Aky pouzit material na zemnu kotvu?
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Aky pouzit material na zemnu kotvu?
#21 Příspěvek od erik » 05 zář 2012 22:42
forester píše:Á doprdele!Časy sa menia!To za mojich,mala 11373 pevnosť 370Mpa a medzu klzu 250 Mpa.Ocele triedy 10 majú nezarucenu akost,a tým je daná len minimalna požiadavka na pevnosť ktoru spravidla veľmi prekračujú,a treba rátať z pevnosťou okolo 500Mpa.Často som videl sekace urobené z roxoru ktoré sekali 11373 ako maslo.Takže 16 gulatinu 11373 ohnes pri metrovej dĺžke kľudne aj na kolene a na tento účel by som ju nedoporucil.Zato ten roxor by to určite zniesol.Ale najlepšie by bolo zohnať 11500/11600 aby sa neohla a hladkú aby sa ľahšie vytahovala zo zeme. :Pohoda:
:Sorry: :Sorry: :Sorry:
...ani jsem to nedocetl aaa zjistil jsem, jakou jsem napsal ptakovinu...
fuuj , hanbaaa
Discovery 3 ,bez skrabancu
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#22 Příspěvek od komin » 13 zář 2012 11:36
Znali by mohli este poradit ci na koliky zobrat tahanu alebo valcovanu ocel :?:
LR DEFENDER 110 SW
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#23 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2012 12:10
No válcovaná (myšleno patrně za studena) je na střih pevnější. Válcováním se materiál zhutní. Tažená je většinou za tepla a ta nemá takovou pevnost
komin
tel.: 0904543118
#24 Příspěvek od komin » 13 zář 2012 12:25
Ok diky, znovu som o daco mudrejsi :mrgreen:
LR DEFENDER 110 SW
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#25 Příspěvek od forester » 13 zář 2012 21:06
Vôbec niesi múdrejší,lebo povrchova úprava nemá žiadnu výpovednú hodnotu.Podstatný je len a len materiál a jeho pevnosť(tepelné spracovanie).Jednoducho musíš zohnať materiál známej akosti kde vieš aká je jeho pevnosť.čím bude väčšia,tým môžu byť koliky tenise a nemusíš voziť zbytočné železo.Choď do ferony a vyspovedaj sa tam,oni ti poradia. :yes
V jednoduchosti je krása.
komin
tel.: 0904543118
#26 Příspěvek od komin » 14 zář 2012 07:36
Tak ten moj dotaz bol na 11 373 :wink:
LR DEFENDER 110 SW
snusmumrik
auto: Discovery II
#27 Příspěvek od snusmumrik » 18 zář 2012 09:20
Neviem prečo stále riešiš pevnosť materiálu, keď nevieš, akú potrebuješ.
Zober si hmotnosť auta v kg, vynásob 10 timi a máš silu v N, ktorú kotva musí udržať. Predel si ju počtom kolíkov a dostaneš silu na jeden kolík. Túto silu si vynásob dĺžkou kolíka v metroch a dostaneš ohybový moment pôsobiaci na jeden kolík. Tento moment predel W (údaj z tabuliek pre prierez (Pí x priemer kolíka na tretiu delené 32 - myslím) a toto číslo musí byť menšie ako dovolené namáhanie - 37 MPa.
Jedinú neznámu tam máš priemer kolíka - tak ti to z toho výpočtu vyjde. Ak nie, musíš zmeniť triedu ocele s vyšším dovoleným namáhaním :D ale to nepredpokladám.
Toto je maximálne zjednodušený výpočet, pri ktorom budeš mať kotvu maximálne predimenzovanú. Aj tak limitujúca bude súdržnosť zeminy. A ak chceš, pošli mi vstupné údaje a ja ti to za pol hoďku spočítam.
horsik
#28 Příspěvek od horsik » 25 říj 2012 20:54
odobnou kotvu mám a používám. Funguje super. Taky samovýroba. Doporučuju navařit na konce kolíků velá oka z trubky tak cca. 3 cm před koncem - konec časem rozklepeš. Vytahuju je hi-liftem, nebo dojedu vytaženým autem nad kolík a vytáhnu navíjedlem.
komin
tel.: 0904543118
#29 Příspěvek od komin » 26 říj 2012 08:28
horsik píše:odobnou kotvu mám a používám. Funguje super. Taky samovýroba. Doporučuju navařit na konce kolíků velá oka z trubky tak cca. 3 cm před koncem - konec časem rozklepeš. Vytahuju je hi-liftem, nebo dojedu vytaženým autem nad kolík a vytáhnu navíjedlem.
Tak sup sem s foto :wink:
LR DEFENDER 110 SW
horsik
#30 Příspěvek od horsik » 30 říj 2012 21:23
Tak dávám foto. Není na tom nic složitého. Ani jsem nějak neřešil volbu materiálu. Je asi otázka, jak často budeš kotvu používat....
