Poradíte mi - servo,spojka,nádrž ???
Ahoj všem,mám 3 dotazy....
1. při točení volantem na místě jde servo ztuha a když přidám plyn (při neutrálu) je to mnohem lepší. Je to normální??
2. pří couvání v hlubokém sněhu je cítít nepříjemný smrad (trochu jak z kafilérky)-spojka???
3. teče mi nafta z nádrže,zřejmě hadice a nevím jak k ní.. Spodem nebo z podběhu? Nemám zdviž,tekže než pod to polezu,radši se ptám...
Díky za odpovědi V...
Naposledy upravil(a) Vacíno dne 10 dub 2013 19:12, celkem upraveno 1 x.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Re: Poradíte mi ???
Ja jenom k te 2ce - to je citit spojka, zvlaste pri couvani v zatezi dostava zabrat a je pekne citit ...
Free Td4 2004 HSE automat
Re: Poradíte mi ???
Jo,tu kafilerku si skrtni,to som mal tiez vo vysokom snehu.
Re: Poradíte mi - servo,spojka,nádrž ???
Já si to myslel,ale ten smrad byl úplně jinej než klasickej smrad ze spojky...
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Ahoj
1. otáčky motoru = otáčky servo čerpadla by neměly mít znatelný vliv na sílu serva tzn. neměl bys pozorovat moc velký rozdíl v síle kterou točíš volantem při volnoběhu nebo při třeba 2 000 ot. Pokud je ten rozdíl citelný tak bych to tipoval na vyběhané servo čerpadlo.
Při studeným motoru vždy zabírá servo nejlépe protože je olej hustý a tomu zubovýmu čerpadlu se nejlépe nabírá. Jestli ti to na volnoběh málo posiluje řízení i při studeným motoru tak to bude servo čerpadlo na 90%.
2. spojka nebo se ti na vejfuku griluje přejetej zajíc
3. Nevím co máš za motor ale myslím že TD4 je v tomhle stejná jako Di. Vtokovou hadici najdeš pod podběhem a výstup z nádrže k motoru a vratka od motoru jsou přístupné pod krytem který je pod zadními sedačkami. Hadice k motoru pak vedou samozřejmě pod autem. Takže těžko říct kam se podívat nejdřív. Může to téct z hadic k motoru i z vtokové hadice. Asi to budeš muset zkontrolovat oboje. Ale palivové hadice k motoru jsou dost kvalitní. Uvnitř je docela silná plastová trubka a z venku gumová "izolace". To jen tak nepraskne. Na nádrži jsou ale připojený k podávacímu čerpadlu přes plastový rychlospojky. Tak by to mohlo bejt netěsný.
- macejky1
- tel.: 736245909
Teď koukám že máš TD4. Ty mají od nějakýho roku ( nevím přesně asi 2002 ) podávací čerpadlo v podběhu.
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Tady je schéma jak je zapojená nafta
Díky chlapi...
Nechal jsem si vymenit servocerpadlo, je to tedy nahrada a ne original.macejky1 píše: 10 dub 2013 21:29 Ahoj
Ale deje se mi presne to, co tu popisujete...pri volnobehu (ne vzdy) sevo jakoby nejde. Volant jde ztuha. Kdyz treba dojizdim k nejake vedl.silnici na volnobeh, chci zatocit, tak to najednou jde ztuha, tak zaberu a najedno servo zabere...nic prijemneho a hlanve to neni pokazde. Za studena to vypada ok.
Ale dival jsem se do nadrzky a olej neni cerveny, ale ruzovy. Nejak jsem nestihl patrat, co tam mechanik nalil, ale takhle proste olej nema vypadat. Si rikam, ze to muze byt olejem. Teda doufam, ze to tak je.
Jak se vubec meni? Je to na nejakou tezkou rozborku nebo je na to nejaky figl?
Diky
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
A olej se neztrácí z nádobky? Já jsem to řešil přes dva roky... Ztrácel se olej, všechno zajebaný kolem, postupně jsem vyměnil nádobku, obě hadice k servopumpě... Letos to už bylo tak špatný, že jakýkoliv parkování u kterýho se hodně točí volantem bylo za trest, protože servo chvíli šlo a chvíli nešlo... Značkování všude, kde jsem si stoupnul. V zimě taky servo hučelo a občas už to poslední dobou začalo pískat. Vrchol byl, když jsem jel z práce v koloně a zapl klimu - vyvalil se dým z podkapoty a z mřížek topení... Pak jsem to konečně rozdělal - v servopumpě bylo takový debilní těsnění mezi půlkama, který se prostě jaksi rozpustilo a byly tam vyloženě díry mezi půlkama servopumpy - tam to teklo. No a olej se začal pálit v momentě, když se kouslo ložisko na servopumpě, protože klec byla uplně rozšrotovaná a začalo se protáčet na hřídeli, která se začala zahřívat a od toho ten uniklej olej. Dal jsem nový těsnění na servopumpu, koupil nový ložisko, po obvodu v několika řadách důlčíkem rozklepal načlou hřídel a ještě pod ložisko dal lepidlo na ložiska do 0,2mm, nalil jsem dexron III olej a funguje to zatím vpohodě už cca tři tisíce km bez ztráty kapičky servooleje. Po nalití servooleje se samozřejmě musí odvzdušnit - nejlíp tak, že se oddělá kostra z naftovýho čerpadla, pak se točí motorem pomocí startéru a volantem plnej rejd vlevo, plnej vpravo, vlevo, vpravo takhle asi třikrát, vždycky dolít olej a mělo by to být odvzdušněný. Co se týče výměny servooleje tak tam se myslim taky odpojovalo naftový čerpadlo a podobně jako při odvzdušnění, ale s tím, že se to odpojí u vstupu do řízení. Komplet výměnu jsem nedělal, ale takhle jsem to nějak vyčetl v rave. To naftový čerpadlo se odpojuje aby motor nechytnul a nepřidíralo se servo kdby tam bylo moc vzduchu, málo oleje atd.
