Webasto, Ateso - nezavislá topení
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#441 Příspěvek od pablo.gs » 04 pro 2012 13:24
Miky_CZ píše:tu jehlu do nadrze sezenu kde? a to normalne provrtam z vrchu nadrz a dam tam tu jehlu nebo co?
o vyfuku uz jsem cetl, jeste teda nevim presne kudy ho vyvedu ale to uz nejak vymyslim
Normálně navrtáš nádrž z boku nahoře, dobře utěsníš a je to. Jehlu nadávej až na dno, aby nesála bordel. Koupíš ji v servisu Ateso http://www.am-jc.com/pg7_cz.php, nebo na netu http://www.autosip.cz/
Výfuk mám vedený pod podlahou k prahu, vyfukuje od auta ven. Pokud by foukal kouř pod auto a byla prorezlá podlaha, mohl by se stát malér.
MarekS
#442 Příspěvek od MarekS » 04 pro 2012 13:26
Miky_CZ píše:dalsi dotaz, nejspis na nekoho kdo ma ateso:
zjisteno, jeste jeden dotaz, cerpadlo funguje jakym smerem? tam kde je konektor?
Tak tohle mě nenapadlo dneska si jedu pro můj zkontrolovaný eberspacher tak se musím schválně podívat.
Dělám to co ty akorát na DII ještě se optám natu jehlu coje lepší jestli hadička v nádrži nebo ta jehla.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#443 Příspěvek od Honza_offroad » 04 pro 2012 13:39
pablo.gs píše:
Jestli resite TD5ku, tak ta ma na cerpadle primo pripravenou pruchodku na tu jehlu, jen se to ustrihne a utesni...
Ta jehla tim prochazi dost tesne, tak to neutika, ale da se pres to nastrcit gumova hadicka a zatahnou sponkama
To curo je jak jsem udelal tu sipku.
td5 pumpa.jpg (10.93 KiB) Zobrazeno 3982 x
#444 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 14:33
Mam tristovku
Mluvil jsem s nekym z autosipu, rikal ze klidne muzu dat tecko pred cerpadlo
ted jsem to meril, pod sedadlem to bude pekne na tesno ale vyjde to, akorat jeste msuim vymyslet jak ho otocit kvuli rozvodu vzduchu, chci dopredu u spolujezdce a dozadu
#445 Příspěvek od Rover » 04 pro 2012 15:25
Mám takhle téčko před podávacím čerpadlem a funguje to úplně v pohodě... bavíme se o 300Tdi...
Tomas K (tkala)
#446 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 04 pro 2012 15:30
Miky_CZ píše:Mam tristovku
Na to "T" bacha, dělá se plastový a kovový. Plastový mi prdlo jeden den před odjezdem na trajekt a z auta dole stříkala nafta. Naštěstí mě zachránili i o svátcích v BritishMotors. Nevěděl jsem čím to je a oni to našli a zaslepili. Už tam mám kovový a pohoda. Teda až na to že to topení moc nefunguje, ale to nefungovalo i před tím... :-)
Tom
#447 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 pro 2012 15:58
Honza_offroad píše:
To tam inzenyri hezky pripravili, ale komu by se tam chtelo dostavat kvuli topeni? Spis bych vzal rozpalenej hrebik a vrtnul si dirku nekde jinde :bandit
#448 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 16:14
kdyz uz jsme u toho jaky je vnitrni prumer te hadice mezi filtrem a cerpadlem? at to nemusim rozdelavat
#449 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2012 16:18
U defa je to originál na houby - není díra v podlaze, ale u D2 tam už ta díra je, takže není problém se napojit. Nachystané je to tam proto, že ty minimálně D2 mohla mít originál teplovodní webasto jako přihřívač motoru - kvůli tomu, aby se auto v zimě rychleji ohřálo a topilo. V Defu to asi není potřeba, protože co jsem slyšel, tak do něj fouká a prší furt, takže to že netopí je už asi jedno. :mrgreen:
#450 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 16:27
Rover píše:Mám takhle téčko před podávacím čerpadlem a funguje to úplně v pohodě... bavíme se o 300Tdi...
mas to pred cerpadlem, tudiz az ta tou pumpickou a filtrem jo?
