Tak jsem si koupil RRC co z toho asi bude? DiscoRange Classic alias DRC
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Tak jsem si koupil RRC co z toho asi bude? DiscoRange
Tu ručku prosím trochu popiš, jsem to nějak nepochopil
zní to hodně zajimavě...Jinak gratulace k sundání střechy
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
rucka je ze spojky ze skody 120 a je napojena na zadni brzdy. tam kde je normalne nadobka tak tam mam privod od pedalu a vyvodem to pokracuje na zadni kola takze kdyz brzdim tak brzdovka tim valeckem protece a normalne brzdi zadni kola kdyz zatahnu rucni brzdu tak se privod od nozniho pedalu zavre a zabrzdi se zadni kola. doufam ze jsem to vysvetlil nejak srozumitelneMirko píše:Tu ručku prosím trochu popiš, jsem to nějak nepochopilzní to hodně zajimavě...Jinak gratulace k sundání střechy
- skritekcrx
- auto: RRC
Tak se to nejak trosku zvrhlo. Myslel jsem ze vymenim ramena a tlumice rucku a par uprav a uz jsem musel vymenit loziska v zadnich kolech protoze byli pekne vyrezli, chtel jsem zkontrolovat dif a loziska tez vyrezli (uz koncim s dobrovolnym a bezvyznamnym jezdenim do vody) no pak jsem si udelal jeste spojku (dekuji Eliotovi za dily i v nedeli) a dodelal pridavku 1,4.Drzak prevodovky uz nekouka pod ram
no a zadni naraznik uz je taky temer hotovej. tak snad to vsechno do konce tydne dodelam a vrhnu se na predek a tu strechu.
- skritekcrx
- auto: RRC
Tak jsem konecne dodelal zadek. Nove silenbloky v trianglu loziska na kolech i v difu nove ovladani uzaverky pridavka 1:1,4 nova spojka a hlavne drzak prevodovky (viz foto) uz nekouka pod ram
no a auto se mi nejak prizvedlo o 4cm jak ve predu tak vzadu a jedine co na aute neni je predni naraznik a rezerva. no jsem zvedavej kolik to bude vazit az to cele dodelam kdyz sem si sedl do auta (80Kg) tak si sedlo jen o 2 cm
U RRC ti tohle drží převodovky? U defa to nemám, je to chycený z boků do rámu.
je tam teda nějaká přišroubovaná příčka co koukám tak 2cm pod rám, ale ta nic
nedrží, je to jakoby rozpěrka rámu.
Už radši na nic...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
U RRC a u D1 200 je to tahle. Jinak Skřítku si borec.
- skritekcrx
- auto: RRC
jo jo jen to kouka asi tak 4 cm pod ram. Koukal jsem na to u partika jak to ma 300ka a ta ma taky 2 silendbloky po stranach ale taky kouka pod ram. No a vzhledem k tomu ze jsem ten origo silendblok( dva ohnuty plechy spojeny 2 gumama) mel napul utrzenej tak jsem ty gumy urizl uplne a pasovali tam presne silendbloky motoru ze 120ky
zlaty to vuz uz tam z nej mam 2 soucastky
- skritekcrx
- auto: RRC
Hubert píše:U RRC a u D1 200 je to tahle. Jinak Skřítku si borec.
dekuju
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
V8 RRC ani 300tdi RRC to taky tak nemá. Má to v RRC taky jenom dvoustovka a možná VM. A vůbec nechápu proč. Asi to byla nějaká evoluce při přechodu na 200tdi a pak u 300tdi pochopili, že je to naHubert píše:U RRC a u D1 200 je to tahle. Jinak Skřítku si borec.
K
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Si kvalitny magor
klobuk dole
dobry stojan pod tym drziakom prevodoviek pripomenulo mi to skolske casy.
LR DEFENDER 110 SW
- skritekcrx
- auto: RRC
Dnes jsem primontoval strechu udelal zajisteni zadni napravy protoze pri vyveseni se mi netocil kardan musel jsem ji zajistit cca o 2cm vyš a pustil se do predniho narazniku
Koukám, že tam máš už i ty superlong přední ramena, nebo se pletu?
Už radši na nic...
- skritekcrx
- auto: RRC
ne ne predek je jeste puvodni ten se teprve bude delatSJ410 píše:Koukám, že tam máš už i ty superlong přední ramena, nebo se pletu?
Jo ja sem si říkal podle tý žlutý barvy...
Už radši na nic...
- skritekcrx
- auto: RRC
tak narazniky jsou hotovy predni jeste lehce poladit a pak uz jen natrit a hotovo hura
Ten přední je pěknej
asi sis vyhrál
, jenom mě napadá jestli by neměly být ty výztuhy (příčky) uprostřed silnější, vypadá to docela slabý...
S tím zadním jsi se moc nepáral, takovej hranatej
Land Rover Discovery 2 Td5
- skritekcrx
- auto: RRC
predni jsem si kreslil a nechal vypalit takze je takovej hezci zadni jsem nastrihal na nuzkach a naohybal sam (s kamaradem) takze je opravdu takovej jednoduzsimasar píše:Ten přední je pěknejasi sis vyhrál
pekna praca.
Normalne sa mi paci ta kovova "farba" naraznikov. Je to take zaujimave...velmi zaujimave
Poriadne si vystuz na zadnom narazniku tie "usi" pod blatnikmi. Hlavne na naraz zospodu (poriadne sadnutie na rit). Ja som si myslel, ze to mam dostatocne pevne, ale iba do chvile ked som zistil, ze az tak pevne to nieje
Range Rover P38 2.5TDS
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
Sleduji zde na fóru přeměnu tvého rengeeho, vzpomínám jak vypadal ještě před lety a nyní...opravdu je na něm spousta práce, všechna čest.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
- skritekcrx
- auto: RRC
V nedeli jsme byli pojezdit a naprosta spokojenost sice stale nemam predelanej ten predek ale i takhle to je znat i prez prasklou hadici od turba auto melo dostatek vykonu do vsech kopcu (hadici uz jsem koupil a ve ctvrtek prijde nove turbo) hlavne diky nizke vaze jak rekl kamarad také se mi uz vyplatilo ze pod ram nic nekouka uz jsem si lehl na bricho ale RRC se krasne zklouzl jako na sanich, rucni brzda je naprosto dokonala i v tom nejvetsim kopci jsem mohl vylezt z auta a i narazniky pobrali par ran takze jsem opravdu naprosto spokojenej. Pravda jen ten stabik tam musim vratit na silnici pohoda kardany nevibrujou kola nehazou jen ty zatacky se to naklani jako pra....se
