Zvýšení výkonu 300Tdi?
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#241 Příspěvek od MadTom » 24 srp 2012 07:00
Správně napsáno - efektivní. To je to co se projevuje jak turbo efekt - prostě potřebuje dost výfukovejch plynů, aby se roztočilo, ale ty zase motor dá, až dává výkon, a výkon dá, až má dost vzduchu a na to aby měl dost vzduchu potřebuje aby mu foukalo turbo, .... a jsme zase na začátku. A k tomu ještě hraje setrvačnost těch vrtulek - musí se pořádně roztočit - kolem 100 000 otáček / minutu, a to chvilku trvá. Proto se dávají různé regulace (wastegate, VNT), velikosti turba, nebo rovnou dvě,, jedno malé a jedno velké, které se potom "přepínají" mesi sebou.
Jestli hvízdá, a předtím nehvízdalo, tak tomu něco je, respektive se něco změnilo. Jsou auta, kde je při určitých otáčkách a zatížení motoru turbo slyšet i u nového auta.
brudr
#242 Příspěvek od brudr » 25 srp 2012 09:48
Hmm,to nemam vubec radostCo ten repas je to dobry nebo nee :?:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
brudr
#243 Příspěvek od brudr » 26 srp 2012 00:05
Tak repas by me vysel na 3500-7500kc podle toho co stim bude.Bude na to 12mesicu zaruka.Jakou to ma vydrs to turbo po te repasy?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#244 Příspěvek od Dockar » 26 srp 2012 01:00
Osobně nejsem zastánce preventivních oprav. Já bych čekal až se to vysype úplně. Bo hvízdání ešte nic zásadního akutního neznamená.
Dočkař momentálně bez Dočky
#245 Příspěvek od Miky_CZ » 26 srp 2012 08:38
Dockar píše:Osobně nejsem zastánce preventivních oprav. Já bych čekal až se to vysype úplně. Bo hvízdání ešte nic zásadního akutního neznamená.
zrovna u turba bych moc na uplne vysypani necekal....
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY" onclick="window.open(this.href);return false;
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#246 Příspěvek od Dockar » 26 srp 2012 10:34
Na video se čumnu ráno v práci. Nicméně, jak říkám, pokud jen trochu hvízdá, dává tlak a nepropoušti olej, je na repase brzy.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#247 Příspěvek od Hubert » 26 srp 2012 11:45
Pokud ti to píská po vyčištění intercoleru a hadic tak se turbu asi nic nestalo. To že ti to na začátku vyfouklo saze se nediv ty výparu benzínu sou pro motor silný kafe, takže ti to muselo pěkně detonovat (taky se mě to stalo). A to pískání bude dělat s největší pravděpodobností ta hadice nebo prasklý vlnovec na výfuku. Ta hadice se sice používá hodně, protože originální hadice na turbo sou nechutně drahý, což u LR není tak tam dej origo a bude třeba klid.
brudr
#248 Příspěvek od brudr » 27 srp 2012 10:50
Hubert píše:Pokud ti to píská po vyčištění intercoleru a hadic tak se turbu asi nic nestalo. To že ti to na začátku vyfouklo saze se nediv ty výparu benzínu sou pro motor silný kafe, takže ti to muselo pěkně detonovat (taky se mě to stalo). A to pískání bude dělat s největší pravděpodobností ta hadice nebo prasklý vlnovec na výfuku. Ta hadice se sice používá hodně, protože originální hadice na turbo sou nechutně drahý, což u LR není tak tam dej origo a bude třeba klid.
Ty stary hadice jsem vyhodil.Jo a tadle nova me jeste praskla,byla to docela rana.Na druhej pokus drzi.Koupim asi normalne ty gumovy,vymenim je,podivam jestly neni nekde prasklej ten vyfuk a pokud to bude piskat dal tak to asi bude to turbo a necham ho opravyt.Pri te "explozy" tam neco zachrastilo coz asi byl kousek toho turba,asi lopatka nebo co,takze nejakej sram bude mit :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#249 Příspěvek od komin » 27 srp 2012 11:01
Keby ti odpadla lopatka tak sa na nasledky rozvazenia pri dalsom roztoceni rozleti to turbo, ale staci ze ma na lopatke len malicku ryhu alebo je z lopatky odstipnute menej ako mm pri strete z nejakou necistotou a turbo hned zacne hvizdat.
