Roll Cage
Re: Roll Cage
#261 Příspěvek od Miky_CZ » 26 úno 2013 16:59
2mm mame nektere trubky na rangi a pri ohybani se uz bori, takze radsi 2,5mm
patrik
Re: Roll Cage
#262 Příspěvek od patrik » 26 úno 2013 17:14
Nechal som to na neho - ma ohybačku na rury - robi to každy den - snad vie čo a ako
Re: Roll Cage
#263 Příspěvek od Miky_CZ » 26 úno 2013 17:27
patrik píše:Nechal som to na neho - ma ohybačku na rury - robi to každy den - snad vie čo a ako
:wink: ja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Roll Cage
#264 Příspěvek od Hubert » 26 úno 2013 18:40
Miky_CZ píše:
Asi bych šel stejně. Ale pro klid duše bych si někde zjistil rozdíl pevnosti mezi 2,5 a 3 mm.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Roll Cage
#265 Příspěvek od erik » 26 úno 2013 19:30
Miky_CZ píše:takze rozhodl jsem se pro trubku prumeru 45mm ale nevim jakou tloustku steny 2,5 nebo 3mm, poradi nekdo?
Já už mám zkušenost jak je to s Roll Cage jít přez střechu...
Všechny trubky, které jsou ukotveny dole , jsou jen nepatrně deformované. Za to přední střešní se ohla, jako luk a řekl bych, že na střeše chybí zavětrování
http://www.youtube.com/watch?v=R0TFuV9nRhg" onclick="window.open(this.href);return false;
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: Roll Cage
#266 Příspěvek od Miky_CZ » 26 úno 2013 19:33
erik píše:
muzes byt rad, ze jsi tu roll cage mel, takhle dopadli wingsaci s rezervou na strese a ramem pouze za sedackama
a jake zavetrovani? co tim mas na mysli?
erik
tel.: +421905448329
Re: Roll Cage
#267 Příspěvek od erik » 26 úno 2013 19:36
uhlopříčka
Re: Roll Cage
#268 Příspěvek od Miky_CZ » 26 úno 2013 19:44
erik píše:uhlopříčka
aha, děkuji za vysvětlení
patrik
Re: Roll Cage
#269 Příspěvek od patrik » 26 úno 2013 19:54
:wink: ja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm[/quote]
Asi bych šel stejně. Ale pro klid duše bych si někde zjistil rozdíl pevnosti mezi 2,5 a 3 mm.[/quote]
Ale treba brať ohlad aj na vahu !
Re: Roll Cage
#270 Příspěvek od Miky_CZ » 26 úno 2013 20:03
patrik píše::wink: ja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm
Ale treba brať ohlad aj na vahu ![/quote]
tak tak, dost se tim zvysi teziste, ve ferone mam na vyber zhruba z tehle dvou trubek, nevyznam se v tech normach csn, pripade zda jdou sehnat nejake lepsi trubky
Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01 rozměr 44,5x2,6
Trubka bezešvá přesná kruhová, ČSN 42 6711.21 rozměr 45x2,5
pripadne jeste
Trubka bezešvá hladká kruhová, EN 10216 rozměr 44,5x2,9
Re: Roll Cage
#271 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2013 20:08
Pevnostně nevím - můžu se zítra kouknout do norem, ale už z popisu u Ferony je patrná váha trubky - tak si spočítej rozdíly, a to jestli je okujená, nebo bez okují.
Re: Roll Cage
#272 Příspěvek od Miky_CZ » 26 úno 2013 20:11
MadTom píše: a to jestli je okujená, nebo bez okují.
tak tomuhle taky nerozumim :oops:
sudajs
auto: D1
Re: Roll Cage
#273 Příspěvek od sudajs » 26 úno 2013 20:26
po tepelném zpracovaní oceli se na povrchu tvoří okuje které se dají očistit..
myslím že na roll cage jsou vhodnější bezešvé trubky
rozměrů se děla hromada ale skladem budou mít jen běžné
discovery 1
Re: Roll Cage
#274 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2013 20:43
i bezešvé mohou být okujené.
sudajs
auto: D1
Re: Roll Cage
#275 Příspěvek od sudajs » 26 úno 2013 20:50
určitě-ale myslim že na pevnost to nema vliv
discovery 1
Re: Roll Cage
#276 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2013 22:03
To nevím, musel bych se kouknout do norem, a to můžu nejdřív zítra. Já bych si taky nejspíš vybral tu neokujenou, kdo se s tím má čistit.
erik
tel.: +421905448329
Re: Roll Cage
#277 Příspěvek od erik » 27 úno 2013 08:17
...na fotce je vidět, kde je Roll Cage třeba zesílit
Re: Roll Cage
#278 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2013 09:32
Eriku, to jako myslíš trubku svisle přes střed čelního skla? Nebo jak jinak tu trubku nad čelním sklem zpevnit, aby se ještě v autě dalo sedět.
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
Re: Roll Cage
#279 Příspěvek od Johny R » 27 úno 2013 09:38
On myslel shora ten obdélník nad šikmou částí střechy vzít úhlopříčkou. Ostatně některé klece to tak mají. Pevnostně to ale moc nepomůže! Spíš by pomohlo dát do těch rohů ještě vzpěry tak aby šly z každé strany do čtvrtiny té bananoidní trubky nad oknem :lol:!
Johny R
tel.: 730622097
Re: Roll Cage
#280 Příspěvek od Johny R » 27 úno 2013 09:39
A vzpěra středem před čelní sklo je samo nejlepší.
