Výměna rámu, sundání kastle.
Re: Výměna rámu, sundání kastle.
#21 Příspěvek od MadTom » 28 lis 2012 13:46
Dano, máš pravdu, jednou byli pánové v zinkovně moc akční a svařenou konstrukci ke stožáru do té vany rovnou hodili, bez toho aby vyndali plasotvé transportní špunty a nechali to aspoň trošku ohřát. Že to smrdělo byl jejich problém, ale hlavně se to pěkně pokroutilo. Další kousky už dělali rozumněji. Takže je to o lidech.
Kangaroo
#22 Příspěvek od Kangaroo » 28 lis 2012 14:01
MadTom píše:Dotaz - čím ten rám chceš natřít? Teda pokud chceš? Pozink je dobrej, ale na stožárech a podobných konstrukcích co občas nechávám dělat to po 5ti letech venku chce natřít (až zinek zešedne) a je to navěky (nejstarší zatím 15let). A to tam není mechanické odírání jako na podvozku. Stejně tak dutiny - u konstrukcí děláme odkapové díry, podle hesla IP68 s dírou dole. U auta tam ale bude navíc bláto - to pěkně drží vodu.
JJ natřít to chci, nejprve nějakou "základovkou na zinek" a pak nějakou černou s..č..u, asi tím o čem psal Eliot od Wurtha. Dutiny vystříkám. Myslím že se to bude dělat dobře když to bude práce s holým rámem.
Tonny
auto: Def 110
#23 Příspěvek od Tonny » 28 lis 2012 14:47
Kangaroo píše:
já sem to před závodama nestíhal natřít a teď mam pod autem stříbrnej rám :puke už abych měl čas to pořádně umejt a natřít... základovku na zinek už mam koupenou.. jen ten čas....
Kangaroo
#24 Příspěvek od Kangaroo » 28 lis 2012 15:51
Dano,
celkem si umím představit jak jednoduše rozeberu střechu zadek masku a blatníky (sundaval jsi je cele, nebo rozebíral?) Jak to bylo s palubkou a bulkheadem vytahal jsi s toho elektriku, nebo to šlo vyndat jako celek? Případně mi pošli SZ telefon rád bych to s tebou probral.
#25 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 lis 2012 10:19
Dalsi vyhoda rozebirani kastle po jednotlivych panelech je v tom, ze na mne zbude vice dilu :-) Pridam ti neco na novej bulkhead a vemu si tvuj, az ho uvidis urcite usoudis, ze kdyz uz je venku, ze potrebujes novej, neorezlej :-)
Dej vedet kde a kdy to budes delat, sjedu za tebou a postavime 8x8, at vydej amateri s 6x6 zac je toho loket.
Ja si nechci nijak stezovat, ale ja mam auto pokrouceny uplne cely, krome pres strechu bylo bourany pred tim taky na predek a tak mam pochroumanej i ram vpredu, utrzenej levej drzak motoru z ramu a pod, ale jinak jsou to statecne vozy, to zas jo :mrk
Myslim ze zrovna bulkhead je sice prospikovanej kabelama, ale vsechny maj celkem normalni konektory, takze to porozpojujes podle mne raz dva, jeste pedaly a je to. Trochu jsem se v tom hrabal v Nepalu, resil jsem svetla, auto je kovarova kobyla po elektrikarich, takze fakt hruza, ale do vetsich akci jsem se tam nepoustel...
Kangaroo
#26 Příspěvek od Kangaroo » 30 lis 2012 12:58
Hanys, neboj luxusní rám máš u mě za velmi dobrou cenu. Mluvil jsem s Danem a bulkhead půjde vyndat s pedálama, elektrikou i volantem, palubkou.... myslím že ho nemám chycenej, takže na něj se netěž. Pokud se budeš chtít kouknout až to rozeberu rád tě uvidím.
#27 Příspěvek od eliott » 01 pro 2012 12:58
Koukám, chvíli něco nbesleduju a vy už byste chudáka Defíka kuchli. Klokane, nic nerozebírej, přendáš to celý v kuse, teda jestli máš zdviž. Rozebírat to je 3x tolik práce
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#28 Příspěvek od matooo » 01 pro 2012 14:23
Nebo ti Staci JCB ktere ti to zvedne :mrgreen: a poprruhy ti pujcimmam jich plny SKLAD.matooo
Kangaroo
#29 Příspěvek od Kangaroo » 01 pro 2012 15:54
eliott píše:Koukám, chvíli něco nbesleduju a vy už byste chudáka Defíka kuchli. Klokane, nic nerozebírej, přendáš to celý v kuse, teda jestli máš zdviž. Rozebírat to je 3x tolik práce
Dík za radu, stále nad tím přemýšlím, ale stejně to asi rozkuchám.
