gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
#121 Příspěvek od gibson » 03 zář 2012 07:37
moje zbytocne vstavanie, na geometrii mi dokazu zamerat len zbiehavost :Ja blb:
Naposledy upravil(a) gibson dne 05 zář 2012 22:37, celkem upraveno 1 x.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#122 Příspěvek od discovery1liptov » 03 zář 2012 12:25
počkaj ako len zbiehavost ?, to ako ked vimením všetky čapi a pojdem na geometriu tak to nemá kto nastavit či čo ?
gibson
tel.: +421907201052
#123 Příspěvek od gibson » 03 zář 2012 18:02
capy menis na spojovacke a tyci riadeni, co sa tyka zmien v riadeni
zbiehavost/rozbiehavost sa nastavuje na spojovacke a polopatisticky aby si "siel rovno" ked tak mas volant - tzc riadenia
to sa nastavuje na prednej naprave
ja som teras menil ramena takze ma zaujima posun napravy voci zadnej (dufam ze ta je na mieste) :chuckle
gibson
tel.: +421907201052
#124 Příspěvek od gibson » 05 zář 2012 22:40
rezerva uz je doma :beer
Naposledy upravil(a) gibson dne 14 pro 2013 17:54, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
#125 Příspěvek od gibson » 08 zář 2012 23:04
den straveny pod discom za umyslom klasickeho pukoveho body lift
vysledok 7/10 na mieste :Ale fuuj:
mozno, ze nemam system ale aj tak masaker debilny pristup
dufam, ze to zajtra doobeda dokoncim a pustim sa do kabelaze na pracovne svetla a spojazdnim fukanie kolies kompresorom
gibson
tel.: +421907201052
#126 Příspěvek od gibson » 08 zář 2012 23:04
gibson
tel.: +421907201052
#127 Příspěvek od gibson » 09 zář 2012 15:32
aspon nieco z dneska
gibson
tel.: +421907201052
#128 Příspěvek od gibson » 10 zář 2012 23:11
tak pre krtka navod na bodylift :wink:
10 pukov - tych mensich
10 pevnostnych srub - daval som 14stky M10 (ci su pevnostne a zvladnu to neviem :| )
ja som pouzil aj 10 podloziek, mali by byt velkosti puku z dierou 10mm
naradie: stacilo by pacidlo no v mojom pripade sekac flexa koli hrdzi a na urychlenie aj hi-lift
niesom si isty ci je ten obrazok uplne presny ale aspon nieco
predok - bud dole naraznik alebo maska, u mna to bola maska jednoduchy pristup
zadok - naraznik dolu
povolit vsetkych 10 srubov, mozno by trebalo povolit 6tku ale mne to neslo
vsade su tie silentbloky kastna-sasy rovnake (16-19), koli stlaceniu tam je podlozka spojena z valcekom
tie treba oddelit od spodneho silentbloku aby vznikol aspon maly priestor na manipulaciu
ja som vybral povodnu srubu a vtesnal tam pod to puk z podlozkou (zajtra to cvaknem)
1 - idealny pristup pacidlo
2 - je to tam trochu sikme tak treba najprv vybrat silentblok aby sla vobec vybrat povodna sruba a potom znova narvat novu, u mna kladivo
3 - prahy prednych dvery dolu a pri kraji podlahy zaslepka aby sli sruby von, v mojom pripade kretenom zavarene a soferov uchyt na kastni ani nedrzal :Ja blb:
4 - zasa trochu sikme, zasa debilne vyvarene - kladivo
2,3,4 hi-lift na prahoch
5 - idealny pristup pre pacidlo
ked budem pri aute a nieco ma napadne tak to doplnim
zatial som pri odkryti prahov zistil, ze tam je po ch...j vody a auto vodu nevidelo uz par tyzdnov
takze zajtra sedadla von a ta pos...a spongia pojde von, fakt super funkcny napad anglickych inzinierov :ne
gibson
tel.: +421907201052
#129 Příspěvek od gibson » 10 zář 2012 23:21
jasne este upravit uchyt na chladic 2 diery
napad od mikyho :yes
cize diky miky :beer
krtek007
#130 Příspěvek od krtek007 » 11 zář 2012 15:32
bomba .. diky ... dlouhe zimni vecery v garazi to jisti:)
Krtek
gibson
tel.: +421907201052
#131 Příspěvek od gibson » 13 zář 2012 22:46
este slubene foto (mobil :Sorry: )
inac ak to nechavas na zimu tak urcite nieco pod chrbat!
