oleje
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: oleje
Nemůžu to teď rychle najít, ale myslím, že minimálně může vážně poškodit vačku.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: oleje
Problem zacina od 10w50-60. O vacce nevim, ale o tom, ze muze odejit olejove cerpadlo se toho uvadi vsude dost.
- PavelU
Re: oleje
To netuším, nemám to vyzkoušené...visby píše:a je to hned citit, alebo dlhodoba zalezitost?PavelU píše:Nemůžu to teď rychle najít, ale myslím, že minimálně může vážně poškodit vačku.
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Re: oleje
ještě takový dotázek šli by dát (zapustit) repráky pod přední sedadla jak je baterka a řídicí jednotka .Jde mi o to jestli nebude vadit magnet z repro říd.jednotce. dik
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: oleje
Def 110 Td5 SW
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: oleje
To by zaujímalo aj mňa. Ja dávam tento, je s prímesou na mazanie rozvodovej reťaze a mám ho za facku, niekedy ani to nie http://olejposta.sk/r_1473.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha, to má aj druhú stranu, tak nič
- visby
- auto: Disco 2
Re: oleje
konecne som sa dopatral k tej norme: VW 50501PavelU píše:To netuším, nemám to vyzkoušené...Nejde o viskozitu oleje, ale olej by měl splňovat normu pro PD motory.
moj ju nesplna, takze ho vymenim za iny...
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: oleje
hodi sa ten moj Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil aspon do difu z ARBeckom?
pripadne nejaky konkretny olej ktory by som tam mal naliat
dik
dik
- MOPADŽI
Re: oleje
Trošku se to tady s těmi oleji vystříbřilo, tak ještě doplním k oleji 10W40 specifikace A3/B4.MOPADŽI píše:Pro motor a hlavní převodovku Td5 použij olej 10W40 - MTF94 od Millers oil.
Tak to jezdím v Defendru.
Splňuje právě obě kritéria pro použití v motoru Td5 a převodovce R380. Na dolívání pak můžeš vozit jen jednu flašku, což je pohodlné.
Specifikaci MTF94 pro převodovku, splňuje ještě Texaco (teď nevím přesné označení), ale to je právě jen do převodovky.
V automatové Td5 DII u elsy, dáváme také Millers oils, ale 5W30.
A1/B1 (krátký interval výměny) a A5/B5 (longlife interval výměny) jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a na ně jsou konstruovány pouze vybrané motory, většinou Japonská, Korejská a Anglická auta + samozřejmě i různé jiné. Snížená HTHS viskozita v zásadě znamená tenčí mazačí film v provozní teplotě a to kvůli snížení spotřeby paliva.
A3/B4 jsou obvyklejší oleje s klasickou HTHS viskozitou a můžete je nalít naproto všude, včetně motoru který je konstrován i na A1/B1 resp. A5/B5 oleje.
čerpáno z Millers oils.
- PavelU
Re: oleje
Mám taky jeden obrázek...
- td5.jpg (62.01 KiB) Zobrazeno 7819 x
- gibson
Re: oleje
nikto nic?gibson píše:hodi sa ten moj Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil aspon do difu z ARBeckom?
dik
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Re: oleje
Čeká mě výměna olejů na Def TD5. Nemáte někdo tip, kde se dá sehnat všechno najednou a samozřejmě za nějaký rozumný peníze?
