servo-převodka řízení nové nebo repas?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: servo nové nebo repas?
#61 Příspěvek od gibson » 11 říj 2012 21:14
diky, to mi staci na kludnejsi spanok :beer
gibson
tel.: +421907201052
#62 Příspěvek od gibson » 12 říj 2012 00:57
vlastne mi to nedalo a siel som sa do toho znova sprtat
dohoromady som to poskladal ale nastavit aby to bolo bez vole :Ale fuuj:
netusim ani ako silno mam dotiahnut ten prerasteny "imbus" na sneku a vole na zvislom a vodorovnom hriadeli uz ani tolko :Ja blb:
gibson
tel.: +421907201052
#63 Příspěvek od gibson » 12 říj 2012 12:23
ak dostavim volu na zvislom hriadeli v strednej polohe tak cim dalej do stran to ma vacsiu volu a ak to pritiahnem viac tak to zas ide v strede tazko
poradte (Huberte) :hmm:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#64 Příspěvek od Hubert » 12 říj 2012 21:59
Děláš to správně.
Ale pro jistotu:
Prvně nastav trošku předpětí na šneku má to být 0,05 mm, ale stačí pomalu dotahovat až to bude bez vůle pak otočit cca 1/8 až 1/6 otáčky nesmí to začít jít krokově. Pak utáhnout kontra matku. Otáčet musí jít zlehka bez jakékoliv vůle.
Pak nastavit řízení na střed a nastavit tak aby nebyla vůle. Leze i malino nastavit předpětí. Pokud nastavíš předpětí moc velké tak se ti nebude vracet volat do přímého směru. Po utažení zase zkus otáčet od kraje do kraje zda to jde přes střed bez vůle. Zase se mě osvědčilo pokud to jde přímo za hřídel rukou přes střed tak se volant vrací poku to nejde rukou utáhnout tak ne. Že to má postupně do kraje vůli i celkem velkou je normální.
Osobně po namontování auto projedu nastavím řízení rovno a a zkouším vůli pokud se nějaká objevila tak ji odstraním až na autě. Dělá se to blbě ale jde to. Pokud to děláš prvně tak tě to stejně nemine. Ale to se stalo asi každému.
gibson
tel.: +421907201052
#65 Příspěvek od gibson » 13 říj 2012 12:05
SUPER NAVOD!!!
dnes to snad stihnem dokoncit
este musim nahodit aj olejovu vanu...
diky Hubert :beer :beer :beer
gibson
tel.: +421907201052
#66 Příspěvek od gibson » 13 říj 2012 22:22
vsetko dokoncene, oskusane len zbezne
uz len sa pohrat z tycou riadenia aby to slo aj rovno 8)
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#67 Příspěvek od Forsttimber » 14 říj 2012 22:03
to co ti ostalo je zo zvisleho hriadela uplne dole
gibson
tel.: +421907201052
#68 Příspěvek od gibson » 14 říj 2012 22:07
to by ta myslim nevoslo priemerom :hmm:
gibson
tel.: +421907201052
#69 Příspěvek od gibson » 14 říj 2012 22:08
dnes tam aj tak bolo zas kvapiek
musim este vymenit hadicu medzi pumpou a nadrzkou :Ja blb:
Forsttimber
tel.: 0903147342
#70 Příspěvek od Forsttimber » 15 říj 2012 06:23
nechcem ta strasit ale hradele ti uz nikdy nesadnu pretoze na vydratych miestach nemaju pravidelny tvar a tak ani nove simeringy nebudu drzat ja uz idem objednat nove lebo stracam tak pol deci oleja denne
bonker
#71 Příspěvek od bonker » 11 lis 2012 18:46
Neviete mi poradit kde yohnat nove servo? Cakam na repas uz dlho a rozmyslam dat asi radsej nove. Vie mi niekdo poradit odkial a asi za aku cenu? (DIsco 1/300Tdi)
masar
tel.: 773968639
#72 Příspěvek od masar » 11 lis 2012 18:56
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 38#p220138" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Forsttimber
tel.: 0903147342
#73 Příspěvek od Forsttimber » 21 kvě 2013 00:41
nazdar chlapi nemate niekto stare alebo nove to tesnenie na zvislom hriadeli uplne dole (modre ako simering) tzv U manzetu. potreboval by som rozmery lebo
uz nezvladam kupovat celu sadu a pouzijem len jeden a ja :Ja blb: som staru manzetu zahodil lebo som si myslel ze uz mi to vydrzi a auzo pouzivam denne takze nemam kedy odstavit dik
Hubert
tel.: 724878985
#74 Příspěvek od Hubert » 21 kvě 2013 06:26
Hledej: STC2848
Forsttimber
tel.: 0903147342
#75 Příspěvek od Forsttimber » 21 kvě 2013 06:59
ato je len ta jedna manzeta?
a este by bodli rozmery a skusil by som to zohnat u miestnych dodavatelov (Hansaflex)
#76 Příspěvek od Miky_CZ » 21 kvě 2013 21:58
mozna se to bude nekomu hodit.
pri rally budapest bratislava mi fouklo gufero na prevodce rizeni, co jsem tam nalil bylo okamzite pod autem.
nouzove reseni jak dojet domu ( a jeste tyden jezdit :grin: ) je vysroubovat obe hadice z prevodky rizeni, ty propojit hadici (pasuje treba hadice z topeni) zapaskovat, nalit olej a muzete vesele jet domu bez ztraty oleje a strachu ze zadrete cerpadlo
dojel sem tak bez serva jeste celou rally
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#77 Příspěvek od petriiik » 24 lis 2013 17:01
kamarat si pretesnil prevodku a po nahodeni na auto zistil ze netece, vole nema ale doprava tazko toci ako ked nejde cerpadlo a dolava uplne lahucko, cim to moze byt?
Hubert
tel.: 724878985
#78 Příspěvek od Hubert » 24 lis 2013 22:57
Ucpané díry v rozdělovači. Nebo tam netěsní stírací kroužky. Nebo je šnek špatně postaven od toho jsou tam pod ložiskem ty vymezovací kroužky. Vše je součástí šneku.
LukyMory
auto: P38 L322
#79 Příspěvek od LukyMory » 15 pro 2013 18:20
Zdárek, tak dnes mě odešla do věčnejch lovišť servopumpa, vytrhla se mě kladka i z hřídelkou. Má cenu repas či tam fouknout nové?
:hmm:
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Phulc
#80 Příspěvek od Phulc » 15 pro 2013 18:24
Kup si u Eliota novou ! :idea:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