1. Zdviž nemám a hlavně nízkou dílnu kam se mi zdviž nevejde :cry (pravda že mám asi dva kamrády kteří by mi pár dní nechali kastli na zvedáku)
2. Stejně bych kastli částečně rozebíral, protože chci nechat pozinkovat profily pod okny, a další kovové díly, které půjdou.
3. chci odhlučnit motor a převodovky (to by samozřejmě šlo i na zdviži)
5. Mám na to naplánovány 2 měsíce.
4. Asi mě to bude bavit :)
Do půlky týdne se rozhodnu. Nejvíc mě odrazuje roztahaná elektrika po autě, jestli s tím nebude pakárna.
#30 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 pro 2012 18:50
Elektriky se neboj, vsechno je to na celkem rozumne konektory, takze se to jen vycvaka a pak zase zacvaka bez nutnosti dohledavat, kterej kabel je kterej apod. Ja mam zkusenost, ze konektor ktery kde mel byt, tak tam byl a treba i pod calounenim stropu to bylo snadne na rozpojeni atd. Tak cekej problemy jen jestli tam nekdo delal v elektrice nejake vylepseni a objizdky, pak je to teprve dohledavacka... V rave je cela knihovna konektoru, takze neni problem dohledat i jednotlive draty, ale nebude to snad nutne.
Kangaroo
#31 Příspěvek od Kangaroo » 04 pro 2012 20:40
Tak jsem dneska začal, za dvě hodiny je docela viditelnej pokrok, ale pochybuji že to takhle hladce půjde dál. :)
#32 Příspěvek od eliott » 04 pro 2012 20:42
Ale jo, rozebírání jde rychle :lol:
DanoDEF
auto: 110 SW
#33 Příspěvek od DanoDEF » 04 pro 2012 20:51
...az teda budes skladat auto dokopy. Tak nezabudni strechu vylepit samolepiacim izolacnym materialom. Pozor viac ako 6mm hrubka ti tam nevojde.
Kangaroo
#34 Příspěvek od Kangaroo » 04 pro 2012 21:05
DanoDEF píše:...az teda budes skladat auto dokopy. Tak nezabudni strechu vylepit samolepiacim izolacnym materialom. Pozor viac ako 6mm hrubka ti tam nevojde.
Jo, supr dík za radu, zároveň plánuji zvukovou izolaci podlahy a nad převodovkou. Řešil jsi nějak zespodu zrezlé dveře? Proč jsi vyndaval jeden ten zadní hliníkovej panel co jsou světla (viděl jsem u tebe na jedný fotce)?
DanoDEF
auto: 110 SW
#35 Příspěvek od DanoDEF » 04 pro 2012 21:39
Kangaroo píše:
DanoDEF píše:zároveň plánuji zvukovou izolaci podlahy a nad převodovkou.
... aj to mam
Kangaroo píše:Řešil jsi nějak zespodu zrezlé dveře?
... iba tak, ze som ocistil co sa dalo. odhrdzovac, zakladna farba, vosk
Kangaroo píše:Proč jsi vyndaval jeden ten zadní hliníkovej panel co jsou světla (viděl jsem u tebe na jedný fotce)?
... no pre toto:
DanoDEF
auto: 110 SW
#36 Příspěvek od DanoDEF » 04 pro 2012 21:40
Kangaroo
#37 Příspěvek od Kangaroo » 04 pro 2012 21:49
Jo rozumím, myslel jsem si to. Dík
#38 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2012 21:50
http://www.aulro.com/afvb/projects-tuto ... oject.html
tady je pěkně dokumentovaná oprava z doplnění 110ky o věci jako je izolace, co by tam normálně mělo být od výroby. Možná to bude chtít registraci.
DanoDEF
auto: 110 SW
#39 Příspěvek od DanoDEF » 04 pro 2012 21:59
... Tome :yes
#40 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2012 22:10
Jo mě se to taky moc líbilo, jak to přetvářeli a dokumentovali obrázkama S POPISEM. A je tam toho od nich tuším víc.
