"Live info" panel do 300Tdi
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#1 Příspěvek od fidzi » 05 čer 2012 22:26
V rámci své absolventské práce na škole sem se pustil do projektu, který bude aplikovatelný i do aut.
K projektu samotnému. Řídící info-systém je Arduino-based modulární systém. Je v něm možné udělat kde co.
Co jsem zatím laboratorně zprovoznil:
1) Měření napětí na dvou bateriích
2) Měření teploty vody
3) Měření teploty oleje
4) Indikace tlaku oleje
5) Nastavitelný alarm na mezní hodnoty funkcí 1-4
6) Prozatím uživatelsky neprogramovatelná funkce spouštění elektrického větráku po překročení mezní hodnoty fce 2-3 (vypnutelné)
7) Měření vnější teploty s alarmem námrazy
Co hodlám ještě zprovoznit:
1) Systém řízení dobíjení sekundární baterie
2) Měření teploty výfukových plynů s alarmem (problém zatím s čidlem)
3) Aby toho nebylo málo, později(nebo nikdy) bude možnost zobrazit hodnoty z LiveOBD(u aut, které to podporují)
4) Funkce sekundární baterie - winch-assist(připojení při navijákování), start-assist(pomoc při slabé primární baterii)
Celý projekt je doslova v plenkách, myšlenky jsou dobré, ale zprovozněné je jen to nejprimitivnější a to pouze "na stole". Jak se to bude chovat na autě vůbec nevím. Pokud někoho projekt zaujal, tak bych ho rád posadil zpět na židli. Kdo ví, kdy to dokončím a jestli to nezůstane jen na mém autě. Čas mám jen minimálně, dokud neudělám tu absolventskou práci, která je ještě komplexnější. Jinak cena zatím výše zprovozněných věcí je cca.1000kč vč. "British green" displeje:
Obrázek :-D
Zatím to vypadá nějak takto:
Při nějakém postupu budu informovat do tohodle vlákna.
P.S.: Teď aktuálně řeším levnou koupi EGT čidla, které vychází bohužel na 1400Kč
Re: "Live info" panel do 300Tdi
#2 Příspěvek od Benjamin » 05 čer 2012 22:36
Myšlenka pěkná, držím palec, ať to dotáhneš alespoň do částečně použitelné podoby :yes Budu to sledovat ;)
masar
tel.: 773968639
#3 Příspěvek od masar » 05 čer 2012 22:38
MadTom měl tuším něco podobného taky v plánu, ale nejsem si jistý... Jinak myšlenka samozřejmě dobrá :yes
Land Rover Discovery 2 Td5
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#4 Příspěvek od fidzi » 05 čer 2012 22:41
Při nejhorším do auta půjde 1,2,3,7. :rofl
To už bych krom kalibrace vcelku měl hotové :ty jeden...:
#5 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2012 07:09
Pořád na tom pracuji, ale poslední dobou nebylo dost času. Doufám, že to zase rozjedu, protože některé praovní věci už jsou hotové. Taky to mám na Arduinu, akorát displej jsem dal větší 4*40 znaků, aby se tam dalo zobrazovat víc věcí naráz bez přepínání - na to v autě není čas. Sice jsem to začal dělat do TD5ky, ale ono je to úplně jedno, do čeho se to dá, je to jenom o čidlech co jsou v motoru a jejich kalibracích.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#6 Příspěvek od fidzi » 06 čer 2012 11:54
Ten větší displej mám v plánu též. Ale zatím mám jen tento, u toho většího to ale nebude problém předělat.
powl
#7 Příspěvek od powl » 06 čer 2012 12:04
Je to zajimavy :yes Neslo by do toho zaclenit jeste dobeh motoru na dochlazeni turba :?: Budto jen casove, nebo treba zkusit vymyslet nejaky algoritmus, ktery by bral v uvahu hodnoty z toho egt, ktery nemas :mrgreen:
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#8 Příspěvek od fidzi » 06 čer 2012 12:41
Jako že by si vypnul motor a on ještě 30s běžel a pak se teprve vypnul? Jako šlo by to, ale myslím, že je to příliš "průserové" zasahovat do běhu motoru.