mna uz boli asi mesiac a bol tyzden kedy som sa neohol vobec :Ale fuuj:
Naposledy upravil(a) gibson dne 14 pro 2013 17:55, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
#132 Příspěvek od gibson » 27 zář 2012 22:00
dnesne poznamky:
- vybrat silentbloky z panhardu je sakra problem aj na hydraulickom lise
- zadny stabilizator mal jednu stranu klasicky obratenu po minulotyzdnovom krizeni v terene, bud pojde von alebo ho bude treba vypodlozit :hmm:
gibson
tel.: +421907201052
#133 Příspěvek od gibson » 05 říj 2012 23:59
vcera este kratky vyjazd z novym kardanom z V8cky, konecne 2 krize - diky :dance a DanoDEF za dovoz :yes
dnesok straveny pod autom
olejova vana presakovala tak sla von von - prehnita
prevodovka riadenia klasika tiez von ale bolo to trapenie
nejake napady ako stiahnut tu cast ktora uz ide k capu riadenie :hmm:
Naposledy upravil(a) gibson dne 14 pro 2013 17:56, celkem upraveno 1 x.
#134 Příspěvek od Miky_CZ » 07 říj 2012 10:41
muzes se trochu rozepsat k tomu vyndani prevodky rizeni? to je snad slozitejsi jak jezek v kleci, navod by se hodil
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#135 Příspěvek od Hubert » 07 říj 2012 12:06
Miky_CZ píše:muzes se trochu rozepsat k tomu vyndani prevodky rizeni? to je snad slozitejsi jak jezek v kleci, navod by se hodil
Já myslím že ty to zvládneš i bez návodu. Ale jednoduše alternátor ven spodní hadice od turba do intercooleru a pak vše co je k ní přišroubované.
Myslím že u DI 300 je to celkem jednoduché.
gibson
tel.: +421907201052
#136 Příspěvek od gibson » 07 říj 2012 12:14
tak moj postup bol odpojit tu hadicu ktoru vidno na fotke
smeruje k pumpe je tam totalne nahovno pristup k eskapaske a potom zacne spricat olej
mozno sa da aj nejako normalnejsie spustit olej ale to som sa nedocital :hmm:
odsrubovat nadobku na olej
z boku na sasoch 4 sruby
2 sruby spredu a jeden z boku, je to nejaky drziak, ktory to drzi pokope z uchytom panhardu - prec snim
este tam zavadzia jedna hadica medzi pupou a prevodovkou riadenia asi 13stka kluc isty si niesom (pozriem to a pofotim detaily)
od riadenia staci odsrubovat jednu zo srub pri spodnom krizi, pripadne to trochu roztiahnut srubovakom, srubu musi ist uplne von
a potom uz len vytiahnut z vnutornej strany sasov
a...
Naposledy upravil(a) gibson dne 14 pro 2013 18:02, celkem upraveno 4 x.
gibson
tel.: +421907201052
#137 Příspěvek od gibson » 07 říj 2012 12:16
ako pise hubert, tu hadicu od turba som odpajal a pre lepsi pristup som vibral aj filterbox
alternator som nechal na mieste
gibson
tel.: +421907201052
#138 Příspěvek od gibson » 20 říj 2012 20:59
tak uz to vypuklo! :D
za zvary ma neukamenujte, 2hy krat v zivote som mal zvaracku v ruke a konecnu upravu bude robit ozajsny profesionalny zvarac
ja sa len ucim a vhodnejsiu ulohu som si vybrat nevedel...
stresne okna a hagusy nemam takze to bude co najnizsie
zatial mi treba este doriesit uchytenie ku kastni a posunut zapad slnka :mrgreen:
ak by niekto mal nacrt a popis materialu tak by to pomohlo
pomozu aj postrehy a rady
moje inspiracie:
work in progress:
nejake foto na rajceti http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_st ... GP1389.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) gibson dne 14 pro 2013 18:01, celkem upraveno 2 x.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#139 Příspěvek od Acon » 01 lis 2012 08:06
mimoriadne inšpiratívne vlákno. Pokračuj, ide Ti to. :yes
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#140 Příspěvek od Miloš II » 01 lis 2012 08:30
Jenom k těm reflektorům......budeš mít celkem slušnej odraz světla od haubny a budeš vidět kulový..... sem dodělával stíníka. MIloš II
