TD5 EGR ventil
Re: TD5 EGR ventil
#221 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 dub 2013 18:15
Z ceho si mam vystrihnout to tesneni pod prirubu na sani? - mam ji docela sisatou (prohnuti max cca 0,5 mm)?
A pod tu zaslepku na vejfuck mam neco davat - tesneni (opet z ceho?), nebo bez niceho (je rovna) a doufat, ze se to ucpe bordelem casem samo?
visby píše:
MarekS píše:Tak jsem si dneska koupil taky tu sadu v autě to ještě nemám,ale když to Angličani svářej tak se jim to pěkně kroutí :lol:
Zkuste si natu přírubu dát pravítko nebo položit na něco rovnýho nechci tam dávat žádnej tmel jen to těsnění tak jsem si to nechal na soustruhu srovnat.
Záslepka na potrubí se prej dává nasucho ty saze to prej dotěsněj :roll:
Nebo ji omáznout tím cementem na vejfuky ?
tie som to mal krive, ale original podlozka pod EGR to vytesnila...
petmic
Re: TD5 EGR ventil
#222 Příspěvek od petmic » 04 dub 2013 18:21
tesnienie pod sanie z klingeritu asi najlepsie.
ja som kupil sadu z ebayu, a moc to nesedelo. trubka na sanie mala prirubu prehnutu, musel som to dobrusovat aby okolo tesnenia nefucalo.
zaslepku na vyfuk som daval bez tesnenia. original egr bol tiez bez tesnenia.
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: TD5 EGR ventil
#223 Příspěvek od dava » 04 dub 2013 19:42
Já to provedl obligátně, jako u každýho auta... zneprůchodnil jsem trubku mezi egrem a výfukem. Egr vypadá že tam je, ale svinstvo neproudí.
Práce 15 minut, kolečko z měděnýho 0,5mm plechu do spoje pod egrem, LEHCE potřít silikonem a strčit mezi odchlípnuté příruby a vrátit původní objímku.
(většinou to ale stříhám z plechovky od piva)
No road? No problem...
petmic
Re: TD5 EGR ventil
#224 Příspěvek od petmic » 04 dub 2013 20:02
dava píše:Já to provedl obligátně, jako u každýho auta... zneprůchodnil jsem trubku mezi egrem a výfukem. Egr vypadá že tam je, ale svinstvo neproudí.
aby si nedopadol takto http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 00#p243281" onclick="window.open(this.href);return false;
dava
Re: TD5 EGR ventil
#225 Příspěvek od dava » 04 dub 2013 20:30
:lol: jj, nebojím se, četl jsem to ale zatím se mi to nestalo u ničeho, tak nemyslím že by. Navíc, na straně egru je to studený, tak snad nic.
petmic
Re: TD5 EGR ventil
#226 Příspěvek od petmic » 04 dub 2013 20:39
dava píše::lol: jj, nebojím se, četl jsem to ale zatím se mi to nestalo u ničeho, tak nemyslím že by. Navíc, na straně egru je to studený, tak snad nic.
a aky mas egr? s jednou ci dvoma klapkami?
dava
Re: TD5 EGR ventil
#227 Příspěvek od dava » 04 dub 2013 21:17
petmic píše:
:lol: vím já ?? rok 2000. Viz.: podpis :mrgreen:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: TD5 EGR ventil
#228 Příspěvek od Hubert » 05 dub 2013 05:09
Já bych se dost bál. I když řešení dát jenom záslepku a ostatní vše ponechat je dle mě velice jednoduché a funkční. Ale materiál na zátku u mě už jedině 3mm.