#9 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2012 12:51
Mám stejnej názor, taky bych do toho nesahal. Ale udělat by to šlo.
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 06 čer 2012 13:11
MadTom píše:Mám stejnej názor, taky bych do toho nesahal. Ale udělat by to šlo.
... a nestacil by vystrazny alarm na zaklade urcitych parametrov ? Aj tak tusim planujes velku alarm LED.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#11 Příspěvek od Hubert » 06 čer 2012 13:38
Myslým že by bylo dobré ještě měřit kolik tlačí turbo a teploty oleje v hlavní a přídavné převodovce. No dát tam tachometr protože s většíma kolama nám to moc nesedí. Ber to jako tipy.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#12 Příspěvek od fidzi » 06 čer 2012 14:10
Teploty na převodovkách by šly. Má to už čidla v sobě nebo by se muselo vymyslet jine? Stejne tak s turbem. V podstate neni problem nic udelat, kdyz je to vybavene cidlama. Coz 300Tdi myslim mit nebude. Tachometr je dalsi vec, ktera me nepadla, ale nema nahodou 300Tdi mechanickej nahon? Pokud je to elektricky, tak to staci zmerit osciloskopem a postavit kalibrator.
#13 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2012 14:23
Dano trefil hlavičku na hřebíček - konfigurovatelnej alarm byl původní úmysl. To že to bude ještě něco zobrazovat beru jako bonus. K alarmu budou dvě velké kontrolky a malá sirénka. Při překročení prvního limitu se rozsvítí žlutá a krátce to pípne, při překročení druhého limitu se rozsvítí červená a bude to houkat trvale, nebo do znáčkmutí tlačítka. Ono mít na palubce fůru měřáků je sice hezké, ale při trošku náročnejším provozu se nedají sledovat, takže nastávající problém se jednoduše přehlédne. Proto ten akustickej alarm. A na displeji bude vidět, co za alarm to je.
Co se týče měření teplot - pokud je tam čidlo, tak není co řešit, mám ale dojem, že v převodovkách je čidlo typu vypínač, které při dané teplotě sepne. A rozsvítí kontrolku na palubovce. Co se týče tlaku za turbem, tak TD5ka toto čidlo má a já s ním počítám. U 300ky by asi chtělo doplnit. Stejně tak jsem uvažoval o doplnění čidla tlaku oleje - protože u TD5ky je mazací tlak při provozu přes 1At, ale čidlo ovládající kontrolku spíná při 0,2 až 0,4At. Analogových vstupů je relativně dost a udělat převodní tabulku taky není problém.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#14 Příspěvek od fidzi » 06 čer 2012 16:08
Ano, s alarmy také počítám a patří to mezi ty nejdůležitější věci. To, že se data budou dát prohlédnout je jen třešnička na dortu.
Ještě k těm čidlům. Kolik je maximální teplota vody na výstupu motoru? Předpokládám, že čidlo do 125°C bude dostačující, ne? Má 300Tdi vůbec kontrolku teploty oleje nebo muset doplnit? Čidlo tlaku oleje - pokud je spínací, tak doplnit(jaké, kam). Čidlo tlaku turba použít z TD5?
#15 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2012 18:28
Čidlo teploty a ostatní čidla co jsou u TD5ky použiju ty co jsou v motoru a jenom se k nim připojím paralelně tak, aby to neovlivnilo měření řídící jednotkou. Všechny teplkotní čidla co jsou v autě jsou termistory, takže nemají omezneí na 125stC, jak omívají polovodičová čidla. Ty bych do auta nedával, výrobci ví, proč používají termistory. Co se týče tlaku za turbem - u TD5ky je v sacím potrubí čidlo které tento tlak měří (označuje se to MAP) a zároveň měří teplotu tohoto vzduchu. Určitě by se dalo použít. Jinak toto čidlo je v každém novějším turbovaném autě, protože se podle toho řídí motor, narozdíl od váhy vzduchu je totiž dost rychlé, aby stíhalo sledovat změny při změnách zatížení motoru. Váha vzduchu má nějakou setrvačnost. Ve výsledku se obě hodnoty kombinují.
