Rozměr rezervy
Rozměr rezervy
Mám otázečku.
Na autě (P38) mám kola 245/75 R16. Ale tenhle rozměr se mi do prostoru pro rezervu nevejde, takže tam vozím základní rozměr 235/70 R16 a ta je na poloměru o 19mm nižší.
Takže mě zajímá jestli má vůbec cenu to kolo vozit. Pokud bych ho nasadil a dojel s tím domu tak cca do 200km, jestli bych nenadělal víc škody než užitku.
Vím že na 4x4 musí být všechna kola stejná. Ale nevím jak velký rozdíl by tomu už uškodil při nijak extrémním nájezdu.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- OC
Re: Rozměr rezervy
Domnívám se, že takovýto malý rozdíl visko ani nepozná. Rozhodně jsem jej nepoznal já, když jsem na přesně stejné kombinaci dojížděl před časem z Brd domů, když mi blbý pařez prosekl bočnici Discoverera. A autu pak také nic nebylo.
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: Rozměr rezervy
Tak to jsem rád, že už to někdo vyzkoušel za mě
A do jakého rozměru by se to takhle dalo aplikovat?
Do budoucna uvažuji o rozměru 235/85 R16 a tam je rozdíl na poloměru už 35mm.
Jsem si říkal spíš co na to diferenciál, když je každé kolo jiné a taky co třeba TC. To ale asi začne pracovat při značně větším rozdílu otáček.
- OC
Re: Rozměr rezervy
Diferenciál na to nic, ten je tam právě od toho (aby umožnil každému kolu točit se jinou rychlostí a aby to ničemu nevadilo).
Při určitém rozdílu by mohlo mít problémy jak TC, tak visko, samozřejmě (jejichž úkolem právě je omezovat činnost diferenciálů). Jaký je to přesně rozdíl, to nevím, ale odhaduji, že mnohem větší.
Mimochodem -- je docela pravděpodobné, že s 235/85 R16 už bude pár obtíží; asi největší co se tam vejde bez jakýchkoli úprav* je tak plusmínus akorát to, co tam máme teď. Docela dost zkušeností s tím je na rangerovers.net.
* A i tam je potřeba sundat zástěrky a zvýšit dorazy.
Re: Rozměr rezervy
Díky za zajímavý odkaz. Pročetl jsem si to a ten rozměr co máme my docela chválí.
Ona změna pneumatik u mně stejně zatím není na pořadu dne. Jen jsem nad tím větším rozměrem tak přemýšlel.
Je pravda, že když auto spustím na dorazy, tak je tam už opravdu jen minimum místa. Takže až to přijde, tak asi zase zvolím 245/75.
Na zimu používám základní rozměr 235/70 a když to pak přezuji na ty letní, tak to auto hned vypadá mnohem lépe a dospěleji
A ještě jednou díky za tvoje rady
- OC
Re: Rozměr rezervy
Bacha, pokud to opravdu za jízdy spadne na dorazy (a nejen na ACCESS, což je kapku výš), není tam u 245/75r16 už žádné místo a probrousí to podběhy (stalo se konkrétně Eliottovi, bohužel s mým autem). Jak jsem psal, chce to zvednout dorazy. Nějak třeba takhle (péra si nevšímej, samozřejmě nejsem blázen, abych P38 kastroval; je to jen dočasné a jen v jednom rohu, než seženu nového Arnotta na výměnu):
Re: Rozměr rezervy
OK. Toho péra si teda nevšímám
Jednou jsem dojel na dorazech nějakých 15 km. Ale teď už si nejsem jist jestli to náhodou nebylo na zimácích.
Měl jsem ale dojem, že tam ještě ždibíček místa zbýval.
No, nicméně teď pérování krásně funguje a nezlobí, tak do toho radši nebudu šťourat a zkoušet mezeru na dorazech
Re: Rozměr rezervy
jestli jsem to správně pochopil, 245/75 r16 je největší rozměr kterej tam jde dát bez úprav?
Range rover p38, r.v. 1998, 2.5 DSE
- OC
Re: Rozměr rezervy
Tak (resp. drtivá většina zdrojů se na tom shoduje). Pokud se sundání zástěrek* a podložení dorazů** nepovažuje za "úpravy".
* to je víceméně nutné -- jezdit se s nimi dá, pár měsíců jsem to dělal; ale je to nekonečná otrava, protože v plném rejdu/v mírném terénu to každou chvíli štrejchne
** to není nutné, pokud se Ti ovšem nevyfouknou měchy až na ty dorazy, viz výše.
Re: Rozměr rezervy
prosimtě, bude to samý platit i u goodrichů MT? řikám si ty špalky nebudou dělat nějakou větší neplechu ..OC píše:Tak (resp. drtivá většina zdrojů se na tom shoduje). Pokud se sundání zástěrek* a podložení dorazů** nepovažuje za "úpravy".
- OC
Re: Rozměr rezervy
Vyzkoušené to nemám, mohu se mýlit, ale domnívám se, že bude platit přesně totéž, jen to bude výraznější, tj. větší kravál při brnkání o zástěrky a případné rychlejší probroušení podběhů na dorazech.
Re: Rozměr rezervy
nebylo by v mojem případě tedy rozumější koupit 70?
Re: Rozměr rezervy
Než se rozhodneš pro nějakej rozměr, podívej se, jestli jsou v něm vůbec k dostání gumy. Občas totiž jsou od jediné značky jeden typ a to není moc výběr. A to se nebavím o tom, jestli jsou někde skladem, ale jestli vůbec existují.
Re: Rozměr rezervy
hmm tak ty 70ky neexistujou, takže šáhnu po těch 245/75....snad je tam narvu
Re: Rozměr rezervy
já jsem zrovna minulej týden pořídil gumy AT2 245/70 16. ale obouvat je budu až tak za 14 dní.
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
Re: Rozměr rezervy
já nemyslel jako že neexistujou vůbec, ale BFG MT v tomhle rozměru nejsou..
Re: Rozměr rezervy
jáj, jsem to špatně pobralDa7we píše:já nemyslel jako že neexistujou vůbec, ale BFG MT v tomhle rozměru nejsou..
Re: Rozměr rezervy
dostal jsem k autu pneu Grabber 235/85 r16...Takže podle toho, co tady čtu, mě budou nanic?
Mám P38 na měchách
