Jdeme nahoru
kudrnac
tel.: 603 269 399
#21 Příspěvek od kudrnac » 26 led 2008 21:35
Při zdvihnutí i o 2 " dát stoprocentě nové ramena je to trochu dražší ale je potom klid s kardanama.
ATOL
tel.: 777 832 708
#22 Příspěvek od ATOL » 27 led 2008 00:42
teslo píše:velmi pekne...ako si spokojny s "tvrdostou" podvozku?
Pri lift sa Ti trosku zmenila geometria napravy a vole, ktore tam predtym boli sa teraz prejavia. Mozu byt vymlatene puzdra v silentblokoch, capoch ale viac by som vsadzal na axialne loziska v nabojoch.
tvrdost podvozku jsem nijak nepostřehnul...spíš bych řekl, že to je lepší...ale to je hlavně proto, že původní pružiny vzadu jsem měl hodně unavený...byly sedlý asi o 4 cm...já za tím věčně tahám na stavbu dvoutunovej vlek...nebo vevnitř vozím 12 pytlů cementu apod...
ATOL
tel.: 777 832 708
#23 Příspěvek od ATOL » 27 led 2008 00:46
motohanz píše:
ATOL píše:tak na tom předku to není úplně v pořádku...jednak nejdou kola úplně vyvěsit...stabík se opře o kardan...při plným rejdu doprava a zhoupnutí tam něco lehce křupne...přijde mi to jako homokineťák...a když na křižovatce dobržďuju, tak to nějak lehce vibruje...
tek špekuluju, jest-li ty podložky nevyhodím...jest-li to už není moc...
vzadu to vylezlo o 9 cm...což značí, že jsem měl původní pružiny dost unavený...
co tam mas za gumy a ten lift je teda skoro 4"?
gumy Grabber AT2...245/75/16...
druhý kola mám T3...31x10,5x15...a ty jsou asi o 4 cm ještě větší než ty šestnáctky...
lift je 2'' a 4 cm podložky...
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#24 Příspěvek od jezbera ivan » 27 led 2008 07:40
A to pri tom zdvihu ti este funguju kardany a riadenie? Ty by si potreboval aspon 6stup. predne ramena (alebo exentr. puzdra), zadne ramena a zadny kardan bez hardyspojky. Ja mam pneu vacsie a mam zdvih len 2,5" a 32ky tam nemaju problem a to mam scorpion racing evolution podvozok s extrem. krizenim. Tak vysoko ist pri 31-31pneu mi pride zbytocne, najma kvoli bocnej stabilite. urcite by som tam dal aj 30mm podlozky pod disky.
Blue Evoque 2014 2.2
ATOL
tel.: 777 832 708
#25 Příspěvek od ATOL » 27 led 2008 09:34
jezbera píše:A to pri tom zdvihu ti este funguju kardany a riadenie? Ty by si potreboval aspon 6stup. predne ramena (alebo exentr. puzdra), zadne ramena a zadny kardan bez hardyspojky. Ja mam pneu vacsie a mam zdvih len 2,5" a 32ky tam nemaju problem a to mam scorpion racing evolution podvozok s extrem. krizenim. Tak vysoko ist pri 31-31pneu mi pride zbytocne, najma kvoli bocnej stabilite. urcite by som tam dal aj 30mm podlozky pod disky.
ty podložky asi vyndám...měl jsem je tam před liftem a nechal jsem je tam z toho důvodu, že jsem měl obavy, aby mi ty 31'' nervaly blatníky...
zatím jsem tam ty druhý kola nezkusil...
ty jsi musel vyřezávat blatníky?
motohanz
#26 Příspěvek od motohanz » 27 led 2008 13:05
ATOL píše:
motohanz píše: co tam mas za gumy a ten lift je teda skoro 4"?
dik ono to potom zvyseni uz neni pak moc poznat... :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#27 Příspěvek od Land Jirka » 27 led 2008 16:03
U mě to zatím vypadá takto. Ještě přijdou větší kola, šnorchl, nárazník, uzávěrka, naviják a pak se asi budu muset vystěhovat z domu se všema třema offama..... :lol:
po liftu.jpg (135.52 KiB) Zobrazeno 5782 x
jezbera ivan
#28 Příspěvek od jezbera ivan » 27 led 2008 19:02
ATOL píše: ty jsi musel vyřezávat blatníky?
