Sahara-chladící vrtule nespíná
Freelander I, II
papin
#1 Příspěvek od papin » 26 čer 2009 16:49
Zdravím všechny příznivce FREELANDRU.
Mám na vás prosbu snad mi někdo poradí. Mám freelandr r.v. 2002 TD4 a nespínají mi chladící vrtule. Ani při klimatizaci a ani při vyšším zahřátí motoru,ne že by se motor přehříval to ne ! Ale jednou jsem se plácal ve sněhu a teplota šla dost vysoko a vrtule nešli . :cry: Při normálním provozu se motor nepřehřívá ale chtěl bych to spravit.
Ještě mám na fríčku šíbr a když ho stahuji tak mně tahne jenom jedna strana poradí někdo co s tím . Všem za děkuji za odpověď ahoj Pavel. :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 05 úno 2013 16:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava nadpisu
pokemon
auto: Freelander TD4
Re: Sahara-chladící vrtule.
#2 Příspěvek od pokemon » 31 led 2013 20:00
Mam opacny problem,me se zase vrtule toci porad a nemuzu zjistit cim to je.Proste jsem v tomto pocasi vytahl oba konektory vetraku a snad do leta prijdu cim to je.
Freelander TD4 r.v.2001
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#3 Příspěvek od deyva » 31 led 2013 20:40
Zdravím... Ad šíbr - http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=6691" onclick="window.open(this.href);return false; :blush
Krasty
#4 Příspěvek od Krasty » 01 úno 2013 05:32
papin píše:Zdravím všechny příznivce FREELANDRU.
Co se tyka sahary....mozna si to uz zkousel...odpoj kontakt do ni a tim odzkousis, zda funguje jako takova, jestli jsou moturky v cajku a tak. Alespon u mne jsem to tak otestoval, ze jsem odpojil kontakt do sahary a ony hned spustily, protoze pokud do cidla nejde informace, tak sahara spusti okamzite. Ale ja nemam td4, ale ten starsi model. Mozna je to u tech novych delane jinak.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
pokemon
#5 Příspěvek od pokemon » 02 úno 2013 16:22
Prvni bych zkusil teplotni cidlo,ktere je pod sanim(ti pitomci jej daly na tak blby misto,ze nez se na nej dostanete,tak odstrojite pul auta),zkus ho odpojit a uvidis jestly se roztoci vrtule,urcite bych doporucoval ho vymenit hned jak se tam dostanes na nej,stoji par korun a budes mit jistotu,ze je nove a funkcni.Jinak me napada jeste velka pojistka v motorovem prostoru 80A na leve strane pod plastovym deklikem pod oknem.Pak taky muze byt vypadly nejaky konektor na ridici jednotce chlazeni na chladici.
Zrovna vcera jsem to od rana cele prolezal a sam jsem na nic neprisel proc me toci sahary porad na plny knedl.Takhle me to tocilo v lete kdyz jsem zapl klimu,myslim si ze to bude mit neco spolecneho s klimatizaci.Po oprave prevodovky byl utrzeny drat s elektromagneticke spojky kompresoru,tak jsem ho zpatky priletoval,ale problem je porad stejny.
Doufam,ze do leta do bude free uz chladit,ted to nevadi v tech mrazech.
Myslim si,ze ale vetraky zacly bezet jen po fakt dluhe jizde ve vedru.
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 02 úno 2013 19:42
No hlavně Td4 mají svojí jednotku vrtulí přímo na sahaře. A ta ráda odchází.
pokemon
#7 Příspěvek od pokemon » 02 úno 2013 20:30
No parada,na kolik by vysla jina jednotka sahry?
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 02 úno 2013 20:53
No v Anglii stojí asi tolik. :shock: http://www.brit-car.co.uk/search.php?xS ... submit.y=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale to jsou celé sahary. Samotné jsem to už nenašel. Jedině na ebay. http://www.ebay.co.uk/itm/1997-2005-LAN ... 0492076791" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam zase píše, že je to na benzín, ale podle katalogu by to mělo být stejné. Staré 2,0di a 1,8 benzín to neměli. Měli to až Td4 a nové 1,8i
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 02 úno 2013 20:59
Tady jsem to našel jeté i v Německu http://www.ebay.de/itm/Steuergerat-Luft ... 0553182147" onclick="window.open(this.href);return false;
