Topení na CB.
Topení na CB.
#1 Příspěvek od RudaK » 09 dub 2007 06:44
Co jsem objevil,tak mají 30W,50W a 100W.Uvítal bych radu,které je dobré,nebo dostačující.Dík Ruda
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 09 dub 2007 11:26
v zakladu je nejlepsi mit dobre umistenou antenu. a potom neni od veci mit prepinatelne 50/100W ale hlavne zapinat ho az kdyz opravdu te protistanice neslysi, bo jsou i taci idiote, co zrovna jedou pres kopec a zacnou hulakat do plnyho topeni a to je pak zazitek pro celou republiku. jinak si myslim, ze staci 50
#3 Příspěvek od Rover » 09 dub 2007 16:47
50 je úplně v pohodě. A přesně - používat jen v případě nutnosti, ne pořád!!!
#4 Příspěvek od RudaK » 09 dub 2007 17:39
Pánové dík za radu.Zařídím se podle ní a pořídím 50W a používat jen omezeně.( tak jsem to myslel,jen když budou problémy jinak standartem 4W. ) Díky Ruda
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#5 Příspěvek od erik » 09 dub 2007 19:15
RudaK píše:Pánové dík za radu.Zařídím se podle ní a pořídím 50W a používat jen omezeně.( tak jsem to myslel,jen když budou problémy jinak standartem 4W. ) Díky Ruda
Rudo, ja mam 100W v Defiku, v D3 nic. Musim potvrdit, ze nejdulezitejsi je umisteni anteny. Ja jsem ji dal na predni kapotu a je to zle. Odbornici v cb , treba CB one mne ujistili, ze antena na strese se nezlomi. Pak je dulezite antenu naladit. A taky odrusit auto. Ja jsem si vypravel s borcem se 4 W nekde za Olmikem na kopcu. Tj sem na Slovensko prez 100 km.
Discovery 3 ,bez skrabancu
#6 Příspěvek od RudaK » 09 dub 2007 20:11
erik píše:
Tak mi to bylo taky Eriku řečeno.Anténa a její naladění je základ.To topení jsem myslel zapnout taky jen krátkodobě.Teť chci pořídit ručku,abych nebyl limitován při komunikaci autem.Na doporučení kamaráda.Jinak dík za rady Ruda
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#7 Příspěvek od default » 09 dub 2007 23:42
Ja hledam klasiku. Na CB by mi chybel 16 kanal :wink:
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Topení na CB.
#8 Příspěvek od Miloš II » 12 led 2008 18:23
RudaK píše:Co jsem objevil,tak mají 30W,50W a 100W.Uvítal bych radu,které je dobré,nebo dostačující.Dík Ruda
Tak ho máme je to KL 203 výkon 100W nevím jak Ruda ale už jsem ho stačil i kuchnout. Výsledek je, že ovládací panel odpájím od plošňáku nadstavím vodíči a namontím někde k CB. http://www.cbradio.cz/doc/_Other/Zesilo ... 3/info.pdf
Miloš II
KL 203.jpg (110.55 KiB) Zobrazeno 11697 x
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
TOPENÍ
#9 Příspěvek od Miloš II » 10 úno 2008 17:42
Tak jsem o víkendu kuchnul topení a zmenšil na polovinu, aby se mi to vše vešlo pod tapicírung. Pasivní chlazení jsen zrušil koupil dva mikroventilátorky nalepil na plošňák a no a pozapojoval. Toď vše Miloš II :idea:
(204.16 KiB) Staženo 2062 x
(163.79 KiB) Staženo 2062 x
kudrnac
tel.: 603 269 399
#10 Příspěvek od kudrnac » 10 úno 2008 20:10
Když vidím jak to upravujete tak nezapomeňte na přizpůspbení jinak vám budou všechny úpravy a zesilovače na nic. Dobře přizpůsobená anténa je nejlepší zesilovač !!!!!
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
topeníčko
#11 Příspěvek od jarmik » 10 úno 2008 21:36
Miloši pěkně jsi ho odstrojil :roll: ale ten chladící obal ma taky funkci odstínění celýho topeníčka ( aby ti to nedělalo neplechu, vazba atd :?: ) a když to máš ještě přilíplý k CB, s tou anténou je to pravda - naladit přes S- metr a 90% úspěchu, dělal jsem do toho před 15 lety když to začínalo ( teď už mě zbyl jen zdroj DNT 13,2 V filtrovaný, odrušený jen na základ bez topení má 2A kdyby někdo chtěl - prodám )
low
Admin fóra
#12 Příspěvek od low » 10 úno 2008 22:39
kudrnac mysli naladeni anteny podle swr metru :-)))) prizpusobeni, to jsem jeste neslysel :-)))
#13 Příspěvek od RudaK » 11 úno 2008 05:57
low píše:kudrnac mysli naladeni anteny podle swr metru :-)))) prizpusobeni, to jsem jeste neslysel :-)))
Člověk se stále přispůsobuje,natož anténa.)))) :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: topeníčko
#14 Příspěvek od Miloš II » 11 úno 2008 08:24
[quote="jarmik"]Miloši pěkně jsi ho odstrojil :roll: ale ten chladící obal ma taky funkci odstínění celýho topeníčka ( aby ti to nedělalo neplechu, vazba atd :?: )
No vyzkouším a uvidím, ale ten chladič není po celé konstrukci zesilovače jenom s poloviny a CB má plechovej obal, když tak to ještě přemotám alobalem. MilošII :idea:
motohanz
#15 Příspěvek od motohanz » 11 úno 2008 12:19
:lol: bavite se tu o vysilackach co? :lol:
PavelK
auto: LC 200
#16 Příspěvek od PavelK » 11 úno 2008 13:25
naladění antény = impedanční přizpůsobení antény a vysílačky
To jen na vysvětlenou nezasvěceným. :wink:
kudrnac
tel.: 603 269 399
#17 Příspěvek od kudrnac » 11 úno 2008 16:43
To je velmi prosté v první fázi se přizpůsobuje délka kabelu, který bývá od výrobce vždycky trochu delší a v druhé fázi se naladí anténa na ten kanál, který nejčastěji používán. A je to. Proto záměrně říkám přizpůsobit a naladit.
#18 Příspěvek od RudaK » 11 úno 2008 17:43
Tak já to asi budu mít obráceně.Budu dávat anténu dozadu na zahrádku,tak bude koax asi krátký. :wink:
kudrnac
tel.: 603 269 399
#19 Příspěvek od kudrnac » 11 úno 2008 17:55
Nebude, bývá ho dost akorát musíš najít nejlepší trasu, každopádně zkracovat až po přeměření.
#20 Příspěvek od RudaK » 11 úno 2008 17:58
Tak tak.Bude to "Turbo 3000 ".Objednal jsem intuitivně,tak uvidím. :D