Ano, na 32ky treba zadny blatnik pri zasterke odrezat cca 4 cm smerom dozadu a napojit sa na normalnu liniu otvoru cca pri tom gumenom leme. Odrezes cca 4x15 cm trojuholnik. Ked to pekne spravis, nie je to vobec vidiet.
ATOL
tel.: 777 832 708
#29 Příspěvek od ATOL » 27 led 2008 21:51
Land Jirka píše:U mě to zatím vypadá takto. Ještě přijdou větší kola, šnorchl, nárazník, uzávěrka, naviják a pak se asi budu muset vystěhovat z domu se všema třema offama..... :lol:
no krasavice...pěkně popolezla... :wink:
karel
#30 Příspěvek od karel » 28 led 2008 06:29
No pěkně pánové, ještě vše doladit tak, aby byl podvozek funkční a bude to :!:
karel
#31 Příspěvek od karel » 28 led 2008 13:21
[quote="jezbera"] a to mam scorpion racing evolution podvozok s extrem. krizenim. /quote]Trochu mimo téma, ale to máš Ivane opravdu kompletní evolution kit od Scorpionu :?: Můžeš mi přes PM napsat nač to celé přišlo? Díky Karel
jezbera ivan
#32 Příspěvek od jezbera ivan » 29 led 2008 10:44
karel píše: to máš Ivane opravdu kompletní evolution kit od Scorpionu
Ahoj, nie nemam to cele od scorpionu, lebo su veci kt. sa daju vyrobit alebo nahradit lacnejsimi tak, aby si dosiahol to iste co je v sade od scorpionu zahrnute. kombinoval som najma s paddock-om a nieco som vyrobil. Pozor- predne konusy nie su potrebne! Neda sa to tak skrizit aby sa vyzula pruzina (ani ked je vyhodeny stabik, kt. som tam dal naspat).
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 29 led 2008 12:22, celkem upraveno 1 x.
karel
#33 Příspěvek od karel » 29 led 2008 11:55
To jezbera:Díky za PM, dost mi pomohlo co opravdu potřebuji objednat a co ne.
ATOL
tel.: 777 832 708
#34 Příspěvek od ATOL » 30 led 2008 22:59
tak jsem podložky vyndal...a už je to v pohodě...žádný pazvuky ani vibrace...
je to sice o ždibec níž ale to přežiju... :lol:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#35 Příspěvek od Land Jirka » 31 led 2008 06:25
Dával si tam ty excentrický pouzdra?
ATOL
tel.: 777 832 708
#36 Příspěvek od ATOL » 31 led 2008 11:49
Land Jirka píše:Dával si tam ty excentrický pouzdra?
ještě je nemám...ale jak je dostanu, tak je tam dám...
ikdyž teď je to v pohodě...ale pro jistotu...
erik DISCOVERY ES
#37 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 01 úno 2008 20:31
cau, to vybrovani pri dojizdeni je z predniho kardanu, dej tam dvojkloubovy a bude to ok. mel sem to same.
karel
#38 Příspěvek od karel » 03 úno 2008 06:27
Vyřešil to demontáží podložek, což je rozhodně levnější varianta :wink:
jezbera ivan
#39 Příspěvek od jezbera ivan » 03 úno 2008 07:52
Vybrat podlozky a vyriesit vibracie je jedna vec a napravit castor uhol (zaklon napravy) vec druha a dolezita! Ex. puzdra alebo upravene ramena su prva vec do kt. by som hned po lifte investoval (puzdra cca 4tis alebo ramena cca 8tis).
ATOL
tel.: 777 832 708
#40 Příspěvek od ATOL » 03 úno 2008 10:44
jezbera píše:Vybrat podlozky a vyriesit vibracie je jedna vec a napravit castor uhol (zaklon napravy) vec druha a dolezita! Ex. puzdra alebo upravene ramena su prva vec do kt. by som hned po lifte investoval (puzdra cca 4tis alebo ramena cca 8tis).
a jak to s tebou vypadá? nebude to lepší, když to dáš na tu poštu?
