Jak kola (cyklo) v Defovi ??
Tomas K (tkala)
Re: Jak kola (cyklo) v Defovi ??
#21 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 30 kvě 2013 09:58
Cyrile trochu plevelím vlákno, není to def, ale vycvakl jsem Thule držáky na D3. Podle mě pro 4 kola není pro toto auto lepší řešení.
Na defa to nejde, překáží rezerva. Musel by se udělat mezikus a kouli posunou cca 20cm dozadu. A ani potom by asi nešly moc otvírat dveře.
Tom
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#22 Příspěvek od cyril » 30 kvě 2013 10:26
Díky Tome... :yes
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
#23 Příspěvek od The Siki » 30 kvě 2013 10:41
Ahooj řešení na kouli mi připadá nevhodné, koor dyš je rezerva na zadních dveří. Musela by se udělat redukce, držák na kola by tím byl hrozně dlouhy a při prvním vjezdu někam do škarpy by se urval...... nebo poškodil..... já si nechal udělat resp ještě se dělá držák na kola přišroubovaný na rezervě vzadu na dveřích, kde kola jsou nad RZ a světlama, takže nebudu řešit problém s orgány VB a můžu s tím jezdit i lehkej off, samozřejmě opatrně, aby mi větvě ty kola nesundaly toe jasný....... někde v předu jsou fotky od někud z ciziny..... Siki
The Siki
#24 Příspěvek od The Siki » 30 kvě 2013 10:44
Jo ten original je od Ex -tecu, obrázky poslal Vizour (tímto mu děkuji). Dle mě ideální řešeto!!!! Siki
Tomas K (tkala)
#25 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 30 kvě 2013 11:09
The Siki píše:Ahooj řešení na kouli mi připadá nevhodné, koor dyš je rezerva na zadních dveří. Musela by se udělat redukce, držák na kola by tím byl hrozně dlouhy a při prvním vjezdu někam do škarpy by se urval...... nebo poškodil..... já si nechal udělat resp ještě se dělá držák na kola přišroubovaný na rezervě vzadu na dveřích, kde kola jsou nad RZ a světlama, takže nebudu řešit problém s orgány VB a můžu s tím jezdit i lehkej off, samozřejmě opatrně, aby mi větvě ty kola nesundaly toe jasný....... někde v předu jsou fotky od někud z ciziny..... Siki
Taky nevím jak to vyřeším na defa. Na D3 je to v pohodě tak jak to mám. Do kufru se dostanu jedním cvaknutím pojistky a sklopením kol, zavření pouhým zvednutím kol. Není to ani moc nízko. Samozřejmě na těžší offroad to není, ale horší polňačka není vůbec problém. Jenže na defa by se musel udělat ten mezikus na kouli. Dal by se udělat směrem nahoru, takže nájezdovaj úhel by nebyl tak šílenej. Problém by bylo dostat se do kufru. To by znamenalo sundat kola i držák. Takže je to blbost
Jenže pokud by se dělal držák na rezervu na 4 kola bylo by to dost vytrčený (ale to je Thule stejně) a hlavně s kolama by to vážilo cca 70 kilo a to už by se té rezervě asi nelíbilo. Hlavně by to půspbilo přes páku... Na dvě kola si to dovedu představit, 4 jsou moc. Asi budu jezdit s kolama D3. :-)
Ještě mě napadlo jedno řešení. Udělat držák který by se šrouboval místo koule. Pak by se dal udělat přesně na míru, dostatečně vysoko a asi by šlo udělat i jednoduché sklápění. Jak celého držáku s kolama dolu pro přístup do kufru, tak držáku nahoru pro případ že jedeš bez kol. Ale muselo by to bavit dobrého zámečníka. :-)
Tom
The Siki
#26 Příspěvek od The Siki » 30 kvě 2013 11:15
No máš pravdu, že 4 kola je hodně...... já řeším 2 kompozitní horský kola co vážej každý cca 6 kilo....... tenhle typ držáku je pridělanej na ne na rezervě ale na šroubech držáku rezervy........ Siki
#27 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2013 11:43
Na Disco2 to mám na dvě kola přímo na rezervu, respektive místo rezervy - byla v kufru. Bylo to jediné řešení, jak se s namontovanýma kolama dalo dostat do kufru, kvůli systému dveří co je na D2.
A protože kola docela slušně stínily jak zadní světla, tak SPZku, tak jsem na ně dával jednoduchou světelnou rampu, zapojenou do elektriky pro tažné zařízení a SPZkou.
Inspirace byla u Miloše. Docela to fungovalo. Světelnou rampu jsem koupil za pár korun, jako náhradní díl na podobnej držák na kola. Pokud to nebude vypadat, že to upadne i s kolama a nebude zakrývat světla a SPZ, tak by policajti neměli mít důvod prudit.
#28 Příspěvek od RudaK » 30 kvě 2013 12:08
The Siki píše:..... já řeším 2 kompozitní horský kola co vážej každý cca 6 kilo....... Siki
Na 2 kola bych to neřešil vůbec :ty jeden...: ty se do 110 musí vlést dovnitř ..... ( a jsou i lépe zabezpečena proti krádeži )
Já mám stejnej držák jak Tomáš na D3 a když jedu jen s dvěma koly,tak je dávám dovnitř . No a pokud není kde zablácené kola umýt,tak vemu zas preventivně ten nosič na závěs .