Me to taky chcalo...ale sem tam kapka asi 4 roky (dolil jsem vseho vsudy tak decku) az najednou behem pul hodinky vyteklo vsechno...holt to tesneni padlo.
Taky jsem to resil jen tim tesnenim, ale bohuzel se mi omylem stalo, ze mi vypadly ty 3-4 casti ze serva (vypadlo mi to cerpadlo z ruky a jak jsem to chytal, tak se to stalo) a i kdyz jsem se pokusil to dat nejak dohormady, tak pry dle mechanika to po namontovani nefungovalo. I kdyz si myslim, ze jsem to mel asi spravne...je tam takova osicka, co hodne napovi, vsechny valecky jsem dohledal atdatd.. Nechtel jsem platit dalsich 3 tisice za vymontovani a namontovani, kde bych si nebyl jistej, tak jsem koupil nahradu za nec. 5 tis kc..takze ted je tam nove. Tkaze dle meho nazoru budto jinej olej nebo to chce odvzdusnit.
Olej se neztraci.
Diky
Olej se neztraci.
Diky
- deyva
Přesně... U mě díky tomu vadnýmu a už na hřídeli volnýmu ložisku vypadl ten zajišťovací kolíček (klínek) z hřídele a pak se to vysypalo celý na ponk, ale ta tyčka v rohu hodně při skládání pomohla. Jinak zkoušku funkčnosti po poskládání jsem dělal tak, že jsem nalil do čerpadla trošku servooleje a točil hřídelí ve směru v jakým se to točí namontovaný a čučel do výstupu, jestli tam něco začíná týct... Po tom, co jsem toho měl plný oko a celej xicht od oleje jsem naznal, že funguje :-D No a ještě mě taky napadlo, jestli by to nemohlo být zbržděním řemenu něčím jiným - altíkem, klimakompresorem... Že by třeba jedno z toho odmítalo točit a tím pádem brzdilo celej řemen. Mě takhle právě zbržďovalo ta kouslá servo pumpa sem tam altík, takže jsem dobíjel třeba jen 13V, někdy nedobíjel vůbec, pak se zase chytl... Ale provázelo to pískání řemenu na řemenici od klikovky (to všechno než jsem opravil pumpu)Krasty píše: 04 pro 2017 10:56 Me to taky chcalo...ale sem tam kapka asi 4 roky (dolil jsem vseho vsudy tak decku) az najednou behem pul hodinky vyteklo vsechno...holt to tesneni padlo.
Olej se neztraci.
Diky
Za studena to jde v pohode, tak si myslim, ze to je olejem. Ptal jsem se mechanika ze servisu a pry ze tam nalili nejakej standart olej, ale holt sem to chce ten Dextron III. Takze me ceka vymena.
Ono asi je celkem hnus se dostat k tomu cerpadlu, abych mohl vyndat hadici, coz?
- deyva
No, když jsem měnil jen hadice, tak tu na matku jsem dotahoval klíčem kde jsem měl pravou ruku protáhlou mezi hadicema za chladičem a levou z druhé strany a dělal jsem to po hmatu. Stahovací sponku na té druhé hadici - sací jsem musel povolit zespodu s asi 40cm násadou na ráčně abych se tam vůbec dostal. Ale na výměnu toho oleje bych neodpojoval možná přímo z čerpadla, ale spíš tu vracečku do nádobky možná a prolil to durch - tj vracečku do nádobky bych dal do nějaké flašky bokem, točil motorem a dolíval do nádobky na servoolej ten správnej. Řekněme, že by tam měl patřit tak litr, tak bych tam nalil dva. Sice se nevymění úplně všechno, ale třeba tak 90% ano. Ale tohle jsem nikdy nedělal, takže nevim jestli by ten postup byl správnej...Krasty píše: 06 pro 2017 04:52 Za studena to jde v pohode, tak si myslim, ze to je olejem. Ptal jsem se mechanika ze servisu a pry ze tam nalili nejakej standart olej, ale holt sem to chce ten Dextron III. Takze me ceka vymena.
Edit: samozřejmě bych netočil jak blbej abych nezadřel pumpu a navíc bych měl odpojenej ten drát aby motor nenaskočil. Ještě bych u toho asi kroutil volantem plnej levá pravá.
Jakoze udelat proplach? To by slo. Dikydeyva píše: 06 pro 2017 12:27No, když jsem měnil jen hadice, tak tu na matku jsem dotahoval klíčem kde jsem měl pravou ruku protáhlou mezi hadicema za chladičem a levou z druhé strany a dělal jsem to po hmatu. Stahovací sponku na té druhé hadici - sací jsem musel povolit zespodu s asi 40cm násadou na ráčně abych se tam vůbec dostal. Ale na výměnu toho oleje bych neodpojoval možná přímo z čerpadla, ale spíš tu vracečku do nádobky možná a prolil to durch - tj vracečku do nádobky bych dal do nějaké flašky bokem, točil motorem a dolíval do nádobky na servoolej ten správnej. Řekněme, že by tam měl patřit tak litr, tak bych tam nalil dva. Sice se nevymění úplně všechno, ale třeba tak 90% ano. Ale tohle jsem nikdy nedělal, takže nevim jestli by ten postup byl správnej...Krasty píše: 06 pro 2017 04:52 Za studena to jde v pohode, tak si myslim, ze to je olejem. Ptal jsem se mechanika ze servisu a pry ze tam nalili nejakej standart olej, ale holt sem to chce ten Dextron III. Takze me ceka vymena.
