Úpravy pro D2
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
Ta hotovo práce shruba na 3hoďky......je to třeba dělat postupně tak po 40cm nakonec se osvědčilo lepidlo http://www.pattex.cz/pattex-power-spray/" onclick="window.open(this.href);return false; je třeba 4ks.... MIloš II
- Tap5.jpg (68.05 KiB) Zobrazeno 6615 x
- Tap3.jpg (66.69 KiB) Zobrazeno 6615 x
- Tap2.jpg (66.8 KiB) Zobrazeno 6615 x
- Tap1.jpg (70.71 KiB) Zobrazeno 6615 x
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
tak jsem umístnil PB láhev na žebřík ...jinde už nebylo místo...je to udělaný na malou i velkou flašku čtyřbodový uchycení na dva se mi to zdálo málo. http://www.offroad-obchod.cz/produkt/rh ... nove-lahve" onclick="window.open(this.href);return false; Inspirace s Africkejch Defíků...MIloš II
Re: Úpravy pro D2
.Miloš II píše:Ta hotovo práce shruba na 3hoďky...
... strýýýcu ten tapacirung by sme boli zmakli aj na chalupe.
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
DanoDEF píše:.Miloš II píše:Ta hotovo práce shruba na 3hoďky...
Srýcu už to vidím....)))))ve všech barvách..
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
No než to bouchne...ale sem tam je vidět jak hasičí chladí nějaký PB flašky vodou jinak tohle...
Pro umísťování a provoz tlakových stanic LPG, u nichž je zdrojem plynu láhev platí TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG), která předmětnou problematiku uvádí v části III. V zásadě lze umístit láhev s maximální hmotností do 15 kg na balkóně vlastního bytu. Pro bližší informace sdělujeme, že čl. 4.1.1.3 citovaného TPG uvádí zákazy umísťování láhví. Lahve musí být chráněny proti povětrnostním vlivům, jejich povrchová teplota nesmí překročit hodnotu 40°C. V závěru sdělujeme, že umístění tlakové stanice a pro zásady provozu platí návod spotřebiče, který je potřebné dodržovat. Upozorňujeme, že je třeba při provozu této stanice dodržet minimální vzdálenost 500 mm od hořlavých hmot – viz. též vyhl. č. 23/2008 Sb.
Dle předpisů by jsi s tou PB láhví v podstatě ani nemoh campovat určitě to maj několikanásobně předimenzovaný...MIloš II
Re: Úpravy pro D2
Milosu na druhu stranu ked ti dojde nafta tak si za autem skrtnes sirku a popojedes 20kilaku k benzinke bleskem
mato
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Úpravy pro D2
S tou teplotou by som to nevidel tak tragické. Za dávnych čias, keď neexistovali LPG čerpačky, tankovalo sa do áut z 10kg fliaš ku šporákom. Robilo sa to tak, že flaša sa zohrievala takým cca 2000W opaskom aby bol v nej vyšší tlak ako v nádrži v aute. Raz som čistil nádrž v aute a zostali tam cca 2l tak som to vylial do vedra. Ako pokus som odlial asi 0,5dl a skúsil zapáliť. Ani ťuk. Absolútne to nereagovalo na otvorený oheň. Potom som sa niekde dočítal, že PB v tekutom stave nie je horlavý ani pri vysokej koncentrácii. Musí mať skrátka optimálnu koncentráciu na to aby sa zapálil. To, že požiarnici chladia nádoby samozrejme má svoj zmysel. Ak by flaša nevydržala tlak tak uvolnený PB by odparovaním vo vysokých teplotách určite dosiahol optimálnu koncentráciu.
Re: Úpravy pro D2
Ahoj Miloši, co všechno ti jede v zebře na plyn kromě vařiče?
Já mám z tohoto důvodu vařič benzínový. Dříve jsme dělali trochu do karavanů, tak mě to právě zajímá. Tam jsem měl na plyn udělaný komplet všechno - od sprchy a topení až po lednici. Jinak doporučuji dát před cestou čistej propan než PB, má lepší výhřevnost a vyjedeš z láhve mnohem více než v případě PB, hlavně v zimě, rozdíl ceny při plnění není nějak hrozný. Kdyby si chtěl odlehčit, tak jsou samozřejmě i lahve plastové a hliníkové, ale to všechno asi víš. Chápu, že to má být bytelné. Jinak v případě obav z přehrátí se na to dělaj samozřejmě pro karavanisty i izolace z toho klasickýho stříbrnýho matroše. Jen by to na zebře asi vypadalo jak raketa z NASA.
