Autobaterie
Re: OPTIMA
Citim v kostiach, ze pravdepodobne tuto zimu ma moje baterky sklamu...vsak uz je to stvrta zima.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Dano, pak se tady v Čechách objevily baterky ODYSSEA. Jsou také určeny pro extrém a chválí je. No, já jdu do těch osvědčených Optimek, tak jsem to napsal jen jako alternativu k zamyšlení
- MOPADŽI
OPTIMA
Tak a Dual Batery Optima Yellow system už je taté namontěn. Jak už jsem psal, vejdou se do kastlíku pod sedadlo obě baterky. Pouze je jedna výš a jedna níž. Dno kastlíku není rovné, to jsem si nevšiml, když jsem to měřil. Je potřeba tedy do krycího plechu vyříznou díru cca 120x180mm, aby měl kontakt baterky co je vyš,"místo". Jinak vše ok. Až bude víc času, dám foto
Děkuji Bórovi (Autoelektro) za pomoc s montáží
Re: OPTIMA
Přesně todle řeším. Jaký baterky si tam dával 75 nebo 55 Ah podle mejch měření se mi tam dvě 75 Ah optimi nevejdou. Do kterýhoplechu jsi vyříz díru doi toho pod sedačkou? hoď sem foto dík.MOPADŽI píše:Tak a Dual Batery Optima Yellow system už je taté namontěn. Jak už jsem psal, vejdou se do kastlíku pod sedadlo obě baterky. Pouze je jedna výš a jedna níž. Dno kastlíku není rovné, to jsem si nevšiml, když jsem to měřil. Je potřeba tedy do krycího plechu vyříznou díru cca 120x180mm, aby měl kontakt baterky co je vyš,"místo". Jinak vše ok. Až bude víc času, dám fotoDěkuji Bórovi (Autoelektro) za pomoc s montáží
- MOPADŽI
OPTIMA
2xžlutá 75Ah, vejdou se. Díra je v plechu pod sedačkou (ten jak se zasouvá). Foto dám, vydrž.
Re: OPTIMA
...pred casom som videl na webe bud u ex-tecu alebo scorpinracing foto zltych bateriek ulozenych pod sedadlom vodica - no uz to neviem najst.MOPADŽI píše:2xžlutá 75Ah, vejdou se.
- MOPADŽI
OPTIMA
Tak tady jsou ty fotečky.
- 190120081298.jpg (23.97 KiB) Zobrazeno 7493 x
- 190120081299.jpg (27.9 KiB) Zobrazeno 7493 x
- 061220071170.jpg (24.97 KiB) Zobrazeno 7493 x
Naposledy upravil(a) MOPADŽI dne 20 led 2008 20:48, celkem upraveno 1 x.
- MOPADŽI
OPTIMA
A pokračování.
- Na délku je i trochu místa navíc.
- 190120081302.jpg (25.29 KiB) Zobrazeno 7492 x
- Aby se baterky neprorazili o vypínač, který je namontován z čela, přišroubovali jsme na přední stranu kastlíku dřevěnný špalíček (je černý, tak je hůře vidět).
- 190120081301.jpg (32.51 KiB) Zobrazeno 7495 x
- Baterky jsme stáhli k sobě malou kurtou.
- 190120081300.jpg (30.75 KiB) Zobrazeno 7493 x
Re: OPTIMA
...zaujimave bateriove kontakty.MOPADŽI píše:Tak tady jsou ty fotečky.
- MOPADŽI
OPTIMA
Ano, jsou dvojité. To mě poradil ve firmě Autobaterie MULAČ v Plzni. Tam jsem také baterky koupil. Mají i svůj e-shop, takže i pošlou na dobírku co objednáš. Jsem spokojen a doporučuji.
Re: OPTIMA
... ved prave pozdavaju sa mi.MOPADŽI píše: Jsem spokojen a doporučuji.![]()
Jo,jo od Mulače jsem kupoval měnič a měl jsem pocit že tomu rozumějí. Jak vidím máš pravdu ty baterky se tam vejdou. O to víc mě mrzí že to tak nemůžu udělat, mám tam kompresor + ovládání uzávěrek a rozhodně to nechci předělávat, stejně není kam. Myslel jsem ještě na prostor v levém zadním blatníku, ale ten bych rád zachoval pro případnou přídavnou nádrž. Tak snad jedině přidělat nějakej kaslík zespodu mezi rám a prách, nebo má někdo lepší nápad?
- OC
No, to záleží na účelu celé legrace.
Dual battery jsou prostě dvě baterie. Ovšem dvě baterie spojené paralelně mají akorát dvojnásobnou kapacitu -- a jinak naprosto žádnou výhodu proti baterii jediné. Ba naopak, jedna 110 je lepší než dvě 55.
Naproti tomu sestava s chytrým udělátkem mezi bateriemi se vyznačuje mnoha zásadními výhodami, jako třeba že ta televise, chladnička, osvětlení a vytápění vycucnou jen jednu z nich, a z druhé pak jde startovat, zato však se obě dobíjejí, dále pak nemusí být obě téhož typu (naopak, startovací je lepší startovací, kdežto na spotřebiče je deep cycle), a-tak-dále, a-tak-dále...
Už jsem sem někam link dával, doporučuji nastudovat si informace např. na www.amplepower.com, a/nebo na www.hellroaring.com.
Insured at Steyr&Mannlicher
to nemusi byt problem...ale si pisal, ze sa nechces pustat do uprav...slo by riadiacu jednotku pomocou predlzovacieho kabelu prehodit na ine miesto...tam supnut kompresor a baterky tam kde patriaKangaroo píše:právě že TD5.DanoDEF píše:Mas Tdi alebo TD5 ?
...suhlasim...ale musel by si vyrezat podlahu v priestore pod sedadlom spolujazdca nakolo je man mensia vyska ako u vodicalow píše:kdybych to delal dneska, tak bych baterky daval obe pod spolujezdce. kuli vaze (spolujezdec je dycky lehci nez ridic)
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
U nas to plati jen kazdy druhy den...low píše:kdybych to delal dneska, tak bych baterky daval obe pod spolujezdce. kuli vaze (spolujezdec je dycky lehci nez ridic)
Discovery 3 ,bez skrabancu
