nefunkční spojka TD5
kenny td5
#1 Příspěvek od kenny td5 » 11 led 2013 18:15
zdravím mám problém se spojkou u td5 R.V.1999 po vyměně spojkové sady Valeo spojka nefunguje po nastartování motoru nejde řadit spojkovej mechanismus v převodovce funguje po vyndání spodního válce tahám za tyčku a mechanismus tam jezdi slyším kdy se ložisko opře o přítlačák,vypadlého tam snad teda nic není nevíte co by to mohlo dělat předem díky za odpovědi
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: nefunkční spojka TD5
#2 Příspěvek od Hubert » 11 led 2013 19:21
kenny td5 píše:zdravím mám problém se spojkou u td5 R.V.1999 po vyměně spojkové sady Valeo spojka nefunguje po nastartování motoru nejde řadit spojkovej mechanismus v převodovce funguje po vyndání spodního válce tahám za tyčku a mechanismus tam jezdi slyším kdy se ložisko opře o přítlačák,vypadlého tam snad teda nic není nevíte co by to mohlo dělat předem díky za odpovědi
Buď náhodu zrovna odešla hydraulika. Což by byla hodně velká náhoda. Spíš si myslím že jsem špatně poskládali vidličku, ložisko, opírací a tlačící tyčku.
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 11 led 2013 19:30
Nebo dali opačně lamelu :wink:
kenny td5
#4 Příspěvek od kenny td5 » 11 led 2013 19:34
lamelu jsem dal tím delším koncem do převodovky... to vim určitě
#5 Příspěvek od eliott » 11 led 2013 20:15
kenny td5 píše:lamelu jsem dal tím delším koncem do převodovky... to vim určitě
No, to je myslím právě špatně, lamela je popsaná, která strana má jít k převodovce.
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 12 led 2013 07:39
eliott píše:
Taky si myslím že jsem ji dávali tím delším výstupek k motoru. Ale jak píše eliott určitě to na ní bylo napsáno kterou stanou kam.
kenny td5
#7 Příspěvek od kenny td5 » 12 led 2013 08:32
no to snad ne :Ja blb: to je první auto které to má obraceně :angry
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 12 led 2013 10:15
kenny td5 píše:no to snad ne :Ja blb: to je první auto které to má obraceně :angry
Proto je tam asi napsané protože je to tam jinak než klasicky.
Tak teď jen doufat že není po lamele.
kenny td5
#9 Příspěvek od kenny td5 » 12 led 2013 16:25
lamela je ok hlavne aby byl zbytek ok
kenny td5
#10 Příspěvek od kenny td5 » 13 led 2013 15:47
tak lamela je otočená je v pořádku ale zjistil jsem vůli na 2hmotě vůbec se mi to nelibi je to jak na otáčení tak když ji na spodním rohu odtláčím,mám strach aby se mi za za jizdy nerozpadla :doh
#11 Příspěvek od eliott » 13 led 2013 20:15
kenny td5 píše:tak lamela je otočená je v pořádku ale zjistil jsem vůli na 2hmotě vůbec se mi to nelibi je to jak na otáčení tak když ji na spodním rohu odtláčím,mám strach aby se mi za za jizdy nerozpadla :doh
Změř axiální vůli mezi jednotlivými díly.
