Přídavné nádrže
visby
auto: Disco 2
Re: Přídavné nádrže
#21 Příspěvek od visby » 19 bře 2013 15:58
nerobi sa taka pekna expedicna aj na disco2?;-)
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Přídavné nádrže
#22 Příspěvek od pajam » 19 bře 2013 16:17
visby píše:nerobi sa taka pekna expedicna aj na disco2?;-)
To asi nechceš pro sebe? Vzdyť nikam daleko nejezdíš :mrgreen:
visby
auto: Disco 2
Re: Přídavné nádrže
#23 Příspěvek od visby » 19 bře 2013 16:50
pajam píše:To asi nechceš pro sebe? Vzdyť nikam daleko nejezdíš :mrgreen:
ale nemusim tak casto jazdit na pumpu;-)
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Přídavné nádrže
#24 Příspěvek od Miloš II » 19 bře 2013 16:50
No robi.... tu http://landroverforum.klape.cz/forum/do ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false; a tu prodávám http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=19216" onclick="window.open(this.href);return false; dal bych i něco dolů (kč) momentélně dělám druhou přídvnou na naftu místo pravé zadní kapsy. Na vodu mam tu svoji oblibenou hilznu na 40 litru s ohřem vody 600W MIloš II
Re: Přídavné nádrže
#25 Příspěvek od MadTom » 19 bře 2013 17:38
Větší nádrž je pěkná věc, ale už jsem to vysvětloval Milošovi - ten adrenalinovej pocit u pumpy si klidně odpustím, stačí ten co ve mě vyvolá standardní nádrž. :mrgreen:
mizo.baci
tel.: 604403568
auto: DI 300Tdi, Fabia I
Re: Přídavné nádrže
#26 Příspěvek od mizo.baci » 20 bře 2013 08:08
A na D1 se nic nedělá? Tam by mohli pasovat ty na Defa?
visby
auto: Disco 2
Re: Přídavné nádrže
#27 Příspěvek od visby » 20 bře 2013 08:37
ako mi pajam poslal na mail: http://www.safari-equip.co.uk/index.php?page=13" onclick="window.open(this.href);return false;
ak by ta 128 litrova sedela na disco2, tak by som bol spokojny! tankovat o 1/4 menej castejsie za to stoji;-)
edit: sorry;-)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Přídavné nádrže
#28 Příspěvek od mr-tomas » 24 bře 2018 18:36
Potřeboval bych radu ohledně nádrží. Budu dělat nové z nerezu, jak hlavní tak přidavnou. Otázka zní jak s ochranou proti proražení. Udělat nadrž z tl. 1-1,5mm a dát pod nádrže ochranej šusplech, nebo udělat nádrže se silnějším dnem místo šusplechu?
RomanPatrol
tel.: +4207772036jedna pět
auto: Patrol GU Y61
Re: Přídavné nádrže
#29 Příspěvek od RomanPatrol » 24 bře 2018 23:38
Mám pod nádrží ještě 6mm krycí dural. Dural orvanej jako samice a nádrž netknutá. Celých 10 let bez problému.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
mr-tomas
Re: Přídavné nádrže
#30 Příspěvek od mr-tomas » 24 bře 2018 23:58
Já právě řeším co je lepší a pevnější, protože váhově udělat spodek z 1,5mm nerezu a 6mm AL šusplechu je skoro stejně těžký jako když bude jenom samotná nadrž s 4mm nerez spodním dílem. Jen 4,5kg na 1m2 navíc.
