Spínač ventilátoru
- rolee
- auto: freelander 2005 aut
Spínač ventilátoru
Nefunguje spínač v 4 polohe. V čom môže byť problém, ako sa to odmontuje?
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Spínač ventilátoru
Ahoj. Nejspíš to bude spálený odpor. Mne to nefunguje na 1 a 2. Jak se to rozebírá budu teprv zjišťovat. Jirka
- Maxsel
Vytáhni ty knoflíky směrem k sobě a pod nimi jsou šroubky.
odpory jsou u spolujezdce dole za plast. rourou od klimy
- rolee
To je ono?
Našiel som doma jeden použitý kus, vymenil som, a stále neide 4 poloha. Chyba bude asi inde.
BTW dá sa nejako odmerať ten opor (či je vadný)?
teď jsem si všiml že máš novější model u starého je to trochu jinačí
- rolee
Novšie modely už majú takéto. Odpor som odskúšal z druhého vozidla, ten je v poriadku. Problém bude inde, ale KDE?
Přímo ve vypínači - na Fordu se mi stalo, že se lehce vytavil, podobně jako páčka světel na Discovery.
Stačilo rozebrat, vyčistit, přihnout správně kontakty a složit zpět. Funguje.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Tim píše:Ahoj. Nejspíš to bude spálený odpor. Mne to nefunguje na 1 a 2. Jak se to rozebírá budu teprv zjišťovat. Jirka
Ten zelenej vehement. U spolujezdce, na fotce je anglán.
- rolee
Nie, nie. Odpor je v poriadku! Bude to niečo iné.
- Tim
- tel.: 736287666
Ta fotka je super, díky. Dá se to nějak jednoduše vyměnit???fidzi píše:Tim píše:Ahoj. Nejspíš to bude spálený odpor. Mne to nefunguje na 1 a 2. Jak se to rozebírá budu teprv zjišťovat. Jirka
Tak možná chyba v tom spínači. Kdyby byla chyba "v drátech", tak si myslím nepůjde ventilátor vůbec.rolee píše:Nie, nie. Odpor je v poriadku! Bude to niečo iné.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Je to jen na dvou šroubech. Výměna je jednoduchá.
- rolee
Ktoré šroby mysliš? Tam tie dva čierné?tie som dal preč a nič.
a ktomu ešte prestali svietiť aj číselká na točítku, a osvetelenie na tom paneli. Ako to opraviť?
Naposledy upravil(a) rolee dne 15 lis 2012 21:15, celkem upraveno 1 x.
- Tim
- tel.: 736287666
Tybrďo, teď jsem koukal, co stojej ty odpory k ventilátorům. Cca 1400,- bez daně
Takovej mrzák malej.... Nevíte někdo, jaký jsou tam hodnoty? bych tam dal něco takovýho
- ro-odpor1w-f.jpg (5.6 KiB) Zobrazeno 7987 x
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
To ti nevytopí dost výkonu. Musel by sis navinout něco z odporového drátu.
Jinak řečeno - ty odpory musí být na dostatečné výkonové zatížení. A hlavně jsou ofukovány (chlazeny) proudem vzduchu z ventilátoru. Ale v principu je to správná úvaha.
Druhá podstatná věc je jejich mechnické upevnění - budou asi větší, takže by se mohly uklepat, a vzhledem k tomu, že se budou hřát, tak se nedají moc dobře přilepit.
když sundáš ty otočné knoflíky tak pod něma jsou šroubky,už ti to psal maxel hned na začátkurolee píše:Ktoré šroby mysliš? Tam tie dva čierné?tie som dal preč a nič.
- Tim
- tel.: 736287666
Jojo, to chápu. Já nevím, jak až velké zatížení jsou schopné takové odpory zvládnout (jaké se vyrábějí). Já jen když jsem si dělal elektriku v kytaře, tak jsem si takových z elektra odnesl za pětikorunu hrst... Každopádně ten odporový drát bude muset mít určitý průměr co? Nevím, jestli se mi to povede tak přesně změřit... A podstatná zřejmě bude i délka coMadTom píše:Jinak řečeno - ty odpory musí být na dostatečné výkonové zatížení. A hlavně jsou ofukovány (chlazeny) proudem vzduchu z ventilátoru. Ale v principu je to správná úvaha.
Aha, už to mám, vezmu kladivo a rozbiju, přítelkyni fén, tam je toho drátu habaděj
Na drát se vykašli, odpory na větší výkon ho už mají v sobě. Co potřebuješ je vědět, jakej to má odpor a podle toho se dá dohledat, jestli se taková odpory dají koupit a kde. Na to aby jsi to namotal z drátu potřebuješ zase vědět, jakej to tam mělo originál odpor, ale ještě budeš řešit, jak ten drát upevnit, aby se nezkroutil a nezkratoval.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Takto to vypadá v originále, na Ebay se dá koupit kit na opravu.
Stojí to 8 GBP i s poštovným k nám. Bylo to doma za týden.
http://www.ebay.co.uk/itm/Freelander-I- ... 1e73dbf9b2