Benja
Benja
MarekS
Re: Úpravy pro D2
[que="Miloš II"]Ta hotovo práce shruba na 3hoďky......je to třeba dělat postupně tak po 40cm nakonec se osvědčilo lepidlo http://www.pattex.cz/pattex-power-spray/" onclick="window.open(this.href);return false; je třeba 4ks.... MIloš II[/quote]
Stačilo těch 150 cm ?
Ještě jeden dotaz kolik váží to tvoje auto v plný výzbroji ?
Tamto mám připravený jen to odeslat.
M.
M.
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
MarekS píše:[que="Miloš II"]Ta hotovo práce shruba na 3hoďky......je to třeba dělat postupně tak po 40cm nakonec se osvědčilo lepidlo http://www.pattex.cz/pattex-power-spray/" onclick="window.open(this.href);return false; je třeba 4ks.... MIloš II
M.[/quote]
Jo těch 150cm stačí na osřihnutí máš ješte 3cm s každé strany, ale musíš tu látku "nasměrovat" jak přilepíš a půjde ti šejdrem tak se s tím nedomluvíš. Jinak váha 2700kg.MIloš II
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
No plyn bude místní tak že mě spíš zajímají redukce něž jestli propan než PB http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... hp?t=56226" onclick="window.open(this.href);return false; a tu http://www.horizonsunlimited.com/hubb/s ... ibia-67476" onclick="window.open(this.href);return false; s přehřátí lahve namám strach, když bude nejhůř něco přes to přehodím...MIloš IIBenjamin píše:Ahoj Miloši, co všechno ti jede v zebře na plyn kromě vařiče?
Benja
Re: Úpravy pro D2
Pročetl jsem, asi je to tam snazší dělat kus za kus. S tímhle neporadím, jsem měl jen nějaký evropský redukce dřívMiloš II píše:
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Tak hotovo.....nádrž visí...hlavní nádrž (plastová) ven vyčištěná muselo se rozbrusem rám vyčištěn natřenej nové hadice celkový obsah obou nádrží 153litrů řešeno přečerpáváním plovák a ukazetel VDO. MIloš II
Re: Úpravy pro D2
Paráda Miloši, díky za foto
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Úpravy pro D2
Strýýcu, chválím tu nádržku
Bude to celkově takové nehořlavé auto, jako mám já
Re: Úpravy pro D2
Nebude, ta originál plastová nádrž mu tam zůstala. Však jsem na něj koukal, jak ji nemohl sám dostat ven. Ale podařilo se.
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
MadTom píše:Nebude, ta originál plastová nádrž mu tam zůstala. Však jsem na něj koukal, jak ji nemohl sám dostat ven. Ale podařilo se.
jj nechtěla mrcha ven .... se šprajclo nálevní hrdlo jinak přídavná je s nerezu. D2 má ještě možnost přidat další "přídavnou" místo pravé zadní kapsy. Jinak samotná montáž byla pěknej opruz. MIloš II
- visby
- auto: Disco 2
Re: Úpravy pro D2
nad tou rozmyslam ja, jedine co je problem je cena;-)Miloš II píše:jj nechtěla mrcha ven .... se šprajclo nálevní hrdlo jinak přídavná je s nerezu. D2 má ještě možnost přidat další "přídavnou" místo pravé zadní kapsy. Jinak samotná montáž byla pěknej opruz. MIloš II
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
visby píše:nad tou rozmyslam ja, jedine co je problem je cena;-)Miloš II píše:jj nechtěla mrcha ven .... se šprajclo nálevní hrdlo jinak přídavná je s nerezu. D2 má ještě možnost přidat další "přídavnou" místo pravé zadní kapsy. Jinak samotná montáž byla pěknej opruz. MIloš II
Je velkej rozdíll (obsahovej) jestli pouze místo kapsy nebo místo celého panelu ....nádržka by byla asi průtočná ale pokud by vyůžívalo stávající napouštění je hrdlo bude mít nádrž malej obsah. MIlošII