A co se týče připojení čidel - nezapomeň na přepěťové ochrany. Běžné v autech je, a ve zkušebnách se to testuje, že všechny vstupy přežijí zkrat na kostru nebo na 12V, že přežijí 40V impulsy, a další "chuťovky". Co se týče zníměného dochlazování motoru, tak tyhle věci mají ještě jeden aspekt - odběr při vypnutém motoru. Nejlepší je žádný - odpojené napájení. Ale pokud to jinak nejde a mají běžet třeba hodiny, tak 1mA je už docela dost, norma tuším povoluje méně. Není to jednoduché se do toho vlézt.
A jedna programátorská, co mi poradil kolega, všechny řídící jednotky v autech jsou dělané tak, že pro proměnné mají natvrdo vyhrazená místa v paměti, nikdo si nehraje na nějakou dynamickou alokaci. Je to spolehlivější. Stejně tak, že je více než vhodné používat buďto automotive součástky (třeba stabilizátory napětí), pokud jsou, nebo aspoň ty s průmyslovým teplotním rozsahem. To je dost problém u displejů - aspoň u těch co se dají sehnat. -30stC v zimě není nereálných a na druhou stranu +60stC v léte na sluníčku není nic moc.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#16 Příspěvek od fidzi » 06 čer 2012 18:54
Jak si tu přepěťovou si použil? Pro přepětí mě napadá kupříkladu transil.
#17 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2012 19:12
Na to přepětí nestačí jedna součástka, ale musí se udělat patřičným způsobem celé připojení. Transil je dobrej základ, ale energie se musí v něčem pohltit. A navíc je potřeba to trošku odfiltrovat i proti vysokofrekvěnčním polím, aby údaje nelítaly jak splašený, když se začne používat vysílačka nebo mobil. Máš SZ.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#18 Příspěvek od fidzi » 19 čer 2012 21:08
Dneska sem si rozebral přístrojovku a zjistil sem, že i D1 má elektronicky senzor rychlosti. Tudíž až si přivezu osciloskop, tak bych se udělal "kalibrátor" rychloměru.
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 19 bře 2015 20:43
Nevim ja dopadl projekt Fidziho ale já ho dokončil.
Je to postavené také na paltformě Arduino
zatím to má to tyto:
Monitorovací funkce:
1. Monitoring napětí hlavní baterie
2. Monitoring napětí záložní (trakční) baterie
3. Monitoring napětí na alternátoru a proud který alternátor vyrábí
4. Teplota spalin ve výfuku EGT
5. Venkovní teplota
6. Vnitřní teplota
7. Teplota vody n nádrži na užitkovou vodu
8. Vlhkost vzduchu
9. Barometrický tlak
10. Hodiny a datum
11. Kompas
12. Náklonoměr
Řídící Funkce:
1. Řízení dobíjení záložní baterie s indikátorem
2. Řízení denních světel (DRL) z možnosti aktivace a deaktivace funkce
3. Řízení ohřevu v užitkové nádrži s indikací
4. Automatická intenzita podsvětlení displaye v závislosti na okolním světle.
Zatím celý systém běží v testovacím provozu. Nějaké porodní bolesti jsou vždy.
Chtěl bych přidat:
1. Teplotu vody
2. Mazání motoru
3. Tlak turba
4. Alarmy při překročení nastavených hodnot na zájmových údajích
Už jsem s tím zkoušel číst OBDII a jde to.
A další karviny :D
Něco jsem konzultoval s kámoši a něco z MadTomem za to všem děkuji. Moje profese a vzdělání je malinko jiného zaměření.
Dál se uvidí zase příští zimu teď musím dělat zase stany :grin: .
Hubert
tel.: 724878985
#20 Příspěvek od Hubert » 19 bře 2015 21:09
Nějaké foto informačního displeje.