P.s. Pokud je na autě rezerva na zadku,tak existuje adaptér na držák s tím,že jedna pozice nelze použít - tz. s držákem pro 3 biky můžeš vést jen 2......atp. :Sorry:
Tomas K (tkala)
#29 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 30 kvě 2013 12:10
Nedalo mi to a zašel jsem se podívat na defa. Šlo by to celkem jednoduše. Udělat místo koule šibenici směrem nahoru s vyklápěním na čepy. Na konec kouli a na to Thule. Jak to dáš vysoko je na každém soudruhovi. Možná se do toho pustím. :-)
Tom
The Siki
#30 Příspěvek od The Siki » 30 kvě 2013 13:55
noo dovnitř se mi nevejdou, bo mám kufr plnej...... bedna nářadí, náhr díly, kuchyňský věci, zesilovač, hrombedna aby to bylo slyšet co mi hraje, stůl, zidle, lednička jako kráva, bedny s oblečením ......... prostě dovnitř už nic no...... měl jsem před tím obytku tak jsem zvyklej mít pořád všechno s sebou :chuckle siki
The Siki
#31 Příspěvek od The Siki » 08 zář 2013 19:51
Ähooj tak o víkendu jsem vyzkoušel prototyp držáku na kola, místo dvou kol zatím jedna koloběžka, nějaké detaily se budou muset upravit, ale jinak supeer.....
vizour
tel.: 732221674
#32 Příspěvek od vizour » 08 zář 2013 21:40
tak takovýho něco mám taky :grin:
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
mdz79
#33 Příspěvek od mdz79 » 26 črc 2015 22:14
A mate niekto to thule? Ktory model sa hodi na Defa?
LR Defender 110
BMW X5
Jozef P
tel.: 00421905119947
auto: defender 90, LR Slll
#34 Příspěvek od Jozef P » 23 bře 2016 11:08
Dobrý nosič má aj MAXXRAXX na guľu
http://www.maxxraxx.com/bike_racks_car_ ... lange.html
alebo simmonites na defender na rezervu len neviem či to ta rezerva vydrží 4 bicykle
http://simmonites.com/Defender%20exterior.htm
mdz79
#35 Příspěvek od mdz79 » 02 kvě 2016 12:06
Takze male zhrnutie na temu Thule a Defender ....
Najnovsi katalog Thule na rok 2016 ma na obalke Defender aj ked tam nie je uvedeny ani jediny produkt ktory by bol podla tohoto katalogu vhodny na toto auto ... :lol: :lol: :lol:
File 01.05.16 17 22 06.jpeg (124.05 KiB) Zobrazeno 13420 x
Kupil som nosic na bicykle Euro G6 - podla predavajuceho jediny, ktory sa da pripevni na offroad, ked ma v zadu rezervu (treba na to este jednu specialnu tyc ale ide to ....
File 01.05.16 17 46 51.jpeg (120.35 KiB) Zobrazeno 13420 x
File 01.05.16 17 47 40.jpeg (102.79 KiB) Zobrazeno 13420 x
Predavajuci ma vsak zabudol upozornit, ze ked to tam dam, tak pridem o jednu pozicu na bicykel a teda nebudem moct viest 4 bicykle (aj s rozsirovacim modulom) ale len 3 (aj s rozsirovacim modulom)
File 01.05.16 17 48 37.jpeg (131.25 KiB) Zobrazeno 13420 x
File 01.05.16 17 49 40.jpeg (128.89 KiB) Zobrazeno 13420 x
No este vacsou specialitkou je odklapaci mechanizmus ... ktory sice funguje na inych autach ... ale ma na Defovi ma svoje muchy ... Pokracujem v dalsom prispevku ...
LR Defender 110
BMW X5
mdz79
#36 Příspěvek od mdz79 » 02 kvě 2016 12:09
A teraz to odklapanie...
File 01.05.16 17 51 34.jpeg (150.09 KiB) Zobrazeno 13420 x
File 01.05.16 17 52 36.jpeg (104.8 KiB) Zobrazeno 13420 x
Ano vidis spravne ... nedaju sa otvorit ... takze vozit detsky bicykel v kufri sa tiez moc neda :-)
Vysledok .... Thule (nosic bicyklov) a Defender nejdu k sebe :? :? :? :?
LR Defender 110
BMW X5
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#37 Příspěvek od mr-tomas » 02 kvě 2016 12:47
Řekl bych že nejlepší varianta je přidělat nosič na držák rezervy.
#38 Příspěvek od MadTom » 02 kvě 2016 13:04
Od včerejška o něčem podobném opět uvažuju, i když ne na Defa, ale na D2. Držák co jsem dával místo rezervy mám, akorát mám obavu, že pokud nesundám rezervu, tak to už bude na dveře moc. Takže buď místo tažného nebo pevnostní nárazník a držák upevněný k němu. Ještě že to ty měchy na zadní nápravě dorovnají. U D2 jsou vrata do kufru ještě větší, takže kola by se museli odklápět o kus více.
mr-tomas
#39 Příspěvek od mr-tomas » 02 kvě 2016 14:44
Běžně používám kolo jako stupátko, a držák mejch 92kg zvládá u defa bez problému.
#40 Příspěvek od MadTom » 02 kvě 2016 15:05
Ale to já na D2 taky, třeba když lezu do stanu, a to mám o hodně víc, než ty. U zavřených dveří na D2 mám obavu z vibrací za jízdy - aby to celé nemělo snahu povolit. A u otevřených je to už teď veliká páka na panty.
Rezerva váží třeba 30kg, což zhruba odpovídá dvěma kolům, to by mělo být v pohodě. Ale 3 kola + jedno malé + rezerva už se mi zdá jenom na dveře docela dost.
Da druhou stranu, povolené svislé zatížení tažného na D2 mám dle TP 100kg, a to si s kolama v pohodě poradí. Akorát vymyslet držák takovej, aby šly dveře otvírat i s kolama.
Světelnou rampu s držákem SPZ jsem používal už když jsem měl kola místo rezervy.
