Defender 110 - dva akumulatory
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Defender 110 - dva akumulatory
#41 Příspěvek od komin » 05 říj 2012 14:30
:( no zatial som nic nenasiel ani podla schemy vsade ked aj najdem spinane napetie tak ho zopne pri 2polohe kluca teda klasika otocim kluc a zapne, ale nic co by sa spinalo az po nastartovani. Uz som rozmyslal aj nad predradnym odporom pred rele koli ubytku tak 3V a po nastartovani by sa to zoplo, ale to hlupe rele sa spina uz pri 5V :evil:
LR DEFENDER 110 SW
#42 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2012 16:02
Jestli to jsou dvě startovací baterie, tak nejjednodušší je vyzít signál od druhé polohy klíčku - tj. té při které motor normálně běží. A přidat si manuální vypínač, kterým to můžeš buďto úplně rozpojit, nebo spojit natvrdo (startování i z druhé baterky). Cokoliv lepšího má smysl jedině, když to bude měřit napětí hlavní baterie - tj. kontrolovat dobíjení.
komin
tel.: 0904543118
#43 Příspěvek od komin » 05 říj 2012 16:39
No prave ze ta druha je trakcna cize startovat nanu nechcem jedine tak v nudzi.
LR DEFENDER 110 SW
#44 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2012 19:36
Tak v tom případě to máš jednodušší - stačí vypínač, kterým je trvale rozpojíš. Já mám tu druhou pro cyklické zatížení (něco jako polotrakční) - na ledničku a podobně. Stačí když to nebudeš mít sepnuté při startování (poloha 3), ale pouze při chodu motoru (poloha 2). Tak to mám teď. Ale stejně to předělám na automat, kterej bude na jedné straně řízenej od klíčku a na druhé straně od nabíjecího napětí. A ještě budu dávat omezovač nabíjecího proudu.
komin
tel.: 0904543118
#45 Příspěvek od komin » 05 říj 2012 20:30
Problem je ze auto je sluzobne a jazdia natom aj iny a preto to potrebujem urobit automaticke teda blbuvzdorne :mrgreen:
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#46 Příspěvek od DanoDEF » 07 říj 2012 08:44
...predavaju sa moduly na rozsvietenie dennych svetiel. Mozno by sa dal vyuzit. Ten rozsvieti denne svetla az po nastartovani a vypne az po vypnuti motora.
komin
tel.: 0904543118
#47 Příspěvek od komin » 07 říj 2012 13:04
Dobry napad diky zas a znovu 8) uz mam objednane, ale dam tam aj paralelne vypinac aby som to nudzovo vedel zopnut aj bez nastartovania.
LR DEFENDER 110 SW
komin
tel.: 0904543118
#48 Příspěvek od komin » 10 říj 2012 14:50
Tak som to dnes konecne dokoncil druha baterka je v zadu na blatniku, nakolko som silovy kabel tahal ponad ram a dost casto odchadzam z lesa aj s konarmi zakliesnenymi medzi ramom a budou tak som medzi obe baterky dal na jednu stranu istic a na druhu stranu poistku v pripade preseknutia kablu.
LR DEFENDER 110 SW
