stracanie vody d1 tdi
ferika
auto: D 1
#1 Příspěvek od ferika » 17 úno 2013 13:10
behom 10 000 najazdenych sa strati cca 2 litre vody, sa mi zda ze to asi neni ok. nevyzera ze by to tieklo olej ok, neprhrieva sa , kuri jazdi normalne. nevie niekto co treba popozerat najskor?
dakujem :)
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: stracanie vody d1 tdi
#2 Příspěvek od Frana » 17 úno 2013 13:25
Jestli je to 300Tdi, tak urcite koukni na/pod sokl vodni pumpy na prsou motoru, tam to casto tece - pripadne jeste na chladic. Oboji je za provozu natolik horke, ze se tam voda stihne odparit a pak neni videt ze to tece. Pak samozrejme kontrola hadic a vodni pumpy samotne.
ferika
auto: D 1
#3 Příspěvek od ferika » 17 úno 2013 15:03
jj je to 300 tdi, vodnu pumpa trci von ci je pod nejakym deklom?
Frana
#4 Příspěvek od Frana » 17 úno 2013 15:05
Je to ta nejvyse polozena remenice na predku motoru (nad alternatorem).
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#5 Příspěvek od matooo » 17 úno 2013 15:10
Tady to mas :wink:
Frana
#6 Příspěvek od Frana » 17 úno 2013 15:43
A specielne bych se zameril na tyhle srouby - chce to rozdelat, zkontrolovat ocistit a vetsinou i vymenit tesneni - doporucuju nove tesneni lehce maznout motorovym silikonem. Ty tri dlouhy srouby, co Ti pujdou asi i blbe vyndat je potreba poradne po cele delce namazat vodeodolnou vazelinou, pripadne vymenit za nerez.
Ti cervenym oznacenim nemyslim jen ty tri srouby ale celkove prostor, kde to muze unikat.
Stoji za to, oddelat od bloku cely sokl vodni pumpy.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#7 Příspěvek od matooo » 17 úno 2013 16:23
FRANO mam pocit ze si u Patrika v dielni peceny vareny ked to tu citam uz si tiez dobry pacient :yes :yes :yes
Frana
#8 Příspěvek od Frana » 17 úno 2013 16:33
Proc u Patrika...? Tohle mne naucila moje prvni D1. Myslim, ze zrovna treba vymenu vodni pumpy by mel kazdej majitel tristovky zvladat na ceste do hodiny i s dolitim a odvzdusnenim. A tohle uz je jen o tri srouby a shozenej altik navic.... :-)
ferika
auto: D 1
#9 Příspěvek od ferika » 17 úno 2013 17:24
pani dakujem za info, btw kolko stoji nova vodna pumpa s tesnenim?
Frana
#10 Příspěvek od Frana » 17 úno 2013 17:54
Neoriginal - vubec bych nebral - cca 600,-CZK
OEM nahrada - mela by byt OK - cca 1.000,-CZ
GEN original - asi nejlepsi volba co se tyce vydrze - cca 2.000,-CZK
viz eshopy s dilama...
Zrovna tuhle vec + tesneni je asi dobre vozit nahradni s sebou - aspon ja ji vozim a uz se mi to jednou u byvale u D1 (nyni Jugin) vyplatilo.
ferika
auto: D 1
#11 Příspěvek od ferika » 22 črc 2013 17:49
auto bolo v servise a povedali ze vodna pumpa je ok a chladic tiez, neviem co dalej dat zhodit hlavu ci nie tesnenie alebo samotna hlava? alebo poraditee niekto kde to skusit hladat, dakujem
Tonny
auto: Def 110
#12 Příspěvek od Tonny » 22 črc 2013 21:41
vyšroubuj plnící víčko na olej a koukni jakou má zevnitř barvu... jestli je na něm šediví šlem, tak ti jde voda do oleje, jestli je to černý jak brikety, je to ok..
ferika
auto: D 1
#13 Příspěvek od ferika » 23 črc 2013 08:32
no to som zabudol povedat ale samo ze som kukol a olej normalka krasny cierny hladina ok taze do oleja to urcite nebuchlo. aj auto jazdi normalne, spotreba v klude taha nic nedymi. mi to vychadza uz len ta hlava,alebo tesnenie pod hlavou ale bo zeby prasknuty blok... sa uvidi:) inac prasknuty blok alebo hlava sa jak zistuje, len to rozbrat a nejako otlakovat?
#14 Příspěvek od MadTom » 23 črc 2013 10:44
Nebo to utíká nějakým spojem za tepla na motor a stačí se to odpařovat, takže to nikde nekape a není ani vidět nic mokrého.
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#15 Příspěvek od Johny R » 23 črc 2013 12:49
Já mám prasklé víčko na expanzce a nevěřil bys co se přes tuhle volovinu stratí vody. Tak to kdyžtak taky omrkni.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#16 Příspěvek od Kusto » 23 črc 2013 13:09
Ahoj, mě tekla mrazová zátka a než jsem to odhalil měnil jsem pul motoru, což není nakonec k zahození. Hledej pořádně na teplém motoru se to hned odpařuje a studený nesákne. :yes
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#17 Příspěvek od Honzan » 25 črc 2013 15:20
teklo a zavzdusnovalo se mi to pres praskly gufero pod celnim vikem motoru (to na kterym drzi pumpa atd...) taky jsme hledali dlouho...
