Dlouhe pipnuti a rozviceni ABS a TC pri vymene prev.oleje?!?
Zdravim,
vcera jsem dal auto na spalky a zacal s vymenou naplni. Jeste pred tim jsem zkousel, zda neco nehuci. Kola mam ve vzduchu, tak mi bracha slapal na plyn a ja oblezal auto.
Pak jsem zacal s vymenou naplni...
Klic jsem mel v zapalovani, ale na pozici zamceneho volantu. Lezim pod autem a v momente, kdyz jsem odsrouboval vypustni sroub na prevodovce, tak jsem slysel z kabiny cca 5 vterinove dlouhe pipnuti. Olej jsem vymenil a kdyz jsem to sel nastartovat a ve vzduchu jsem nechal kola protocit na vsechny rychlosti, tak mi zustalo po nastartovani svitit abs a tc. Kdyz jsem to pred tim zkousel tocit ve vzduchu, tak tc zhaslo jeste pred nastartovanim a abs po chvilce jizdy ( i kdyz ve vzduchu) zhaslo (jak tomu byva standartne).
Ale asi zbytecne plasim, mozna to bude tim, ze je to ve vzduchu, teda alespon to tc, ale proc abs?
Jeste mi zbyva ird a pak to dam dolu a uvidim....
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Re: Dlouhe pipnuti a rozviceni ABS a TC pri vymene prev.olej
přidej plyn ABS zhasíná až při rychlosti caa 9km/hod snad to bude ono
ale TC nevím
Tak jsem dal auto ze spalku a ty kontrolky abs a tc sviti furt a zrejme ani nefunguji. Zkousel jsem to v bahne a ono nic, takze budu muset navstivit servis s lr diagnostikou...
Uplne cumim, ze pri vymene oleju se tohle proste stane.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Ahoj.
Podle mne je to tim, jak jsi tocil kola ve vzduchu, protoze se Ti
netocily vsechny, vyhodilo to chybu. Me to delalo, kdyz jsem dlouho
hrabal ve snehu. Odpoj na chvili baterku, a pak se s tim projed, do
kilometru mi to vzdy zhaslo.
OK, diky, to vyzkousim.
Doufam, ze se to srovna, protoze fakt abs ani tc ani nefungovaly...proto to asi sviti. Treba se to tim odpojenim a pripojenim probere...
- Tim
- tel.: 736287666
No, snad jo. Kazdopadne je potreba to v klidu projet po asfaltu, aby se to "srovnalo". Kdyz jsem jezdil bez kardanu, tak jsem to mel furt...
Vcera jsem jel asi 10 km v klidu a svitilo to furt, tak jsem to chtel zkusit, zda to sviti "jen tak" nebo zda opravdu abs a tc je nefunkcni...proto to bahno...
Jinak dam na tvou radu a dnes odzkousim to s tou baterii a budu doufat
Tim píše:Ahoj.
tak bohuzel se tak nestalo. Budu muset navstivit nekoho s diagnostikou na Free 1.
- Tim
- tel.: 736287666
Ajaj... Tak preju, at je to prkotina...
Toto iste sa asi pred dvoma tyždnami stalo aj mne.Mne sa to stalo na asfaltke pri jazde z kopca.Boli tam take vlny,že auto začalo skakat jak splašene a vtedy zrazu dlhé píííp a rozsvietili sa tie dve kontrolky.Zatial sa mi nepodarilo zohnat v okoli niekoho s diagnostikou.
Krasty ak sa ti to podari vyriešit daj vediet,čo to bolo.Možno to bude iba nejaka nahodna chyba a bude to stačit zmazat a pojde to dalej.Zdar.
Byl jsem na diagnostice, stacila ta chyba u ABS smazat a oboji jiz nesviti (TC je s tim spojene), to znamena, ze to opet funguje.
Mechanik mi rikal, ze se da chyba z rid.jednotky smazat propojenim + a -. Ale netusim kde (urcite ne na baterce
). Radeji vzdy navstivim servis, i kdyz to nejakou tu stovku stoji.
Sranda je ale to, ze se mi to stalo, kdyz jsem lezel pod autem a klice byly sice v zapalovani, ale v poloze uzamceneho volantu. Je mozne, ze jsem o neco strejchnul, kdyz jsem pod auto lezl, ale to pipnuti bylo slyset opravdu presne ve chvili, kdy jsem odsrouboval vyp.sroub na prevodovce
?!? No a pak kdyz jsem chtel nastartovat, tak TC nezhalso a zustalo svitit.
Parada,takže nahodna chyba.To je ten lepši pripad dufam,že to budem mat aj ja.Kolko stala diagnostika.Bol si v profi servise alebo u sukromnika?
400
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Chlapi čtu to tady,dokonce to i chápu,ale nějak se mi to nezdá. Já s tím jezdím jako prase,občas kolo ve vzduchu,někdy i dvě. A žádný podobný problémy jsem nikdy neměl. Všechno šlape jak má. A že bych měl nesčetněkrát takový štěstí že se nic nestalo,to se mě nechce věřit.
Ja nevim jak starec 62, ale ja mel auto zvednute a ruzne jsem s nim ve vzduchu jel...i 140 kmh. Poslouchal jsem, co kde vrci, drnci, huci a tak... tak si myslim, ze to je mozne, ze se tam muze neco podelat. Jinak ho taky nesetrim a nestalo se mi to zatim ani jednou.
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Možná to byla chyba od Accelerometeru ,vypočítává skutečnou rychlost na zakladě co mu posílaj čidla od ABS, nebo tak nějak to funguje.(viz.příloha) No a ty jsi stál na špalcích a podle toho jak to teď píšeš tak sis aj dost dlouho tak pojezdil, no a to G_čidlo vyhodnocovalo že auto stojí ale čidla od kol říkaly že auto jede.