LR DEFENDER 110 SW
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#250 Příspěvek od Johny R » 27 srp 2012 11:21
Je dost možné že "píská" ta nová hadice z tvého odkazu. Foukl jsi někdy do elektrikářské hadice "husího krku", to je muzika :lol: ! Ale jinak bych řekl že ta hadice je docela nevhodná, protože je stavěná jen na nízký přetlak a podtlaky (domnívám se). Stejné se podle mne dávají na sací stranu čerpadel. A mají dost slabou stěnu. Navíc jak se rozehřeje drátěná výstuž, mohlo by to mít snahu přoříznout se ven :hmm: .
brudr
#251 Příspěvek od brudr » 27 srp 2012 11:53
Hmm hmm,me tu hadici ten prodavajici doporucil,ze to prej berou servismani na tydle ucely,me se taky zda ze je to hrozne tenky atd.Jak jsem psal pri pridani plynu se hodne nafoukne a krouti se,uplne ty trubky a hadice litaji po motorovym prostoru :shock:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
brudr
#252 Příspěvek od brudr » 27 srp 2012 21:21
Huraaaaaa,nahodil jsem gumovy hladky tlakovy hadice a uz to nepiiiiskaaa :dance :ninja :muscle :party :beer :drink :drunk
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Hubert
tel.: 724878985
#253 Příspěvek od Hubert » 27 srp 2012 22:48
No vidíš. A kolik pak stály to "origo" oproti Gumex variantě?
brudr
#254 Příspěvek od brudr » 28 srp 2012 00:53
Hubert píše:No vidíš. A kolik pak stály to "origo" oproti Gumex variantě?
Jsem nekupoval origo,ale zajel jsem do gumexu podruhe :wink:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#255 Příspěvek od mr-tomas » 28 zář 2012 22:06
Pokud to čte nějaký motorář, co takhle použít na krátkodobé zvýšení výkonu u tohle motoru vstřik vody s methanolem před IC. Snesl by to tento motor?
SJ410
#256 Příspěvek od SJ410 » 29 zář 2012 11:21
mr-tomas píše:Pokud to čte nějaký motorář, co takhle použít na krátkodobé zvýšení výkonu u tohle motoru vstřik vody s methanolem před IC. Snesl by to tento motor?
:shock: to je nějakej tjůning z břichoplazů, ne?
V terenu to je snad nepoužitelný.
Už radši na nic...
mr-tomas
#257 Příspěvek od mr-tomas » 29 zář 2012 12:02
Jelikož tam jde o ochlazení vzduchu za turbem, tak by to mělo bejt použitelné u všech turbo motorů, né?
Johny R
tel.: 730622097
#258 Příspěvek od Johny R » 29 zář 2012 12:16
Dejte už pokoj s tou vodou pořád! Voda patří do akvárka a né do motoru :hmm: ! To jsou mi výmysly :ty jeden...: !
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#259 Příspěvek od forester » 30 zář 2012 11:30
Bóže!Je toľko spôsobov ako odj...ť motor.Na zvýšenie výkonu u Tdi stačí pridať tlak turba a dávku nafty.A potom sa čudovať ako krásne stupne spotreba a skráti sa životnosť motora.Okre extrém jazdenia je to močenie proti vetru. :Ja blb: :Sorry:
V jednoduchosti je krása.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#260 Příspěvek od petriiik » 01 lis 2012 18:34
tak dal som sa na vymenu turba, vybral som zvody, odsroboval som 2 sroby a 2 som utrhol, turbo som oddelil od zvodou, zvody som ocistil ze vytiahnem tie 2 sroby, ale skor ako som zacal s odvrtavanim vykuklo na mna to co je na obrazku, a teraz co spravit?
