Dik
D3 air suspension + alarm vs. autovlak
Zdravim, asi nie velmi zaujimava tema, ale zaujimaju ma nejake detaily. Planujem cestu autovlakom a preto sa chcem opytat na dve veci. Staci mi podvozok zaaretovat ako v pneuservise? Ide mi o to, aby sa stale nepokusal dorovnavat auto a aby mu z toho nesiblo... A co alarm, ako je na tom alarm a vibracie auta? V podstate je to asi rovnaka situacia ako na odtahovke, s tou uz mozno niektori skusenosti mate, tak dajte tipy.
Dik
Dik
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
Re: D3 air suspension + alarm vs. autovlak
A určitě se do autovlaku vedeš na výšku? Mám takovej dojem, že to bylo docela omezující kritérium.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Určitě se nevejde, nevejde se ani Samurai natož D3. Myslím, že je tam výška 1,6 m nebo možná ještě míň.
K
K
Dik chlapci, tento "detail" som si este neprestudoval... Tu su podmienky podla stranky slovakrail.sk :
"Prepravné a tarifné podmienky:
V špeciálnom dvojpodlažnom vozni sa budú prepravovať len osobné autá. Výška auta môže byť maximálne 1550 mm za predpokladu, že šírka strechy je do 1350 mm na hornej plošine. Na spodnej plošine je povolená výška maximálne 1500 mm a maximálna šírka vozidla smie byť do 1850 mm."
Takze autovlak je iba pre bruchoplazy..
A ako je to v pripade tej odtahovky? Cisto teoreticky... Dik
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
podľa mňa, ak vypneš kľúčik, podvozku je šumafuk čo sa s nim deje. Ak ho zasa zapneš, podvozok sa dorovná a ideš. Pokial ide o alarm, tak niektoré autá majú vypínač vnút. čidiel (napr kvôli psovi v aute) a otrasových kvôli odťahovke. No ja ak zamknem len kľúčikom, nie diaľkovým, tak sa mi alarm nezapne. No nemám DIII
V případě odtahovky je to v pohodě, protože ta běžná nevozí auta ve dvou patrech nad sebou. Stejně by to mohlo být i s tím autovlakem, akorát by museli mít i jednopatrové vagóny - třeba takové, jak se na nich vozí tanky a podobné věci. Akorát by jich museli mít víc a to by zase bylo dražší, takže by to nejspíš nebylo konkurenceschopné.
Acon: Tak mojej Diskoske to jedno nie je a myslim, ze ani inym nie, ona sa dorovna, kedy si zmysli, aj vtedy ked je vypnuta a zamknuta a teda aj zaalarmovana.. A ten alarm nastudovany nemam, neviem, ci sa da cidlo polohy vypnut...
Tom: Na odtahovke mi staci auto zaaretovat do spodnej polohy a je hotovo? A co hovoris na ten alarm a snimac polohy /ak tam taky vobec je/, hm?
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
od 16.cervence by mely denni autovlaky do Kosic brat auta az do vysky 2m uprostred a 1,95 po stranach. zarazeni nakladniho vagonu na nase vyssi auta se zda byt dost velky problem
- Acon
Tak odpoj baterku ak to auto celkovo dobre znáša.
low, to je super sprava, toto si musim overit.. dik
Acon - neviem ako to znasa, viem, ze sa ma nechat nejak uspat a potom to odpojis, ale ja som uplny laik a nevediet zist v Prahe z vlaku by bola asi celkom sranda, co povies? Som za nejaky bezny postup..
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
U mé D3 když se podrží déle tlačítko zamykání na DO (blikající led na přístrojovce změní frekvenci blikání), tak se vypnou vnitřní čidla. Jak je to s otřesovými, to ale nevím.
No jo, ide o to, ci ich tam vobec mame..
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Podvozek bych spustil do nákladového módu ( a tím se nic nedorovnává - prostě jsou měchy vyfouklé ) a alarm by se měl deaktivovat dvojím zmáčknutím posobě ( tak jsem to vždycky dělal,když jsem chtěl vyřadit alarm a fungovalo to
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
....alarm asi ne , ale urcite deaktivujes 2x zapnutim dalkacem vnitrni pohybove senzory / delam to kvuli psum v aute/ a jeste se ti odemkne nadrz / cerpani pri zamklem aute/RudaK píše:Podvozek bych spustil do nákladového módu ( a tím se nic nedorovnává - prostě jsou měchy vyfouklé ) a alarm by se měl deaktivovat dvojím zmáčknutím posobě ( tak jsem to vždycky dělal,když jsem chtěl vyřadit alarm a fungovalo to)
Discovery 3 ,bez skrabancu
- RudaK
- auto: D III + D 1
erik píše:....alarm asi ne , ale urcite deaktivujes 2x zapnutim dalkacem vnitrni pohybove senzory / delam to kvuli psum v aute/ a jeste se ti odemkne nadrz / cerpani pri zamklem aute/
- Mahatma
- auto: Disco 3
To je zajímavé, mě to funguje dlouhým podržením, cca 10s.RudaK píše:a alarm by se měl deaktivovat dvojím zmáčknutím posobě ( tak jsem to vždycky dělal,když jsem chtěl vyřadit alarm a fungovalo to)
Dik chlapci, v podstate si stacilo precitat navod a nemusel som to tu vytahovat. Ako pises Ruda, das to dole a alarm vyradis tym dvojstlacenim na ovladaci... a vnutorne senzory su asi za priplatok, alebo automaticky v HSE, ja na strope ten plastovy kryt nemam, mam tam iba zaslepene otvory pre ovladanie a vyduchy klimy /ak by tam bola/ a tie senzory maju byt pred tym.. a otrasovy snimac teraz hladat nemienim...
P.S.: este nemam odpoved zeleznic SR, ci bude Tomova info o zmene max. vysky vozidla na autovlaku realna..
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
