RRC dráty a konektory- k čemu co patří?
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: RRC dráty a konektory- k čemu co patří?
Díky,
Rozdělal jsem dveře a vedou tam jenom dráty k reproduktorům. Našel jsem v rave, že svazek na ovládání zrcátek lze připojit do hlavního svazku, takže to asi půjde dodělat, jenom najít ten volný a správný konektor.
Horší to je s konektorama v motorové části. Tam se mi to nedaří ani prozvonit či rozsvítit nějakou kontrolku.
Tailored & powered by Merlin
- Mirko
- auto: RRC´s
Je opět otázka, jestli dvoudveřáky měli elektricky ovládané zrcátka v tom roce, nebo jestli je to jen sjednocená kabeláž s 4-door. S těmi konektory u motoru stále zastávám názor se tím teď netrápit a dat tam V8 nejlépe včetně kompletní kabeláže nebo s karburátorem.
Ještě taková technická:
Mě by mi pomohlo, kdyby se sloučilo tvoje původní a toto vlákno, protože jsou pak všechny info o tom voze pohromadě, takto pokaždé rozklikám toto vlákno, pak "pana Klobouka" pak inzeráty k tvému vozu, kde jsou fotky...
Stejně všichni relevantní to budou sledovat
- merlin
- tel.: 602620817
Pls admin- jestli to jde spojit dvě vlákna
- merlin
- tel.: 602620817
No nic,
Další konektor, tentokrát po výměně LT77 za 4HP22. Na které piny zapojit dva dráty zpátečky z čidla LT77 do kulatého konektoru 4HP22? A musím zapojit i ty ostatní? Resp k čemu jsou a co ovládají nebo signalizují?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
- merlin
- tel.: 602620817
Kdo měnil LT77 za 4hp22? To jste to zapojení nikdo neřešil?
U mě to tak bylo, ale jednak jsem si to nedělal sám a pak také od té doby uplynulo skoro 5 let, takže se obávám, že už si to možná nikdo nepamatuje.
- merlin
- tel.: 602620817
Našel jsem schéma 7pinový, ale já mám 5tipinový konektor
Ale přes tapatalk mi sem nejde dat to schéma
- merlin
- tel.: 602620817
Nemá někdo zbytečnej konektor i s kusama kabliků co jde do konektoru na 4hp22?
- merlin
- tel.: 602620817
To všichni máte ten 7mi pinový? Rád bych už zapojil tu zpátečku.
- merlin
- tel.: 602620817
Dle Eliotta ten 5ti pinový konektor na 4hp22 byl na RRC 1990 3.9i.
Nemá někdo dárce konektoru?
- merlin
- tel.: 602620817
Pls radu zapojení 3.5V8 amplifier na rozdělovači, 3 pin, který je + a - a hlavně kam
Podle schématu co mám to nepoznám
- merlin
- tel.: 602620817
Třeba se to někomu bude hodit při konverzi zapalování
- Mirko
- auto: RRC´s
Prodávají se k tomu když tak i přímo konverzní kabely z 2pinového konektoru na 3pin modul, ale slouží to úplně stejně, jako ,když si to upravíš sám, del tvého schématu.
- merlin
- tel.: 602620817
To ano, pokud si měl 2pinový. Ale já měl starý typ jen jeden drát z - cívky přímo do rozdělovače. Ale teď už to fachčí na bezkontaktní rozdělovač. Jenom amplifier jsem musel přemístit k cívce neboť u rozdělovače se nevešel kvůlivá držáku servo pumpy.
- merlin
- tel.: 602620817
Hledal jsem hledal ale marně, neví někdo co za vypínače mi chybí? Kabeláž s konektorama tam mám. Případně nabídněte k odkupu.
to zalezalo od vybavy a rocnika...napr. predne hmlovky, vyhrievanie celneho skla, tempomat...
Range Rover P38 2.5TDS
- Mirko
- auto: RRC´s
Přesně jak píše teslo, v případě, že to vybavení nebylo, tak se tam dávali od výrobce ty záslepky, co tam máš.
- merlin
- tel.: 602620817
Jde mi hlavně o mlhovky přední a přídavné dálkové, konektory u masky jsou bez U
- merlin
- tel.: 602620817
Nepozná někdo ke kterejm vypinačům jsou tyto 3 konektory? Pak tam jsou dva samostatné, na jednom jsou S a na druhém D
- merlin
- tel.: 602620817
Přichází zima, tak začíná čas na dlouhé řešení...
Jak je to tedy s těmi konektory?
