barva...
OC
barva...
#1 Příspěvek od OC » 22 led 2007 13:33
Ahoj vespolek,
potkal jsem kamínek, mám díru na leštěnce :(
Poradíte někdo, kde a jak
(a) zjistím nějakou konkrétní identifikaci laku, který tam mám ("černý P38 z roku 1996" asi nestačí? A nálepku na hraně dveří řidiče, kde takové věci pokud vím obvykle bývají, nemám);
(b) kde dostanu vhodný lak? Mělo by se to teoreticky asi koupit přímo v AMT, ale s nimi je to bída bídná :( Jen malá lahvička se štětečkem na malé opravy...
Díky,
Insured at Steyr&Mannlicher
#2 Příspěvek od Rover » 22 led 2007 14:55
Mám pod kapotou štítek s jménem (Aspen silver) a kódem. Zašel jsem k lakýrovi a ten si to našel v tabulce a namíchal... Ty tam ale asi žádný štítek s barvou nemáš... co?
martin
#3 Příspěvek od martin » 22 led 2007 14:57
pozor - laky časem a na uv mění odstín. Tozn. že černá na P38 z r. 96 je dnes jiná než byla na novém voze. Myslím, že nejlepší je navštívit autolakýrníka a vybrat ze vzorníku přímo u auta..
#4 Příspěvek od Rover » 22 led 2007 15:04
Pokud si člověk bude opravovat štětečkem jen drobné "jizvy" tak to nevadí. Nicméně pokud se budu koukat na vzorník, který je vytištěný ofsetem na papíře, tak výsledná barva, kterou si vyberu, bude potom ve skutečnosti stejně úplně jiná...
OC
#5 Příspěvek od OC » 22 led 2007 16:12
Pod kapotou hledal jsem... a vida! Vedle miliónu rad typu "přečtěte si návod před zavíráním kapoty (pro anonymy, tj. "přečtěte si návod" je vyádřeno obrázkem knížečky) ;) je tam cedulička, na níž je napsáno cosi, co jsem původně přehlédl:
"PAINT 574, TRIM F" (tady je to celé).
Dokáže to někdo nějak dekódovat?
Ačkoli chápu, že nejlepší je to ještě zkombinovat s faktickým kouknutím se na ten lak :)
Díky!
#6 Příspěvek od Rover » 22 led 2007 16:21
Podle mých údajů by to měla být:
Color:LVD, Metallic Grey: Niagara 2ct, Year: 93-00, Code: LRC.574
Je taková skoro až do černa bych řekl (podle vzorníku)... souhlasí?
Je Ti to k něčemu?
OC
#7 Příspěvek od OC » 22 led 2007 16:29
Díky!
Jestli mi to je k něčemu, to uvidím, podle toho, zda (a) tu barvu seženu, (b) bude-li se podobat tomu, co na autě mám :) (ano, zhruba to odpovídá, je to taková jakási perlově černá, nebo jak bych to popsal.)
Nicméně podstatné je, že aspoň vím kde začít :) Ještě jednou díky moc,
#8 Příspěvek od Rover » 22 led 2007 16:33
Myslím, že by jí měl dobrý lakýra mít normálně v katalogu pod Land Roverem, míchají nám takhle barvy i na přes 40 let staré LR, nevím proč by nezvládli takhle mladou leštěnku... :lol:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#9 Příspěvek od Admin » 23 led 2007 16:03
Opravná tužka STC1449VT
Spray STC1449VA
Lakýrnici sice mají katalogy i s receturou, ale záleží kdo je jak šikovný. Většinou je dobrý nechat tam i vzor a podle něj si domíchají i rozdíl mezi lakem auta a nově namýchaným. Jenže je stím práce :wink:
bobes
auto: LR Series I,II,III
#10 Příspěvek od bobes » 15 bře 2009 21:30
Měl bych dotaz. Potřeboval bych číslo RAL na barvu Bronze green a Limestone.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#11 Příspěvek od David S. » 15 bře 2009 21:39
OC, zajeď např. do PB, autolaky Pešice - tam mi namíchali sprej dle kódu ze štítku za cca 160Kč. Nebo udělají jen lahvičku se štětěčkem.. :wink: Ale v podstatě jakákoliv lakýrnická firma (dobrá - PPG, Standox atd..) Ti to najde dle tabulek jak píše Rover. Možná i v Mníšku bude nějaký autoservis, kde dělají laky (myslím, že je něco vidět i z dálnice..?). D.
bobes
#12 Příspěvek od bobes » 15 bře 2009 21:49
Musím lakovat celé auto. Namíchá mi to kamarád, ale potřebuji číslo RAL.
