Úpravy pro D2
Re: Úpravy pro D2
#101 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2012 12:18
Tak ložisko v kladce klimakompresoru vyměněno.
Ve zkratce - sundat vrtuli, pustit do spojky kompresoru 12V a povolit šroub v ose (jinak se protáčí, stačí odpojit konektor a přes dva dráty připojit na baterku), sundat řemen, sundat přítlačný kotouč spojky kompresoru, vyjmout zajišťovací segrovku, sundat řemenici.
Ložisko je v řemenici zajištěné zapertlováním - stačí narovnat kladívkem a majzlem (jde to lehce). Vyrazit ložisko z řemenice - šlo to bez lisu - podložit střed řemenice a z druhé strany vyrazit ložisko kladivem přes kus kulatiny (použil jsem 24mm ořech do goly).
Pilníkem srazit zbytek pertlování, vyčistit a lehce namazat díru na ložisko v kladce. Nahřát kladku horkovzdušnou pistolí a naklepnout nové ložisko - stačilo lehce ťuknout a potom trošku dorazit - použil jsem staré ložisko jako trn. Do nahřáté kladky ložislo skoro zapadlo - nahřát stačí na cca 80°C. Důlčíkem zajistit a namontovat zpátky do auta.
Spolu s výměnou ložiska v napínací kladce a na ose vrtule, a s výměnou drážkovaného řemene celej motor pěkně ztichnul.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Úpravy pro D2
#102 Příspěvek od Robo H » 12 říj 2012 09:00
Tome, vypúšťal si pri tej výmene aj náplň klímy?
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
Re: Úpravy pro D2
#103 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2012 10:07
Ne nevypouštěl. Postup byl následující:
1. odpojit kabel od elektromagnetické spojky a pustit do ní 12V, aby se neotáčela hřídel volně - následně povolit středovej šroub
2. sundat drážkovanej řemen
3. sundat lamelu spojky, vyndat jistící segrovku a sundat řemenici s ložiskem uvnitř
4. vyrazit ložisko - pozor, je potřeba to podepřít za střed řemenice, vyčistit díru po ložisku, ohřát řemenici horkovzdušnou pistolí a zaklepnout do ní nové ložisko. To zajistit důlčíkem
5. složit opačným postupem.
Ložisko je mimo tlakovou část kompresoru.
Tady je video, jak to zhruba vypadá:
http://www.youtube.com/watch?v=xrB3pMVD4Cg
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
#104 Příspěvek od Miloš II » 24 říj 2012 18:12
Detaily zahrádky pro pacienta Gibson......Miloš II
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#105 Příspěvek od Miloš II » 24 říj 2012 18:15
Pokračování....
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Úpravy pro D2
#106 Příspěvek od gibson » 24 říj 2012 21:40
:yes :yes :yes
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#107 Příspěvek od Miloš II » 28 říj 2012 19:32
Ta jsem dnes potunil přídavnou nádrž......MIloš II
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Úpravy pro D2
#108 Příspěvek od libovka » 29 říj 2012 19:11
Mysllíš že to čerpadlo na ostřikovače ze škodovky je to pravé?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#109 Příspěvek od Miloš II » 29 říj 2012 19:44
libovka píše:Mysllíš že to čerpadlo na ostřikovače ze škodovky je to pravé?
No do ostřikovače to má asi daleko.... http://www.conrad.cz/elektricke-cerpadl ... -v.k224413" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Úpravy pro D2
#110 Příspěvek od Hubert » 29 říj 2012 20:04
Miloš II píše:
Bohhužel libovka má pravdu. Je to normální čerpadlo ostřikovače. Ale myslím že to v pohodě vydrží. Pokud sním nebudeš najendnou čerpat 40l.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#111 Příspěvek od Miloš II » 29 říj 2012 20:47
Těřko říct vyzkouším ...už se podělalo všechno možný včetně palivovýho čerpadla,..... ale čerpadlo od ostřikovačů jsem ještě neměnil.... :Pohoda: MIloš II
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Úpravy pro D2
#112 Příspěvek od libovka » 30 říj 2012 10:02
Miloš II píše:
Je to upně normální čerpadlo co měli Škodovky na ostřikovače.
