Repas viscospojky-životnost
Freelander I, II
Pavel K
auto: Evoque Si4
#1 Příspěvek od Pavel K » 01 led 2013 17:12
Zdravím všechny a mám prosbu. Neví někdo jaká je životnost viscospojky po repasi? Měl jsem ji u p. Baláže (Renova) v dubnu 2010 , najel jsem max. 10000km a už se zase projevuje jako před opravou. V rejdu při malé rychlosti auto jakoby brzdilo atd.Na stránkách "LITEP 4+4" jsem našel repasované spojky za 5500,-kč. Má s ní někdo zkušenost?
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Repas viscospojky-životnost
#2 Příspěvek od tagr » 01 led 2013 18:34
životnost záleží na spoustě věcí a možná by bylo fajn zkontrolovat agregáty, protože pokud jsi je neměnil před výměnou visco spojky může to být i jiný důvod
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 01 led 2013 20:38
o repase visco je tu celá téma.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#4 Příspěvek od Safraporte » 01 led 2013 21:16
Acon píše:o repase visco je tu celá téma.
To sice je, ale nikde tam není nic o životnosti. Teď jsem dokonce projížděl ,,zalabovy" příspěvky - ten jediný by mohl dát fundované info.
A teď k otázce:
Pavel K píše:Zdravím všechny a mám prosbu. Neví někdo jaká je životnost viscospojky po repasi? Měl jsem ji u p. Baláže (Renova) v dubnu 2010 , najel jsem max. 10000km a už se zase projevuje jako před opravou. V rejdu při malé rychlosti auto jakoby brzdilo atd.Na stránkách "LITEP 4+4" jsem našel repasované spojky za 5500,-kč. Má s ní někdo zkušenost?
Já měnil visco při cca 170 000 km viz http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 558#p84558" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď po 3,5 roku mám cca 210 000 km a visco je zatím pořád v pohodě - nebrzdí mne v rejdu, auto jede v plném rejdu stále zvolna a na kluzkém povrchu (bláto, sníh) mi to zabírá 4x4.
Snad ti to trochu pomůže :mrk
Pavel K
auto: Evoque Si4
#5 Příspěvek od Pavel K » 02 led 2013 07:52
Díky za rady, ale stejně si myslím, že na funkci repasované viscospojky a její životnost můžou mít vliv jen kvalita náplně a provedení práce. Ztrátu viskozity náplně a tím zhoršení funkce spojky přece nemůžou způsobit vedlejší agregáty. Nebo jo?
Maxsel
#6 Příspěvek od Maxsel » 02 led 2013 12:50
Pokud obuješ na předek a zadek rozdílný rozměr kol nebo budeš mít rozdílný poměr převodu vpředu a vzadu na difech, tak asi trochu ano. Spojka by tím asi byla hodně namáhaná. To se ale pohybujeme spíše v kategorii hypotéz a nesmyslů... :)
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#7 Příspěvek od Tim » 02 led 2013 13:36
Ještě se taky doporučuje vyměnit ložiska. Stará ložiska VCU znova "unaví"
Pavel K
auto: Evoque Si4
#8 Příspěvek od Pavel K » 02 led 2013 14:34
No kola jsem obouval všechny 4 novými pneu (Yokohama) orig. rozměrů. Ty ložiska u viscospojky jsem pravda nechal původní, ale zdáli se být dobrý a ani teď nepozoruji, že by třeba hučely.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#9 Příspěvek od Safraporte » 02 led 2013 17:11
Tak si pokládám otázku, proč nezavoláš přímo Balážovi.
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
#10 Příspěvek od PetoKE » 05 led 2013 21:41
Zdravím
Pred vianocami som posielal visco p.Balazovi,robil repas + vymenil ložiská. Posielal som to poštou,bol promtny,všetko prebehlo v poriadku. Keď som to ale potom poskladal,auto stale trošku brzdí pri plnom nejde! Storkolka ide bez problémov. Pred repasom to brzdil riadne,ale brzdí to aj teraz. Tak max z polovice,co predtým. Nemá to brzdiť vôbec,alebo trochu môže??
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#11 Příspěvek od fugín » 06 led 2013 01:30
Prostě mě nedá nereagovat. Téměř přesně před rokem sem absolvoval repas visko přímo na autě ve firmě Renova. Cca 3 týdny na to sem měnil závěsy (ložiska)kardanu. Od té doby kromě dvojnásobné výměny manžety tripoidu sem od IRD až po zadní dif nic neměnil. Od repase visko mám najeto necelých 32000 km. Je pravda že s mými MT pneu a velice častou jízdou mimo silnici dostává visko dost na prdel.
Ale i přes mé ne zrovna šetrné zacházení s autem visko šlape tak jak má. Všiml sem si taky že je poměrně veliký rozdíl jestli mám obutý silniční pryžky nebo MT. Během posledních pár dnů sem se friťáka na podhuštěných MT natlačil až až. A můžu říct na plnou hubu že do mírného kopečka v plným rejdu dva chlapi
mají co dělat. Když dám na svý free silniční gumy odtlačím ho bez problémů sám. Teď mě napadlo že když sem ze Žiaru vloni odjížděl dával mě Žalab na provedenou práci nějakou záruku(přesně si už nevzpomenu) tak v čem je problém???
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#12 Příspěvek od Safraporte » 06 led 2013 10:21
PetoKE píše:Zdravím
Chlapi já vím, že vás to tu nebaví vyhledávat, ale pak se nedivte, že už tu nikdo nechce odpovídat, když se tu lidi ptají stále dokola na to samé bez snahy něco si vyhledat nebo pročíst.
viz
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 614#p84614" onclick="window.open(this.href);return false;
kde se píše
geršák píše:To je fajn že se našel někdo kdo repasuje viskospojku, hlavně zda to pak funguje jak má.Dle slov Admina i nové auto lehce přibrždovalo při plném reidu.Já mám novou viskospojku (né repas) a rozhodně se nedá říct,že auto v zatáčkách jede zvolna. :Pohoda:
To by jako odpověď mohlo stačit.
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
#13 Příspěvek od PetoKE » 07 led 2013 15:08
Na margo toho hlqdania-ja tu chodím len cez mobil a je to dosť problém takto všetko prehľadať. Nemyslím si,že pre niekoho skúseného je problém tu hodiť pár riadkov a takto pomôcť.
Tim
tel.: 736287666
#14 Příspěvek od Tim » 07 led 2013 15:11
[quote="fugín" Teď mě napadlo že když sem ze Žiaru vloni odjížděl dával mě Žalab na provedenou práci nějakou záruku(přesně si už nevzpomenu) tak v čem je problém???[/quote]
Tuším že záruka je 2 roky nebo 90 000km, záleží, co nastane dřív :Pohoda:
jancigavlas
tel.: 00421917068414
auto: land rover freelande
#15 Příspěvek od jancigavlas » 12 led 2013 19:47
pisal som ti moj nazor na vcu musi ti vydrzat po vymene oleja 70.000 km ak chce vediet viac zavolaj mi na mobil 091706841 za 3h ju vzivote neurobi vymenu oleja ja som ich robil v nemecku to je 2sprava lebo neviem ci si dostal tu predtym ahoj
