naftove cerpadlo na Disco300TDi
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#1 Příspěvek od discork » 05 úno 2008 21:48
moze mi niekto poradit aky mam typ cerpadla a hlavne kde najdem cievku(ventil) na vypnutie privodu nafty?tu su foto
+421944435540
#2 Příspěvek od eliott » 06 úno 2008 08:12
Čerpadlo je klasické BOSCH, typ je varažen z boku na čerpadle v zadní části. Stop ventil je v horní části jitinové "kostky" ze které vystupují trubky ke vstřikům.
discork
tel.: +421944435540
#3 Příspěvek od discork » 06 úno 2008 09:38
diky eliot.mam tam taku oplastovanu kocku a idu z nej kable.je to ono?alebo sa mylim?lebo nevidel som tam nic ine.
+421944435540
karel
#4 Příspěvek od karel » 06 úno 2008 09:44
discork píše:mam tam taku oplastovanu kocku .
Slovenština je fajny jazyk :lol: a řek bych že to bude to co hledáš 8)
discork
tel.: +421944435540
#5 Příspěvek od discork » 06 úno 2008 09:59
ale aj cestina je super :wink: .no fasa,je tam blby pristup,srouby su od zadu :? .a priznam sa,moc sa nerozumiem do cerpadiel a bojim sa do toho vrtat.ale niekedy treba zacat,ze jo :lol: .
+421944435540
discork
tel.: +421944435540
#6 Příspěvek od discork » 06 úno 2008 10:01
pani a ta matica co je vidno pri tych trupkach,to ma aku funkciu :?:
+421944435540
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 06 úno 2008 14:59
Tady je nákres čerpadla. Stop ventil je pozice 8.
Mám tady dvě disco 1, jednu na dílně a druhou svoji a na obou je ten ventil vidět jak na tom obrázku a není na něm žádnej plast. Tak nevím a vede k němu jeden bílej drát s plochým konektorem.
Ten šroub na dvanáctku klíč mezi trubkama je na namontování budíku (úchylkoměru) pro seřízení předvstřiku.
discork
tel.: +421944435540
#8 Příspěvek od discork » 06 úno 2008 15:04
dakujem.este raz to riadne omrknem dnes vecer,ked pridem z prace.
+421944435540
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 06 úno 2008 15:11
Ještě jsem to blejsknul.
Snímek 048.jpg (164.95 KiB) Zobrazeno 9672 x
discork
tel.: +421944435540
#10 Příspěvek od discork » 06 úno 2008 15:54
aha,tak ja mam uplne inu cievku(stop ventil).ano tu na tvojej foto je vidno co je na kluc.ale ta moja tam ma ciernu umelu kocku asi tak 5cm velku.vidno z nej kusok na tej foto odo mna kde su trubky na vstreky.a z nej ide troj kabel. :?
+421944435540
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 06 úno 2008 19:02
Ta černá kostka je součást orig. imobilizéru. Kdyby jsi ji rozšrouboval, což je téměř nemožné, tak je pod ní úplně ten samej ventil jako má Land Jirka. Já jsem ty kostky většinou normálně rozlámal, když to přestalo fungovat. Většinou byl důvod, že jsem Disco pořádně koupal a voda se dostala do palubky kde je krabička imobilizéru s i dálkou od centrálu a ta se vyskratovala. Jinak ta kostk je jenom takovej kryt se spínačem přívodu elektriky k jehle a to spínání ovládá ta krabička imobilizéru pod palubkou. V jednom z těch třech drátů co do ní vedou je normálně proud od klíčku a ty dva z imobilizéru to spojujou aby došel zkrz tu kostku až na tu cívku.
To jsem to ale složitě vysvětlil co? Já bych mohl bejt politik.
Snad to přelouskáš a pochopíš. K
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#12 Příspěvek od low » 06 úno 2008 19:07
pochopil jsem to i ja :-))) takze slusnej vykon. diky :-)
discork
tel.: +421944435540
#13 Příspěvek od discork » 06 úno 2008 20:23
pochopil a celkom jasne pane politiku :wink: :lol: :lol:
+421944435540
discork
tel.: +421944435540
#14 Příspěvek od discork » 06 úno 2008 20:25
no.tak to mozem kludne akoze rozobrat :twisted: :?: .ci mam ist na to jemnou metodou?
+421944435540
discork
tel.: +421944435540
#15 Příspěvek od discork » 10 úno 2008 11:17
tak pani,bol to stop ventil :( .Discoska uz frci :D .dakujem za rady,pomohli
+421944435540
SJ410
Re: naftove cerpadlo na Disco300TDi
#16 Příspěvek od SJ410 » 21 úno 2011 21:30
Trochu oživim starý téma.
Chci se zeptat k čemu vedou na čerpadlo(je to jako by na hřídelce
ovládání čerpadla. Na foto jsem to zakroužkoval. Na stop ventil mi
normálně de jenom jeden drát jako Jirkovi. Snímá to polohu plynového
pedálu?
Už radši na nic...
#17 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 21:56
Nevidím sice nic zakroužkovaného, ale jestli myslíš tu černou věc na tvojí fotce úplně vpravo a ne celou, ze které vedou tři dráty, tak to snímá polohu plynu, ale jenom pro EGR ventil. Takže to klidně můžeš vzít a zahodit.
SJ410
#18 Příspěvek od SJ410 » 21 úno 2011 22:04
Jo to je vono co myslim, špatná fotka tuta je gut.
Tak to je supr dělám probírku drátů co nikam nevedou
a těch co tam za ty léta lidi přidaly, takže čím míň tím líp.
EGR tam stejnak není...
Už radši na nic...
#19 Příspěvek od Sláma Karel » 21 úno 2011 22:37
Jo to je ono. K :dance
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#20 Příspěvek od faethor » 30 čer 2011 20:24
Tak taky oživím téma, kam dát idealně seřídit palivové čerpadlo na 300 TDI, nebo se mám na to vykašlat a nechat to tak jak to je. Čerpadlo funguje, ale když je venku, tak už bych byl rád, aby fungovalo tak jak má. Díky
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