#451 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 16:28
kdyz jsem kouka na palivovy filtr tak on muze mit vic vstupu, na ten jeden zaslepeny vstup to asi nepujde pripojit ze?
nevim jestli tam porad neni trosku vzduchu nebo jak, teoreticky by to i mohlo jit ale nevim prave jak s tim zavzdusnenim
MarekS
#452 Příspěvek od MarekS » 04 pro 2012 16:49
Tak jsem topení přivez a pán říkal z hlavy do bufiku a zněj do radyátoru topení na mým jsou šipky jak tlačí aby nešlo proti pumpě za jízdy.
#453 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 16:51
MarekS píše:
ty mluvis o teplovodnim, ja mam teplovzdusne a resim cerpadelko nafty
#454 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 16:54
Miky_CZ píše:kdyz jsem kouka na palivovy filtr tak on muze mit vic vstupu, na ten jeden zaslepeny vstup to asi nepujde pripojit ze?
ted jsem se byl kouknout na dalsi disco na zahrade a rozebral filtr, tak jak je vstup do filtru tak na druhe strane je sroubem zadelany druhy vstup, jsou tam pouze diry dovnitr toho drzaku filtru, takze pokud tam neni nejaka vzduchova bublina a nevadi ze naftu vezmu az za tou rucni pumpickou nebo co to je tak to snad pujde pripojit tam:-)
MarekS
#455 Příspěvek od MarekS » 04 pro 2012 16:55
ty mluvis o teplovodnim, ja mam teplovzdusne a resim cerpadelko nafty[/quote]
Aha já myslel směr proudění vody a ty vzduchu :blush
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#456 Příspěvek od Hubert » 04 pro 2012 21:12
Měl jsem to prvně napojené přes Téčko těsně před podávacím čerpadlem a už to víckrát neudělám. Furt problémy topení jelo furt divně mám vodníka Eberspacher. Nakonec jsem dal jehlu přímo do víčka nádrže a natáhnul jsem vedení přímo jenom pro topení a od tý doby klid.
Klidně si to s tím Téčkem zkus, třeba ti to bude fungovat já rozhodně doporučuji jehlu do nádrže.
Orientace čerpadla je většinou kontakty na výstupu, ale Ateso jsem nikdy nemontoval.
Naposledy upravil(a) Hubert dne 04 pro 2012 21:24, celkem upraveno 1 x.
#457 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 21:22
Hubert píše:Měl jsem to prvně napojené přes Téčko těsně před podávacím čerpadlem a už to víckrát neudělám. Furt problémy topení jelo furt divně mám vodníka Eberspacher. Nakonec jsem dal jehlu přímo do vička nádrže a natáhnul jsem vedení přímo jenom pro topení a od tý doby klid.
asi to nakonec udelam stejne, jak dlouha jehla by mela byt na DI?
MarekS
#458 Příspěvek od MarekS » 05 pro 2012 07:13
Miky_CZ píše:
Tak aby to nenasálo vzduch a zas nebyla úplně nadně jehla to přmo prej bejt nemusí trubička nebo klidně ta přívodní hadička je dost tvrdá akorát přichytit k plováku nebo čerpadlu.
Hubert
tel.: 724878985
#459 Příspěvek od Hubert » 05 pro 2012 09:30
Miky_CZ píše:
Já sem to do nádrže napojoval, když se mě rozsvítila rezerva na palubovce. A nastavil délku tak že to bylo těsně nad hladinu paliva v nádrži. A to aby ti topení nevysálo všechnu naftu a taky se to dobře montuje když máš málo nafty. Ale nevím zda stačila či sem ji nastavoval pomocí té plastové origo mikro-trubičky.
Jenom až to budeš spojovat pomocí tech krátkých hadiček se sponami musíš dicky oba konce dotlačit až na sebe, jinak to dělá neplechu.
#460 Příspěvek od Miky_CZ » 05 pro 2012 09:35
takze opet sem rad ze mam na zahrade auta ve stadiu rozkladu:-D nadrz ma na vysku 29cm, nebudu kupovat origo jehlu, odpoledne budu mit trubicku 5mm vnejsi prumer do L presne na miru.
zitra jdu na to:-)
