu.. fakt nevim. Tak pomalu koukám, kde co najít.
Nevim jak funguje disko, ale pokud máš a myslím že máš stálej pohon všech kol, tak máš 3 "otevřený" diferenciály. Pokud by ti praskla polosa auto by dle mě stálo na místě, dokud by jsi nezavřel alespoň mezinápravovej diferenciál. Tak myslím že o polosa není, nebo myslíš, že by nějak bouchala kdyby nebyla zlomená?
karel
#27 Příspěvek od karel » 20 úno 2008 20:44
To Kangaroo.Rozkyho evidentně netrápí poloosa, ale podle všeho načatý homokinetický kloub.Jinak tvůj výklad o prasklé poloose je samozřejmě správný s mezinápravou by mohl ,ale jen na dojetí!
Rozky
#28 Příspěvek od Rozky » 23 úno 2008 10:16
Určitě to je kloub, s poloosou jsem to neodhadl:) Takže ho odstavím, rozeberu, spočítám drážky a pak se ozvu Land Jirko. Jinak díkes všem za rady:) :idea:
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
DanoDEF
auto: 110 SW
#29 Příspěvek od DanoDEF » 23 úno 2008 13:05
karel píše:To Kangaroo.Rozkyho evidentně netrápí poloosa, ale podle všeho načatý homokinetický kloub.Jinak tvůj výklad o prasklé poloose je samozřejmě správný s mezinápravou by mohl ,ale jen na dojetí!
... z trhnutou poloosou a zavretou medzinapravou mozes jazdit kolko chces... samozrejme ak ti nevadi, ze budes mat iba zadny nahon. zalezi vsak ako je ta poloosa trhnuta ak je to "ciste" utrhnutie teda strihnute vid foto ( sorry za kvalitu ) :
tak sa nic nedeje a v pohede jazdis.... moze vsak nastat aj pripad ked v mieste zlomu ( u prednej poloosi je to u kinetaku ) dojde k roztrhaniu poloosi a kusky kovu "doseru" kinetak. ( foto som nestihol urobit nakolko som bol zababrany).
(150.26 KiB) Staženo 1268 x
karel
#30 Příspěvek od karel » 23 úno 2008 13:56
Mám zkušenost takovou, že když jsem měl střihlou pravou zadní poloosu podobně jako na obrázku,tak se při při zařazené mezinápravě v rozjezdu a řazení ozývaly ne zrovna libívé kovové zvuky.Po výměně za dobrou poloosu se vše vrátilo do normálu. 8)
DanoDEF
auto: 110 SW
#31 Příspěvek od DanoDEF » 23 úno 2008 15:39
karel píše:Mám zkušenost takovou, že když jsem měl střihlou pravou zadní poloosu podobně jako na obrázku,tak se při při zařazené mezinápravě v rozjezdu a řazení ozývaly ne zrovna libívé kovové zvuky.Po výměně za dobrou poloosu se vše vrátilo do normálu. 8)
... to je uplne normalne...treba ju vybrat a potom mozes v pohode ist. u zadneho difu dochadza k strihnutiu na strane difu tym padom poloosu nema co vystredovat a podla zaberu bucha lebo lieta v "nohavici". u disko to sice moze byt problem lebo poloosa je v celku aj s unasacom a tym padom mas otvorenu napravu cize sa ti moze vyliat olej alebo dostat dmu bordel... sikovne to mal vyriesene Erik ... odrezali poloos tesne za simeringom.
#32 Příspěvek od eliott » 23 úno 2008 16:55
To jako vozil sebou jednu uřízlou jako špunt
:lol: :?:
2 Rozky: klouby mám, kdybys potřeboval, doručení do druhého dne i o víkendu...
karel
#33 Příspěvek od karel » 23 úno 2008 17:14
Přesně jak píšeš Dano, při rozdělávání prasklé polosy bylo to ulomoné drážkování částečně v luftě a drželo jen v drážkách diferenciálu.Pomocí elektrody jsme tento lunt přibodovali a opatrně vytáhly, aby nespadl do nápravnice.Z poškozené poloosy mám tak jak píšeš udělanou krytku, proti v padávání bordelu.
DanoDEF
auto: 110 SW
#34 Příspěvek od DanoDEF » 23 úno 2008 19:27
eliott píše:
:lol: :?:
jo jo jako spunt... :D
DanoDEF
auto: 110 SW
#35 Příspěvek od DanoDEF » 24 úno 2008 20:02
... len tak pre ilustraciu...
Rozky
#36 Příspěvek od Rozky » 25 úno 2008 13:53
Tak jsem to rozebral, má 24 drážek. Akorát na druhé straně žádné drážky nemám.??:) Podle fotek Karla z katalogu tam jsou a DanoDEF je tam taky má...
(202.98 KiB) Staženo 1152 x
#37 Příspěvek od eliott » 25 úno 2008 14:08
Ty jsou na ABS, které ty zřejmě nemáš...
karel
#38 Příspěvek od karel » 25 úno 2008 14:11
Mám na svojí D1 ten sám bez toho velkého drážkování a jezdím v pohodě.Podle mě to není důležité.Důležitý je počet drážek na hřídeli tedy 24 ks. 8)Aha takže potvrdím slova Eliotta - taky nemám ABS
Rozky
#39 Příspěvek od Rozky » 25 úno 2008 14:25
Ok, že mě to nenapadlo. když se to tu už řešilo:)
DanoDEF
auto: 110 SW
#40 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2008 14:28
Rozky píše:Tak jsem to rozebral, má 24 drážek. Akorát na druhé straně žádné drážky nemám.??:) Podle fotek Karla z katalogu tam jsou a DanoDEF je tam taky má...
... mas ho pekne zhrdzaveny ten klb... to si tam asi mal dlhodobo dostatok mazania... :D
... ak nemas ABS tak tam mozes dat aj klb urceny pre ABS ale opacne nie... jedine, ze by si ABS odstavil.
