... ja som na taku dokumentaciu nemal cas.MadTom píše:Jo mě se to taky moc líbilo, jak to přetvářeli a dokumentovali obrázkama S POPISEM. A je tam toho od nich tuším víc.
Výměna rámu, sundání kastle.
Re: Výměna rámu, sundání kastle.
Tím ARBéčkem tomu ale dal na
... tazko povedat ako by to bolo bez neho.eliott píše:Tím ARBéčkem tomu ale dal na
Možná líp než s ním. Každopádně ho tam neměl vracet, vypadá hrozně...
by ma zaujimalo jak to bude pod tou izolaciou hnit ked sa to namoci
ale chlapik sa vyhral pekne len co je pravda smekam ze mal moral na tu dokumentaciu a patriku s tym arb-cko mas recht jeden mi lezi na sklade uz dva roky a jak sa na neho kukam zacinam ho stale viac a viac nenavidiet
takze je vlastne na predaj
mato
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
něco pro inspiraci
https://www.youtube.com/watch?v=qQB5nRHUbMU" onclick="window.open(this.href);return false;
To vypadá, že budeš mí hezkej stylovej vozík. Akorát to většinou dělali bez brzd a dalších věcí. Na vozíku se moc neužijou.
Jen tak dál.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
To je fakt, když dokoupí další 110 bude to mít jako RTO s vlečkou
Kto to robil inac ako pre busines ma na to urcite pekne spomienky. Joj Ja mam.
Jo zatím mě to baví, suprový je jak při tahání elektriky mysleli na možnost sundat kastli z rámu a všude dali konektory. Těch šroubů tam nakonec bylo víc než jsem čekal. Deď přemýšlím zda půjdou přendat ty plastový úchytky na hadice a hadičky z jednoho rámu na druhý, případně kde seženu noví, doufám, že Eliot má. Taky bude zajímavý protahovat ten svazek elektriky novým rámem. Už se těším až to budu skládat. Nejdřív musím odvést kastli někam do skladu a pak se vrhnu nademontáž komponent z rámu.
Kangaroo píše:přemýšlím zda půjdou přendat ty plastový úchytky na hadice a hadičky z jednoho rámu na druhý, případně kde seženu noví, doufám, že Eliot má. Taky bude zajímavý protahovat ten svazek elektriky novým rámem..
Měl bych mít, přendat nejdou, jsou na jedno použití. Svazek je fakt zábava
... niektore ano niektore ti popraskaju. Popraskaju hlavne tie co drzia brzdove trubky. Lepsie je zabezpecit si nove. Ja som na to nemal cas. Tie co nepraskli som pouzil hlavne na nepristupne miesta a nove az dosli som doplnil neskor.Kangaroo píše:Deď přemýšlím zda půjdou přendat ty plastový úchytky na hadice a hadičky z jednoho rámu na druhý, případně kde seženu noví, doufám, že Eliot má.
... v celku to slo pomerne slusne. Tusim plastove pero som musel pretlacit po castiach a porom zatiahnut snurku. Musis si dat pozor lebo v rame su rozperne priecky.Kangaroo píše:Taky bude zajímavý protahovat ten svazek elektriky novým rámem.
protahovák a provázekKangaroo píše: Taky bude zajímavý protahovat ten svazek elektriky novým rámem.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Hanys_a_Kaca píše:Sakra ten tvuj bulkhead fakt nevypada spatne, ten z tebe asi nedostanu...
Drzim palce at to jde od ruky. Co novy ram? uz je na ceste?
Bulkhead je OK, jen ho trošku ošlechtím, rám je nacestě, možná bude do konce týdne.
Teď se vrhnu na rozborku podvozku.
