oleje
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: oleje
#21 Příspěvek od PavelU » 16 črc 2012 20:05
Nemůžu to teď rychle najít, ale myslím, že minimálně může vážně poškodit vačku. :wink:
visby
auto: Disco 2
Re: oleje
#22 Příspěvek od visby » 16 črc 2012 21:39
PavelU píše:Nemůžu to teď rychle najít, ale myslím, že minimálně může vážně poškodit vačku. :wink:
a je to hned citit, alebo dlhodoba zalezitost?
Re: oleje
#23 Příspěvek od MOPADŽI » 16 črc 2012 22:07
Problem zacina od 10w50-60. O vacce nevim, ale o tom, ze muze odejit olejove cerpadlo se toho uvadi vsude dost.
PavelU
Re: oleje
#24 Příspěvek od PavelU » 16 črc 2012 22:28
visby píše:
To netuším, nemám to vyzkoušené... :chuckle Nejde o viskozitu oleje, ale olej by měl splňovat normu pro PD motory. :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: oleje
#25 Příspěvek od DanoDEF » 17 črc 2012 09:38
... na oleji Castrol EDGE 5W30 mam najazdenych 341tis km.
vizour
tel.: 732221674
Re: oleje
#26 Příspěvek od vizour » 17 črc 2012 20:25
ještě takový dotázek šli by dát (zapustit) repráky pod přední sedadla jak je baterka a řídicí jednotka .Jde mi o to jestli nebude vadit magnet z repro říd.jednotce. dik
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: oleje
#27 Příspěvek od Rosi » 18 črc 2012 08:53
:?: :idea: Že by jiné téma...
Def 110 Td5 SW
vizour
tel.: 732221674
Re: oleje
#28 Příspěvek od vizour » 18 črc 2012 15:16
jojo nebo mám založit nový vlákno
www.MEJDANEKTEAM.cz
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: oleje
#29 Příspěvek od pajam » 18 črc 2012 21:03
Založ podobné vlákno jako Cyril - např. koupil jsem defa Td5 a mám spoustu dotazů
a vyřešíš to jednou provždy :Pohoda:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: oleje
#30 Příspěvek od Acon » 18 črc 2012 22:06
To by zaujímalo aj mňa. Ja dávam tento, je s prímesou na mazanie rozvodovej reťaze a mám ho za facku, niekedy ani to nie http://olejposta.sk/r_1473.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha, to má aj druhú stranu, tak nič :oops:
visby
auto: Disco 2
Re: oleje
#31 Příspěvek od visby » 09 srp 2012 16:38
PavelU píše:To netuším, nemám to vyzkoušené... :chuckle Nejde o viskozitu oleje, ale olej by měl splňovat normu pro PD motory. :wink:
konecne som sa dopatral k tej norme: VW 50501 ;-)
moj ju nesplna, takze ho vymenim za iny...
horsik
Re: oleje
#32 Příspěvek od horsik » 09 srp 2012 20:59
8,2 l oleje do motoru? V manuálu píšou u TD5 do suchého motoru 7,2 L....
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: oleje
#33 Příspěvek od DanoDEF » 09 srp 2012 21:13
horsik píše:8,2 l oleje do motoru? V manuálu píšou u TD5 do suchého motoru 7,2 L....
... a co ten liter extra ? 7,2 + 1=8,2
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: oleje
#34 Příspěvek od gibson » 09 srp 2012 22:22
hodi sa ten moj Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil aspon do difu z ARBeckom?
pripadne nejaky konkretny olej ktory by som tam mal naliat
dik
Re: oleje
#35 Příspěvek od MOPADŽI » 10 srp 2012 09:59
MOPADŽI píše:Pro motor a hlavní převodovku Td5 použij olej 10W40 - MTF94 od Millers oil.
Tak to jezdím v Defendru.
Splňuje právě obě kritéria pro použití v motoru Td5 a převodovce R380. Na dolívání pak můžeš vozit jen jednu flašku, což je pohodlné.
Specifikaci MTF94 pro převodovku, splňuje ještě Texaco (teď nevím přesné označení), ale to je právě jen do převodovky.
V automatové Td5 DII u elsy, dáváme také Millers oils, ale 5W30.
Trošku se to tady s těmi oleji vystříbřilo, tak ještě doplním k oleji 10W40 specifikace A3/B4.
A1/B1 (krátký interval výměny) a A5/B5 (longlife interval výměny) jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a na ně jsou konstruovány pouze vybrané motory, většinou Japonská, Korejská a Anglická auta + samozřejmě i různé jiné. Snížená HTHS viskozita v zásadě znamená tenčí mazačí film v provozní teplotě a to kvůli snížení spotřeby paliva.
A3/B4 jsou obvyklejší oleje s klasickou HTHS viskozitou a můžete je nalít naproto všude, včetně motoru který je konstrován i na A1/B1 resp. A5/B5 oleje.
čerpáno z Millers oils.
horsik
Re: oleje
#36 Příspěvek od horsik » 10 srp 2012 19:57
DanoDEF píše:
Litr extra? Tomu nerozumím. Možná se platu, ale v manuálu je fakt 7,2, tak jak to je? :?:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: oleje
#37 Příspěvek od DanoDEF » 10 srp 2012 20:22
horsik píše:Litr extra? Tomu nerozumím. Možná se platu, ale v manuálu je fakt 7,2, tak jak to je? :?:
PavelU
Re: oleje
#38 Příspěvek od PavelU » 10 srp 2012 20:31
Mám taky jeden obrázek... :wink:
gibson
tel.: +421907201052
Re: oleje
#39 Příspěvek od gibson » 16 srp 2012 23:41
gibson píše:hodi sa ten moj Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil aspon do difu z ARBeckom?
dik
nikto nic? :(
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: oleje
#40 Příspěvek od lumberjack » 27 úno 2013 19:13
Čeká mě výměna olejů na Def TD5. Nemáte někdo tip, kde se dá sehnat všechno najednou a samozřejmě za nějaký rozumný peníze?
