Dvě baterky do D1 - kam s druhou?
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Kam dát druhou trakční baterku? Napadá mě kufr, ale dost se mi nelíbí ty super dlouhé kabely, když budu "pomáhat" navijáku nebo přes ní startovat. Jak máte vyřešenej dvojbaterkovej systém?
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Re: Dvě baterky do D1 - kam s druhou?
Má, ale je moc malý a hlavně jak mám šnorchl, tak tam vede trubka k airboxu.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
abs?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Vlezou, ale do Discovery 2...
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Kable niesu problem pokym ich das o dostatocnom priereze
LR DEFENDER 110 SW
Na DI urcite vojde aj na druhu stranu rovnaka. Ak nezabudnem skusim vyfotit.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Vím, že tam na to prostor je, ale pro mě je malý a už navíc zabraný. Proto uvažuju o jiných možnostech.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Dneska sem tak promýšlel výpočty...
Jestliže má naviják odběr trvale max. 350A, baterky budou 2 a navíc při navíjení bude běžet i motor, tak mi to při troše dobré vůle vychází cca. na 150A na baterku. Při napětí 12,8 a délce 6m a odběru tedy 150A mi vycházejí následující čísla:
při 120mm2: úbytek 265mV - 39W tepla
při 95mm2: úbytek 335mV - 50W tepla
při 70mm2: úbytek 455mV - 68W tepla
při 50mm2: úbytek 637mV - 96W tepla
Těch 95mm2 je skoro stejně drahý jako 70mm2(což se teda docela divím), 120mm dvakrát dražší. Takže jako vítěz mi vychází ten 95mm2, kterej bude myslím nadimenzován dostatečně. Chápu to dobře?
...chapes to celkom dobre vedecky ale ver mi nikto to takto neriesi. Uz s vodicom 50mm2 budes mat co robit aby si ho vytvaroval tak ako potrebujes resp minimalisticky aby ohyby a ukoncenia zaberali co najmenej. Auto proste nie je labakfidzi píše:Chápu to dobře?
Davali sme do D1 2 baterie EXIDE tusim 75Ah kazda na inu stranu jak je original a dokonca kazda baterka ma vyvody zrkadlovo otocene takze to nebol ziadny problem.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Já vím, ale radši větší ohyby než mít z toho topeníčko. Je to přecijen 6m.
Na tepelnou ztrátu kašli, ta bude v pohodě i u slabšího kabelu. Horší je úbytek napětí - ony ty motory potom nechtějí točit.
- komin
- tel.: 0904543118
Ta 70 prierez je v pohode ta druha baterka bude predpokladam na prislusenstvo, start a navijak len ako nudzovka pripadne pre pokoj duse tam daj tu 90 ak je podobna cena
LR DEFENDER 110 SW
- PavelU
Jestli nebude jednodušší udělat si místo vepředu v tom kastlíku. Jaký máš šnorchl? Máš na autě ABS?
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Šnorchl mám samodomo, ABS nemám. Abych si tam udělal místo, musel bych posunout chladič. Tam to prostě nejde, baterka je moc velká.
- PavelU
To máš baterku do traktora...?
Myslel jsem, že budeš dávat něco kolem 90-100 Ah, ta by se vešla.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Mě ten prostor značně zmenšuje trubka. A znova řezat do toho nechci.
Taky bych to dal na tu druhou stranu, myslím že to v závěru je nejjednodušší, včetně úpravy té trubky
od šnorchlu.
od šnorchlu.
Už radši na nic...
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Nafotil jsem pár fotek. Úprava držáku kapaliny do serva je jasná a jednoduchá. Ale ta trubka? Napadá mě jedině dát z boku airboxu.
