Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#81 Příspěvek od Lukasino » 06 čer 2012 10:29
Určitě hoď Jirko, mám to nějak vymyšlené, ale rád uvidím inspiraci Obrázek
Jinak včera jsem nechal udělat chip u Diesel Technik, tak časem napíšu nějakou zkušenost. První dojmy, že to jede víc i dole, převodovka často nemusí tak točit a celkově je auto takové klidnější/jistější, nebo jak to říct Obrázek Uvidíme zda se hne i spotřeba...
Jinak takové info, pokud má někdo problém s vybíjením L322 (hlavně u prvních ročníku 2002-2004), tak to často dělá rezistor na ventilátoru topení nebo kabeláž.
Jedná se o tenhle rezistor:
http://www.ebay.co.uk/itm/RANGE-ROVER-L ... 061wt_1396
Nějaké povídání:
http://bimma.me.uk/2009/03/13/replacing ... kiii-2002/
Nebo kabeláž:
http://www.rangerovers.net/forum/6-rang ... -02-a.html
Já s tím problémy naštěstí nemám, jen jsem se k tomu nachomýtl Obrázek
Jinak se zeptám, řešil někdo pískání ventilátoru? Vím že u předchozího auta jsem to řešil výměnou a u LR mi nyní občas píská. Je nějak rozumně přístupný? Zkusit ho alespoň promazat, nebo něco podobného...
EDIT: Ještě jsem si vzpomněl, úpravce z Diesel technik říkal, že do LR dali pánové z BMW menší turbo, takže v případě výměny je vhodné tam dát co na ten motor "patří" = větší BMW turbo Obrázek
Denisko88
tel.: 903217729
auto: Range Rover Sport
#82 Příspěvek od Denisko88 » 07 čer 2012 18:38
A aké turbo je tam myslim označanie ?
Lukasino
auto: LR
#83 Příspěvek od Lukasino » 07 čer 2012 21:04
Jo tak s označením nepomohu, zůstalo u pouhého tlachání Obrázek
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
#84 Příspěvek od jirka116 » 09 čer 2012 17:55
Tak jsem byl o víkendu s autem přes noc a byl čas na trochu fotek mého spaní :skleb.
Defender 110 300tdi, 130 td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#85 Příspěvek od libovka » 10 čer 2012 11:06
No co se týče tlumičů tak si nejsem jistej jestli Monroe je ta pravá volba.Jsou to tragický tlumiče. :Ale fuuj: Podle mě nefungujou už v krabici.
Jinak co se týče vybíjení RR tak nejčastější závadou je předřadný odpor ventilátoru topení,jak je zde již uvedeno a dost často odchází CD mechanika navigace.
Lukasino
auto: LR
#86 Příspěvek od Lukasino » 10 čer 2012 11:22
Jirka: zajímavý, mám to vymyšlené trochu jinak, tak uvidím až se k tomu dostanu Obrázek
libovka: tlumiče se uvidí, za tu cenu to za vyzkoušení stálo.
Ad CD mechanika, tak tu budu řešit příští týden Obrázek Uvidím pokud půjde opravit, když né, tak tam hodím novější DVD, je to zaměnitelné.
Lukasino
auto: LR
#87 Příspěvek od Lukasino » 13 čer 2012 22:21
Ještě se zeptám pánové, jak jsou napojená originální přídavná světla u předního rámu (Bull bar)? Spínají se společně s dálkovými, nebo mají nějaký extra spínač? Je nějaká příprava na autě, nebo se musí natáhnout nová kabeláž?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#88 Příspěvek od libovka » 15 čer 2012 17:19
Musí se natáhnout kabeláž.Jdou z lichtmodulu přes origo vypínač kterej se domontuje do rámečku panelu klima a vypínače přes relé které světla spíná.Ten vypínač ale není nutný pokud si je nebudeš vypínat.
Lukasino
auto: LR
#89 Příspěvek od Lukasino » 15 čer 2012 22:49
libovka píše:Musí se natáhnout kabeláž.Jdou z lichtmodulu přes origo vypínač kterej se domontuje do rámečku panelu klima a vypínače přes relé které světla spíná.Ten vypínač ale není nutný pokud si je nebudeš vypínat.
