Aky pouzit material na zemnu kotvu?
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#1 Příspěvek od komin » 04 zář 2012 13:08
Nasiel som na nete tuto zemnu kotvu, je to jednoduche tak by som si ju vyrobil ale chcem sa spytat aky material pouzit na tu pasovinu a aku by to malo mat hrubku?
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Aky pouzit material na zemnu kotvu?
#2 Příspěvek od DanoDEF » 04 zář 2012 17:47
... kludne ti bude stacit aj 50x5mm
komin
tel.: 0904543118
#3 Příspěvek od komin » 04 zář 2012 18:30
Ok este porad kde taky kus zeleza kupim v KE a je z polky hotovo, este vaham ci urobyt tie koliky z roxoru ktory posluzi rovnako alebo tam dat nieco uhladnejsie.
LR DEFENDER 110 SW
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 04 zář 2012 22:40
Použil bych hlazenku roxsor ne. Jak jsou ty kolíky dlouhé?
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 04 zář 2012 22:53
komin píše:Ok este porad kde taky kus zeleza kupim v KE a je z polky hotovo, este vaham ci urobyt tie koliky z roxoru ktory posluzi rovnako alebo tam dat nieco uhladnejsie.
... skus stavebniny Ferona oproti Ferone
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 05 zář 2012 07:21
hlavne by bolo dobré, keby to bolo z nejakého pevnejšieho materiálu. Obyč. Fe sa bude ohýbať. Hlavne tie kolíky ak by boli z roxoru, tak ten ohneš aj v ruke.
komin
tel.: 0904543118
#7 Příspěvek od komin » 05 zář 2012 07:37
Ano tenky ohnes ale ten som nemal na mysli priemerov je vela.
LR DEFENDER 110 SW
komin
tel.: 0904543118
#8 Příspěvek od komin » 05 zář 2012 07:50
Hubert píše:Použil bych hlazenku roxsor ne. Jak jsou ty kolíky dlouhé?
No nad tym som tiez rozmyslal a dlzku tych kolikov planujem tak na 75cm to by malo unas kde je vsade podlozim hlina malo stacit a plus to bude treba zo zeme aj vybrat.
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 05 zář 2012 12:36
Acon píše:hlavne by bolo dobré, keby to bolo z nejakého pevnejšieho materiálu. Obyč. Fe sa bude ohýbať. Hlavne tie kolíky ak by boli z roxoru, tak ten ohneš aj v ruke.
... no ked mude uvazovat o priemere 16mm tak tie v ruke neohnes.
komin píše:No nad tym som tiez rozmyslal a dlzku tych kolikov planujem tak na 75cm to by malo unas kde je vsade podlozim hlina malo stacit a plus to bude treba zo zeme aj vybrat.
... tie koliky maju preto oko lebo ich do zeme narazas pod urcitym uhlom a potom autom vytahujes zo zeme
snusmumrik
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od snusmumrik » 05 zář 2012 13:18
Ináč kolíky - pýtaj výstužnú tyčovinu "E" - to je hladká výstuž - bez rebierkovania - je to 10 216, alebo EZ 11 373 tá má aj zaručenú zvariteľnosť.
Môžeš kúpiť aj v Ravene na južnej triede.
komin
tel.: 0904543118
#11 Příspěvek od komin » 05 zář 2012 13:29
Ok diky uz som na nete nieco pozeral a presne tie hladke som tam videl.
to Danodef: viem naco su tam tie oka ale ked to prezeniem s dlzkou kolikov tak ich nevytiahnem ani ked mi ho auto povytiahne :mrgreen:
LR DEFENDER 110 SW
Acon
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 05 zář 2012 14:18
16ku v ruke neohnem, ale ja ani nie som 2,5tonový zapadnutý OFF :wink: A ten tú 16ku poohýba ako nič.
komin
tel.: 0904543118
#13 Příspěvek od komin » 05 zář 2012 14:33
Acon: Skus zauvazovat aj nad pojmom páka, kde u tejto kotvy mas paku skoro nulovu skor by ti tie koliky ustryhlo ako ohlo.
LR DEFENDER 110 SW
snusmumrik
auto: Discovery II
#14 Příspěvek od snusmumrik » 05 zář 2012 14:43
Na to je jednoduchý recept M/W je menšie ako Sigma dov. (Nedovolí mi písať symboly)
komin
tel.: 0904543118
#15 Příspěvek od komin » 05 zář 2012 14:45
Tu je video kde je podobna kotva: http://www.youtube.com/watch?v=jDMboyrki9I" onclick="window.open(this.href);return false;
LR DEFENDER 110 SW
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#16 Příspěvek od erik » 05 zář 2012 19:08
snusmumrik píše:Ináč kolíky - pýtaj výstužnú tyčovinu "E" - to je hladká výstuž - bez rebierkovania - je to 10 216, alebo EZ 11 373 tá má aj zaručenú zvariteľnosť.
Trieda 10 je stavebna ocel a ma medz kluzu 21 MPa
Trieda 11 je strojarska ocel a ma medz kluzu 37 MPa a pouziva sa v stavebnictve len na kotevne oka -pretoze za komancocv v jednej panelarni sa kotvenie utrhlo a zabilo.. to je info pre tych co chcu vediet p r e c o
... kup min ocel triedy 11 :muscle
Discovery 3 ,bez skrabancu
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#17 Příspěvek od macronera » 05 zář 2012 19:58
erik píše:
nejde jen o mez kluzu ale hlavně o to že ta 216 není určená k opakovanému namáhání - ne všechny namáhání jsou v elastický oblasti a dochází u ní pak k "únavě materiálu" proto ta strojařská která má trochu jiný průběh možnýho namáhání... :hmm:
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
komin
tel.: 0904543118
#18 Příspěvek od komin » 05 zář 2012 20:14
Diky vsetkym tak budem zhanat tu triedu 11 :muscle
LR DEFENDER 110 SW
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#19 Příspěvek od forester » 05 zář 2012 21:20
Á doprdele!Časy sa menia!To za mojich,mala 11373 pevnosť 370Mpa a medzu klzu 250 Mpa.Ocele triedy 10 majú nezarucenu akost,a tým je daná len minimalna požiadavka na pevnosť ktoru spravidla veľmi prekračujú,a treba rátať z pevnosťou okolo 500Mpa.Často som videl sekace urobené z roxoru ktoré sekali 11373 ako maslo.Takže 16 gulatinu 11373 ohnes pri metrovej dĺžke kľudne aj na kolene a na tento účel by som ju nedoporucil.Zato ten roxor by to určite zniesol.Ale najlepšie by bolo zohnať 11500/11600 aby sa neohla a hladkú aby sa ľahšie vytahovala zo zeme. :Pohoda:
V jednoduchosti je krása.
DanoDEF
auto: 110 SW
#20 Příspěvek od DanoDEF » 05 zář 2012 22:08
... zozen hocico a zacni testovat. Potom mozes vylepsovat.
