Denní svícení na P38
Navi
auto: Range Rover
#1 Příspěvek od Navi » 15 črc 2013 22:23
Čau chlapi, používáte na P38 někdo světla pro denní svícení?
Uvažuji o nich, ale moc dobře si je na tom autě nedokážu představit tak aby to nehyzdilo vzhled.
Poraďte prosím jak to máte řešený a když přiložíte nějaké fotky, bude to úplně super ;-)
Díky
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Denní svícení na P38
#2 Příspěvek od pooh » 15 črc 2013 23:27
ja som to nastavil na mojom aute, a funguje vynikajuco. ja mam nastavene, ze svetla sa zapnu normalne, ako trebars jazdis v noci. vyhodou je, ze svietis aj vzadu - kto uz jazdil cez den v hmle tak vie si to predstavit ked pred tebou jazdi niekto, kto ma to moderne denne svetla, a vobec ho nenapadne ze zozadu ho vobec nevidiet, alebo ked jazdis po tuneloch. dalsia vyhoda je, ze svetla nezapinaju sa vtedy ked zapnes zapalovanie, ale len vtedy ked nastartujes motor. a vtedy palubovka nesvieti, takze ked pride vecer, hned ta napadne ze mas len denne svietenie, lebo budiky nie su podsvietene (sice ak to nastavis ako ja , bude to jedno)
pre niekoho moze byt zas nevyhodou, ze to nevies vypnut pocas jazdy.
jo, a podla mna to vyzera normalne, jazdis so zapnutymi svetlami...
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#3 Příspěvek od Stanislav Bedi » 16 črc 2013 06:59
Ja mam takto
2013-07-16 06.59.00.png (141.38 KiB) Zobrazeno 4475 x
pooh
tel.: +421905664537
#4 Příspěvek od pooh » 16 črc 2013 09:36
tak ty si myslel dodatocne namontovane svetla? to co som ja pisal da sa nastavit v BeCM ...
petmic
#5 Příspěvek od petmic » 16 črc 2013 09:38
pooh píše:tak ty si myslel dodatocne namontovane svetla? to co som ja pisal da sa nastavit v BeCM ...
asi myslel dodatocne svetla..nerozumiem takym co montuju kadejake svetielka a led pasiky (nielen na LR) ked sa da svietit svetlami co uz na aute su
pooh
tel.: +421905664537
#6 Příspěvek od pooh » 16 črc 2013 10:50
ma vzdy potesi ked vidim P38, a ked na jednom obrazku su 2 , tak este lepsi ..... :D
stormrage
auto: mercedes
#7 Příspěvek od stormrage » 16 črc 2013 18:57
takto som to kupil :
stormrage
auto: mercedes
#8 Příspěvek od stormrage » 16 črc 2013 20:02
petmic píše:nerozumiem takym co montuju kadejake svetielka a led pasiky (nielen na LR) ked sa da svietit svetlami co uz na aute su
jediný dôvod vidím v tom že šetríš životnosť originál svetiel ....životnosť xenónov je cca 2500 - 3000 hodín , halogénov cca 6 x nižšia ..... navyše sveteľnosť xenónov sa postupom času znižuje a výmena výbojek nieje zrovna najlacnejšia a najjednoduchšia záležitosť tak prečo si nezjednodušiť život "kadejakými svetielkami a led pasikmi" ... svietenie xenonom počas denneho svetla je proste plytvanie
petmic
#9 Příspěvek od petmic » 16 črc 2013 20:12
pri xenonoch o tak chapem...pri halogenoch tomu chyba zmysel
Mirko
auto: RRC´s
#10 Příspěvek od Mirko » 16 črc 2013 20:21
Když tedy uvažuju 2500 hodin krát průměrná rychlost 50 km/h za hodinu, tak mi při neustálém svícení odejdou Xenony po 125 000 km a žárovky při životnosti 400 hodin po cca. 20 000 km. S tím při ceně 400Kč za sadu obyčejných žárovek umím žít, protože ani LEDky nemají neomezenou životnost a homologovaná sada na denní svícení není zadarmo...
To u mě možná spíš táhne argument, že každý z milionu pohybovaných vozidel tím ušetří pár kapek paliva, což rozhodně nikomu neuškodí, přinejmenším zbyde víc paliva do mých aut :mrk
Navi
auto: Range Rover
#11 Příspěvek od Navi » 16 črc 2013 20:50
Teda tolik reakcí a fotek jsem tak rychle ani nečekal ;-)
Myslel jsem to tak, že bych si chtěl dodělat přídavná LED světla. A to hned kvůli několika věcem. Kupuji si ty extra svítivé (homologované) žárovky. Mám rád, když v noci dobře vidím a proti obyčejným je to sakramentský rozdíl. Jenže jsou dražší a taky mi vydrží při neustálém svícení cca rok.
Jasný, dá se to finančně zmáknout, ale kdo to má pořád někde kupovat, žejo ;-)
Další důvod je šetření nejen paliva, ale hlavně baterie. Pokud jezdíte v zimě jen krátké trasy, což je můj případ, tak se baterka pořádně nestihne ani dostat do provozní teploty a moc se nenabíjí. A opravdu nemám rád raní startování přes kabely :ne
Ale zase na druhou stranu tam nechci mít za každou cenu nějakou zrůdnost. Rád bych aby to mělo nějakou štábní kulturu. Ale protože moje představivost v tomto směru není moc dobrá, tak se sháním po nějakých fotkách.
Stanislav Bedi:
Ty je máš zasazený přímo v nárazníku?
stormrage:
Ty tvoje jsou nějaký extra tenký. Asi nevíš co to je zač.
Třeba u DII se mi líbili kulatý LEDky těsně vedle světel. Ale k P38 by se to asi nehodilo.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#12 Příspěvek od Stanislav Bedi » 02 zář 2013 15:31
[quote="pooh"]ma vzdy potesi ked vidim P38, a ked na jednom obrazku su 2 , tak este lepsi ..... :
No a nasiel som ta a ja si pekne sedim pod pezinskou babou strelil mi chladic vyvrela voda a cakam kto pride po mna