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
Re: TD5 EGR ventil
#229 Příspěvek od azni » 26 úno 2014 17:09
Muzu se zeptat jak cistite to sani aby jste si nesypali bordel do motoru ? Nebo ho sundavate a kupujete nove tesneni ? Diky.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#230 Příspěvek od libovka » 26 úno 2014 17:42
Já to dělal u dvou aut. Jak u sání tak u výfuku jsem uřízl tu nerezovou EGR trubku.Takže vám zbyde příruba k výfuku s dírou kterou zavaříte a u sání zbyde z té nerezové trubky takovej pertl.Do průměru toho pertlu jsem udělal z 3mm plechu kolečko a celé jsem to pak stáhl origo páskou.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
Re: TD5 EGR ventil
#231 Příspěvek od Tomy H. » 11 čer 2014 19:50
ja mam otazku k tomu EURO3 systemu. na EGR je klapka- Ak vyhodim cely EGR aj s klapkou, nerobi to potom zlobu ( napr. netrasie motorom pri vypnuti) ?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
petmic
Re: TD5 EGR ventil
#232 Příspěvek od petmic » 11 čer 2014 21:38
Tomy H. píše:ja mam otazku k tomu EURO3 systemu. na EGR je klapka- Ak vyhodim cely EGR aj s klapkou, nerobi to potom zlobu ( napr. netrasie motorom pri vypnuti) ?
nie, netrasie. na VW je ta klapka na chcipnutie motora, na Td5 ani moc nie
Tomy H.
tel.: +421904496524
Re: TD5 EGR ventil
#233 Příspěvek od Tomy H. » 15 čer 2014 16:39
Vdaka. EGR je vonku :Pohoda:
Tomy
discovery2liptov
auto: D1,D2, RRC
Re: TD5 EGR ventil
#234 Příspěvek od discovery2liptov » 16 čer 2014 20:36
No dnes som objednal u litepa sadu na zablokovanie egr ked to nahodim tak poviem dojmi, mám prvú td5 asi cca 2mesiace a pomali ju servisujeme a upravujeme tak som zvedavý čo to urobý ...
Niva1,7i Galloper 2,5 TDi LR Patrol2,8-3,0 Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2 2,7tdi LR Disco2 TD5 Disco2 TD5HSE automat Disco1 300tdi
Autodolesa
Land Rover Club Liptov
Offroad Club Luky
offroadliptov@gmail.com
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 EGR ventil
#235 Příspěvek od DanoDEF » 16 čer 2014 21:20
... nic a väcsi smrad.
bobbyp
auto: Discovery II
Re: TD5 EGR ventil
#236 Příspěvek od bobbyp » 30 čer 2014 20:26
ahoj, egr mam venku skoro rok a ted jsem se dostal k servisnimu manualu a koukam, ze je mozne vyhodit skoro vse z obrazku. teda egr modulator, veskere vedeni k nemu a pak jen propojit vakuovou pumpu s posilovacem brzd. nebo ze bych neco prehledl?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: TD5 EGR ventil
#237 Příspěvek od vladob8 » 01 črc 2014 15:08
Ja som vyhodil diely 9,12,14,15,16,17,1,2, a plech co to drzi. Na diele c.3 som ucpal dierku nytom a hotovo :-)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Peetan
auto: DII a DIII
Re: TD5 EGR ventil
#238 Příspěvek od Peetan » 01 črc 2014 22:21
Kuci, dneska na mě diskoš II TD5ka vyrukoval s tím, že nepojede. Kolem auta bílej kouř a netáhlo to. Po chvíli držení u podlahy vyletěl kouř černej a jak když čapnou saze v komíně a auto vyletělo jak vítr. Nebude to právě tím EGRkem? Když to držím od plynem, tak vpoho, ale jak uberu a přišlápnu, tak je zle. Do toho ještě tak zvláštně klapou ventily. Jak na multikáře....
Re: TD5 EGR ventil
#239 Příspěvek od MadTom » 01 črc 2014 23:25
A kdy jsi naposledy kontroloval hadice ze vzduchem na výstupu turba do intercooleru a z intercooleru do motoru? A kdy vzduchovej filtr?
bobbyp
auto: Discovery II
Re: TD5 EGR ventil
#240 Příspěvek od bobbyp » 01 črc 2014 23:31
me se delal bilej kour, kdy odeslo turbo. bylo to uzasny. skoro to nejelo a kourilo jak svine. okolojedoucim ridicum lezly oci z dulku a ja musel dojet na kladno za toomichem a k tomu mi jeste zacala od nekud chcat nafta. prijel jsem a mel jsem sucho v nadrzi i v motoru
