Jdeme nahoru
Jarys
#41 Příspěvek od Jarys » 03 úno 2008 18:09
to ATOL a ta cena je za celou sadu?
Disco mi zachránilo život
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#42 Příspěvek od jezbera ivan » 03 úno 2008 21:06
ATOL píše: a jak to s tebou vypadá? nebude to lepší, když to dáš na tu poštu?
Citaj SZ :wink:
Blue Evoque 2014 2.2
ATOL
tel.: 777 832 708
#43 Příspěvek od ATOL » 03 úno 2008 23:33
Jarys píše:to ATOL a ta cena je za celou sadu?
čeho sadu?
Jarys
#44 Příspěvek od Jarys » 05 úno 2008 00:47
jezbera píše:Vybrat podlozky a vyriesit vibracie je jedna vec a napravit castor uhol (zaklon napravy) vec druha a dolezita! Ex. puzdra alebo upravene ramena su prva vec do kt. by som hned po lifte investoval (puzdra cca 4tis alebo ramena cca 8tis).
Promiň ATOL, to měl být dotaz na Jezberu :roll:
jezbera ivan
#45 Příspěvek od jezbera ivan » 05 úno 2008 08:23
Jarys píše:
Ano za sadu, pozor existuju dva rozmery (sirka) 40 alebo 45mm, 200ky maju 40 a 300ky maju 45mm. Ale i tak,, je lepsie zmerat pred objednavkou.
Jarys
#46 Příspěvek od Jarys » 05 úno 2008 22:04
Promiň trošku jsem se tady v tom ztratil. Excentrická pouzdra = silentbloky??? :?:
motohanz
#47 Příspěvek od motohanz » 05 úno 2008 22:16
jj excentricke silentbloky.... :)
DjALF
auto: Toyota LC 100
#48 Příspěvek od DjALF » 07 úno 2008 01:02
To Jezbera: Ivane kde jsi objednaval ty Excentricky silentbloky.
Ja koukal na PADDOCKSPARES ,ale asi jsem slepej 8)
#49 Příspěvek od Sláma Karel » 07 úno 2008 19:23
Mám tam jednu sadu excentrů od Old man emu. Tak kdyby někdo chtěl může je mít. Co stáli nevím, ale za 4tis je klidně prodám. K
jezbera ivan
#50 Příspěvek od jezbera ivan » 07 úno 2008 21:03
DjALF píše:To Jezbera: Ivane kde jsi objednaval ty Excentricky silentbloky?
http://www.devon4x4.com/component/optio ... roduct,114
Tomy
tel.: 0907717858
#51 Příspěvek od Tomy » 02 bře 2009 16:15
Opäť sa mi podarilo vytiahnuť nejakú starú tému, no nechcem zakladať novú. Rád by som zdvihol auto a chcem sa opýtať, či mi na to stačí tento kit. Akej kvality sú komponenety z paddocku? Zatiaľ navijak nemám, ale časom by som ho chcel, môžem vopred zakúpiť kit pre použitie s navijákom? (predpokladám, že je tuhší.)
Treba po zdvihnutí týmto kitom spraviť aj nejaké ďalšie úpravy?
Ďakujem za vaše odpovede.
http://www.paddockspares.com/pp/KITS/Su ... inch).html
Tomš
#52 Příspěvek od Tomš » 02 bře 2009 17:12
Tuhle sadu z paddocku jsem dával také,pak jsem musel vyměnit hardy za kříž,protože se mi trhala.Od Procomp tlumičů mě zrazovali,že jsou slabé a měli pravdu.ted bych tam dal spíš třeba DeCarbony.Po nějakém půl roce si sedly pružiny a stávalo se mi že při křížení vypadávaly.Tak jsem to musel dohnat podložkami.Čímž jsem si zase zdvihl těžiště :wink:
Také jsem vyndal stabilizátory náprav,protože přední se opíral o kardan a to taky nebylo to pravé.když jsem to pak projel,tak jsem se docela lekl,tak mám na zítra v plánu přidělat podložky na šasi a stabilizátory tam vrátit.Následně by to chtělo trochu rozšířit aby to trošku lépe sedělo.no a ted přemýšlím o těch excentrických silentblocích,které se mi jeví už asi jako nutnost.PROČ TO DĚLÁM KDYŽ TO AUTO JE I V ZÁKLADU V TERÉNU JAK DOMA... :shock: :shock:
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
Tomy
tel.: 0907717858
#53 Příspěvek od Tomy » 02 bře 2009 23:18
dakujem za odpoved... Ma niekto este nejake skusenosti? Teda ak by som ju chcel pouzit, tak by som mal rovno kupit aj tie excentricke silentbloky? tym padom by to vsetko malo menej trpiet, nie?
#54 Příspěvek od RudaK » 03 bře 2009 06:47
Nebo excentricke ramena na 2" lift. Od Qt :wink: ale ty jsou dražší . Nebo vejš a 4" ramena mají taky.
PavelU
tel.: +420 603716996
#55 Příspěvek od PavelU » 03 bře 2009 09:58
Já jenom ohledně tlumičů, nechal jsem si tu na fóru poradit a koupil DeCarbony. A udělal jsem dobře, auto je takové tužší, ale zase dobře sedí na cestě.
Ještě v té sadě jsou přední konusy, které nebudeš potřebovat. Přední pružiny ti nevyskočí ani při max vykřížení.
Tomy
tel.: 0907717858
#56 Příspěvek od Tomy » 03 bře 2009 10:19
Ďakujem pekne za Vaše postrehy. Kde sa dajú zakúpiť tie DeCarbony?
PavelU
#57 Příspěvek od PavelU » 03 bře 2009 10:26
Tomy
tel.: 0907717858
#58 Příspěvek od Tomy » 03 bře 2009 10:38
Ďakujem. Určite niečo vymyslím. Takisto ma zaujala téma body liftu. Je možné použiť body lift aj s vyššími pružinami a tlmičmi? Ide o to, ako mi to ovplyvní chovanie auta a či treba potom omnoho viac vecí prispôsobovať. Kde sa dá bodylift zohnať? Ja viem, že sa to tu už pravdepodobne rozoberalo, no akosi som nenašiel presné info k tomuto.
Vďaka
PavelU
#59 Příspěvek od PavelU » 03 bře 2009 10:50
Tomy
tel.: 0907717858
#60 Příspěvek od Tomy » 03 bře 2009 11:10
Ďakujem veľmi pekne, budem študovať. No určite pôjdem najprv do vyššieho podvozka a až potom budem podľa gúm riešiť prípadný bodylift.
Ešte raz ďakujem