Osobně bych tam naimplantoval třeba čerpadlo ze starého BMW E30 která měla palivové čerpadlo pod prahem takže umělo i nasát a dávalo 4 bary.Takže bys to měl přečerpané za chvilku.Tohle čerpadýlko se z toho posere než to přečerpá.
Píšou tam sice že ho lze použít i na benzín a methanol,ale osobně bych z toho dobrej pocit neměl z důvodů jiskření které v motoru probíhá.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Úpravy pro D2
#113 Příspěvek od Hubert » 30 říj 2012 22:12
Pokud to nevydrží to čerpadlo co tam máš, tak tam dej tohle toto to vydrží určitě: http://www.zbozi.cz/?q=Palivov%C3%A1+pumpa+facet" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#114 Příspěvek od Miloš II » 19 lis 2012 18:26
Tak jsem repasoval zadní unašeč dif. vydřená drážka po guferu..atd. cena 481,- Miloš II
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#115 Příspěvek od Miloš II » 05 pro 2012 20:40
Ta se pro změnu kuchnul tapicírunk stropu..už mě tam visel pěknej pytel a celkem rychle se rozšiřoval..... Tak vše dolů latku strhnout jemným ocelovým kartáčem očistit zbytky molitanu vyčistt zbytek nitroředidlem a yítra lepím.... látky s tenkou vrstou molitanu koupíš tu .. http://www.tenatex.cz/400-autopotahy/" onclick="window.open(this.href);return false; lepidlo tu ... http://www.carbon3d.cz/carbon3d/eshop/8 ... -ve-spreji" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
MarekS
Re: Úpravy pro D2
#116 Příspěvek od MarekS » 05 pro 2012 21:02
Miloš II píše:Ta se pro změnu kuchnul tapicírunk stropu..už mě tam visel pěknej pytel a celkem rychle se rozšiřoval..... Tak vše dolů latku strhnout jemným ocelovým kartáčem očistit zbytky molitanu vyčistt zbytek nitroředidlem a yítra lepím.... látky s tenkou vrstou molitanu koupíš tu .. http://www.tenatex.cz/400-autopotahy/" onclick="window.open(this.href);return false; lepidlo tu ... http://www.carbon3d.cz/carbon3d/eshop/8 ... -ve-spreji" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
Taky se nato chystám mě to předchozí majitel přišrouboval malejma samořeskama aby to nevyselo fakt masakr :D
Už jsem ukecal bratrancovu manželku,že mě to potáhne ona šije z kůže a tak,ale dala mě dobrej typ flokování natře se to lepidlem a potom se nato stříkáj takový kousky látky a ono to tam drží vypadá to pěkně i na plastu nezkoušel to někdo na strop?
patrik
Re: Úpravy pro D2
#117 Příspěvek od patrik » 05 pro 2012 21:52
Mam kontakt na čalunika v Bratislave - cena za disco 2 je 150 eur aj s materialom a montažou
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Úpravy pro D2
#118 Příspěvek od Land Jirka » 06 pro 2012 07:28
Děláme to běžně a jen upozorním, že látka na potah stropnice u DII musí být širší než 1,5 m jinak se musí sešívat.
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Re: Úpravy pro D2
#119 Příspěvek od edgarius » 06 pro 2012 09:33
patrik píše:Mam kontakt na čalunika v Bratislave - cena za disco 2 je 150 eur aj s materialom a montažou
patrik: mozem poprosit kontakt do SS? kde sa nachadza?
-= Edgarius =-
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#120 Příspěvek od Miloš II » 06 pro 2012 19:01
Land Jirka píše:Děláme to běžně a jen upozorním, že látka na potah stropnice u DII musí být širší než 1,5 m jinak se musí sešívat.
Sem to několikrát měřil.....i tu strženou látku a ta má 145cm je jasný že 160 a víc je optimální, ale ta 150 by se měla vejít s min. ostřhem. MIloš II
