servo-převodka řízení nové nebo repas?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: servo nové nebo repas?
diky, to mi staci na kludnejsi spanok
- gibson
vlastne mi to nedalo a siel som sa do toho znova sprtat
dohoromady som to poskladal ale nastavit aby to bolo bez vole
netusim ani ako silno mam dotiahnut ten prerasteny "imbus" na sneku a vole na zvislom a vodorovnom hriadeli uz ani tolko
- gibson
ak dostavim volu na zvislom hriadeli v strednej polohe tak cim dalej do stran to ma vacsiu volu a ak to pritiahnem viac tak to zas ide v strede tazko
poradte (Huberte)
poradte (Huberte)
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Děláš to správně.
Ale pro jistotu:
Prvně nastav trošku předpětí na šneku má to být 0,05 mm, ale stačí pomalu dotahovat až to bude bez vůle pak otočit cca 1/8 až 1/6 otáčky nesmí to začít jít krokově. Pak utáhnout kontra matku. Otáčet musí jít zlehka bez jakékoliv vůle.
Pak nastavit řízení na střed a nastavit tak aby nebyla vůle. Leze i malino nastavit předpětí. Pokud nastavíš předpětí moc velké tak se ti nebude vracet volat do přímého směru. Po utažení zase zkus otáčet od kraje do kraje zda to jde přes střed bez vůle. Zase se mě osvědčilo pokud to jde přímo za hřídel rukou přes střed tak se volant vrací poku to nejde rukou utáhnout tak ne. Že to má postupně do kraje vůli i celkem velkou je normální.
Osobně po namontování auto projedu nastavím řízení rovno a a zkouším vůli pokud se nějaká objevila tak ji odstraním až na autě. Dělá se to blbě ale jde to. Pokud to děláš prvně tak tě to stejně nemine. Ale to se stalo asi každému.
Ale pro jistotu:
- gibson
SUPER NAVOD!!!
dnes to snad stihnem dokoncit
este musim nahodit aj olejovu vanu...
diky Hubert
diky Hubert
- gibson
vsetko dokoncene, oskusane len zbezne
uz len sa pohrat z tycou riadenia aby to slo aj rovno
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
to co ti ostalo je zo zvisleho hriadela uplne dole
- gibson
to by ta myslim nevoslo priemerom
- gibson
dnes tam aj tak bolo zas kvapiek
musim este vymenit hadicu medzi pumpou a nadrzkou
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
nechcem ta strasit ale hradele ti uz nikdy nesadnu pretoze na vydratych miestach nemaju pravidelny tvar a tak ani nove simeringy nebudu drzat ja uz idem objednat nove lebo stracam tak pol deci oleja denne
Neviete mi poradit kde yohnat nove servo? Cakam na repas uz dlho a rozmyslam dat asi radsej nove. Vie mi niekdo poradit odkial a asi za aku cenu? (DIsco 1/300Tdi)
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 38#p220138" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
nazdar chlapi nemate niekto stare alebo nove to tesnenie na zvislom hriadeli uplne dole (modre ako simering) tzv U manzetu. potreboval by som rozmery lebo
uz nezvladam kupovat celu sadu a pouzijem len jeden a ja
som staru manzetu zahodil lebo som si myslel ze uz mi to vydrzi a auzo pouzivam denne takze nemam kedy odstavit dik
- Hubert
- tel.: 724878985
Hledej: STC2848
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ato je len ta jedna manzeta?
a este by bodli rozmery a skusil by som to zohnat u miestnych dodavatelov (Hansaflex)
- stc2847r_1.jpg (19.19 KiB) Zobrazeno 9891 x
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
mozna se to bude nekomu hodit.
pri rally budapest bratislava mi fouklo gufero na prevodce rizeni, co jsem tam nalil bylo okamzite pod autem.
nouzove reseni jak dojet domu ( a jeste tyden jezdit
) je vysroubovat obe hadice z prevodky rizeni, ty propojit hadici (pasuje treba hadice z topeni) zapaskovat, nalit olej a muzete vesele jet domu bez ztraty oleje a strachu ze zadrete cerpadlo
dojel sem tak bez serva jeste celou rally
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
kamarat si pretesnil prevodku a po nahodeni na auto zistil ze netece, vole nema ale doprava tazko toci ako ked nejde cerpadlo a dolava uplne lahucko, cim to moze byt?
- Hubert
- tel.: 724878985
Ucpané díry v rozdělovači. Nebo tam netěsní stírací kroužky. Nebo je šnek špatně postaven od toho jsou tam pod ložiskem ty vymezovací kroužky. Vše je součástí šneku.
Zdárek, tak dnes mě odešla do věčnejch lovišť servopumpa, vytrhla se mě kladka i z hřídelkou. Má cenu repas či tam fouknout nové?
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Kup si u Eliota novou !
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