Díky, jak to mám chápat? Origo jsou s dálkovými, ale lze je vypnout?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#90 Příspěvek od libovka » 16 čer 2012 14:33
Ano přesně tak.Podle mě je to přes ten vypinač zbytečné.
#91 Příspěvek od MadTom » 16 čer 2012 15:35
No já bych si s tou zbytečností tak jisten nebyl. Jestli si to dobře pamatuju, tak přídavná dálková světla by měla mít vlastní vypínač s kontrolkou, podobně jako třeba mlhovky. Na STK se mě párkrát ptali, kde ten vypínač je.
Lukasino
auto: LR
#92 Příspěvek od Lukasino » 16 čer 2012 20:31
Panove SOS, prosim o radu. Jsem skoro 200km od domova a usel mi vzduch. Mel jsem offroad rezim a jel jsem po obycejny polnacce pomalu a najednou slysim jak usel vzduch u lp kola. Takze ted je cumak dole a zadek nahore a ani zadek uz nechce jit dolu. Co s tim? Muzu s tim takhle dojet domu, nebo radeji odtahovka? U leveho predniho kola je vylozene slyset syceni.
Zkusim pod to zitra vlezt, zda jsem necim nevyrval hadici, nebo neco takoveho, ale to dost pochybuji, nic tam nebylo...
Bojim se, ze kdyz s tim pojedu, abych neoddelal kompresor...
Jinak chapu to dobre, ze muzu objednat novy mechy na cumak? :) nebo se ko mech takhle neprojevuje?
Moc diky za odpoved, mam tu jen net v mobilu, tak toho moc nevygooglim :(
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#93 Příspěvek od libovka » 16 čer 2012 21:20
Na 99% ti bouchnul měch.Přední měch se prodává pouze dohromady s tlumičem a stojí cca 18000kč.Dojet se dá,ale není to na žádné závodění.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#94 Příspěvek od libovka » 16 čer 2012 21:25
MadTom píše:No já bych si s tou zbytečností tak jisten nebyl. Jestli si to dobře pamatuju, tak přídavná dálková světla by měla mít vlastní vypínač s kontrolkou, podobně jako třeba mlhovky. Na STK se mě párkrát ptali, kde ten vypínač je.
Tak u mlhovek to chápu jelikož ty nemáš k čemu připojit.Kdežto dálková světla má kazdé auto a k nim pouze připojíš dvě dálková světla navíc.
Lukasino
auto: LR
#95 Příspěvek od Lukasino » 16 čer 2012 21:27
Diky, s tim mechem uz pocitam...
Fakt muzu s tim jet tech 200km domu? Samo v klidu a pomalu...
Jde mi o to, abych neoddelal kompresor, nebo neco dalsiho. Nebo vyndat pojistku kompresoru?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#96 Příspěvek od libovka » 16 čer 2012 22:13
Stejně ti to píše že je nivo neaktivní.Ono se to při nastartování pokusí nafoukat a pokud se nic nezmění tak se hodí do chyby.Nicméně můžeš pro jistotu odpojit kompresor.
jirka116
tel.: 776670047
#97 Příspěvek od jirka116 » 17 čer 2012 02:09
Taky mi bouchnul v Berouně a do Kolína po dálnici 140Km/h žádný problém je to jen trochu tvrdší :rofl
Lukasino
auto: LR
#98 Příspěvek od Lukasino » 17 čer 2012 23:25
Díky za odpovědi ;)
Nějak jsem doskákal domu a zítra začnu s hledáním... :)
Co koupit? Dunlop, Deplhi, nebo originál? Jsou tam nějaké rozdíly?
#99 Příspěvek od eliott » 18 čer 2012 16:45
Lukasino píše:Díky za odpovědi ;)
Podle ohlasů Dunlop nebrat. Delphi je OEM díl, já si ho budu dávat také.
Lukasino
auto: LR
#100 Příspěvek od Lukasino » 18 čer 2012 16:59
eliott píše:
Díky ;) Mohu se zeptat v čem je s Dunlopem problém?