A ještě jeden dotaz. Jak tlustý pí..a plech se používá na opravy spodků dveří a pod. Případně na vrchní nášlapné plechy na přední blatníky?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 16 bře 2009 07:13
bobes píše:Musím lakovat celé auto. Namíchá mi to kamarád, ale potřebuji číslo RAL.
Lakýrníci a to i prodavači obchodech s barvy laky mají vzorník RAL na takových kartičkách. Stačí přinést kousek plechu s původní barvou a podle toho ten odstín zjistíš.
Taky se může stát že ta původní LR barva žádnému odstínu v RAL odpovídat 100% nebude. Autolakýrník by to namíchal.
Slzičkový (pi.a) plech používám 1,8 nebo 2mm podle toho, kde ho koupím.
Na vrch kapoty a blatníků silnější 2,5 mm
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » 16 bře 2009 10:15
väčšina automobiliek má vlastné kódovanie a k nemu býva obtiažne získať prevodník na RAL. Niektoré odtiene vôbec v RAL nie sú. Ak ide o drobné opravy, to by som extra neriešil a išiel by som k lakovníkovi nech to porovná so vzorkovníkom. Ak ide o lakovanie väčšej plochy, je dôležité, aby bola dodržaná receptúra originálneho kódu, pretože aj keď to bude po nalakovaní OK neskôr hrozí, že to dozrie do úplne iného odtieňu. Každý odtieň sa dá namiešať rôznou kombináciou farieb a každá kombinácia inak reaguje na UV...
PavelU
tel.: +420 603716996
#15 Příspěvek od PavelU » 16 bře 2009 18:20
Land Jirka píše:Slzičkový (pi.a) plech používám 1,8 nebo 2mm podle toho, kde ho koupím.
Jirko kde ten plech nakupuješ. Hledal jsem na internetu a nabízejí od 3mm a silnější.
Blíží se jaro a auto tak pěkně kvete, tak mu to chci zarazit....
harvy
#16 Příspěvek od harvy » 16 bře 2009 18:54
Zdar mužu se zeptat čím opravujete odfoukliny hliníkových dílů myslím oloupanou barvu a pod ím vybubřelý hliník. Je vhodné použít nějaký speciální tmel a barvu :?: třeba s hlinkovým prachem :?:
je to zase k.o.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#17 Příspěvek od Land Jirka » 16 bře 2009 20:14
PavelU píše:
Tady ho mají: http://www.keramet.cz/vyrobky.php?IDVyrobku=11
Nějaké kousky a pásky koupíš i v OBI a podobně.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#18 Příspěvek od Land Jirka » 16 bře 2009 21:02
harvy píše:Zdar mužu se zeptat čím opravujete odfoukliny hliníkových dílů myslím oloupanou barvu a pod ím vybubřelý hliník. Je vhodné použít nějaký speciální tmel a barvu :?: třeba s hlinkovým prachem :?:
Už se to tady řešilo několikrát.
Tmel třeba tento: http://www.auto-pilot.cz/Catalog.aspx?product=1951480
Základovku na lehké kovy.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#19 Příspěvek od Steve » 16 bře 2009 22:04
PavelU píše:
Mám pocit, že jsem ho viděl v pásech v Baumálu v Malenovicích. Obi máš ale blíž a výběr je větší, tak snad... :wink:
PavelU
#20 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 09:21
Díky pánové za tipy, já do těchto obchodů moc nechodím, tak mě to vůbec nenapadlo :idea: :wink:
