Tak jsem si koupil RRC co z toho asi bude? DiscoRange Classic alias DRC
Mirko
auto: RRC´s
Re: Tak jsem si koupil RRC co z toho asi bude? DiscoRange
#301 Příspěvek od Mirko » 22 dub 2012 15:58
Tu ručku prosím trochu popiš, jsem to nějak nepochopil :think zní to hodně zajimavě...Jinak gratulace k sundání střechy :D
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#302 Příspěvek od skritekcrx » 22 dub 2012 16:28
Mirko píše:Tu ručku prosím trochu popiš, jsem to nějak nepochopil :think zní to hodně zajimavě...Jinak gratulace k sundání střechy :D
rucka je ze spojky ze skody 120 a je napojena na zadni brzdy. tam kde je normalne nadobka tak tam mam privod od pedalu a vyvodem to pokracuje na zadni kola takze kdyz brzdim tak brzdovka tim valeckem protece a normalne brzdi zadni kola kdyz zatahnu rucni brzdu tak se privod od nozniho pedalu zavre a zabrzdi se zadni kola. doufam ze jsem to vysvetlil nejak srozumitelne :D
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#303 Příspěvek od skritekcrx » 29 dub 2012 21:34
Tak se to nejak trosku zvrhlo. Myslel jsem ze vymenim ramena a tlumice rucku a par uprav a uz jsem musel vymenit loziska v zadnich kolech protoze byli pekne vyrezli, chtel jsem zkontrolovat dif a loziska tez vyrezli (uz koncim s dobrovolnym a bezvyznamnym jezdenim do vody) no pak jsem si udelal jeste spojku (dekuji Eliotovi za dily i v nedeli) a dodelal pridavku 1,4.Drzak prevodovky uz nekouka pod ram :D no a zadni naraznik uz je taky temer hotovej. tak snad to vsechno do konce tydne dodelam a vrhnu se na predek a tu strechu. :D
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#304 Příspěvek od skritekcrx » 06 kvě 2012 19:36
Tak jsem konecne dodelal zadek. Nove silenbloky v trianglu loziska na kolech i v difu nove ovladani uzaverky pridavka 1:1,4 nova spojka a hlavne drzak prevodovky (viz foto) uz nekouka pod ram :D no a auto se mi nejak prizvedlo o 4cm jak ve predu tak vzadu a jedine co na aute neni je predni naraznik a rezerva. no jsem zvedavej kolik to bude vazit az to cele dodelam kdyz sem si sedl do auta (80Kg) tak si sedlo jen o 2 cm
SJ410
#305 Příspěvek od SJ410 » 06 kvě 2012 21:00
U RRC ti tohle drží převodovky? U defa to nemám, je to chycený z boků do rámu.
je tam teda nějaká přišroubovaná příčka co koukám tak 2cm pod rám, ale ta nic
nedrží, je to jakoby rozpěrka rámu.
Už radši na nic...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#306 Příspěvek od Hubert » 07 kvě 2012 07:13
U RRC a u D1 200 je to tahle. Jinak Skřítku si borec. :yes
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#307 Příspěvek od skritekcrx » 07 kvě 2012 07:19
jo jo jen to kouka asi tak 4 cm pod ram. Koukal jsem na to u partika jak to ma 300ka a ta ma taky 2 silendbloky po stranach ale taky kouka pod ram. No a vzhledem k tomu ze jsem ten origo silendblok( dva ohnuty plechy spojeny 2 gumama) mel napul utrzenej tak jsem ty gumy urizl uplne a pasovali tam presne silendbloky motoru ze 120ky :D zlaty to vuz uz tam z nej mam 2 soucastky :D
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#308 Příspěvek od skritekcrx » 07 kvě 2012 07:22
Hubert píše:U RRC a u D1 200 je to tahle. Jinak Skřítku si borec. :yes
dekuju :oops: :oops:
#309 Příspěvek od Sláma Karel » 07 kvě 2012 09:14
V8 RRC ani 300tdi RRC to taky tak nemá. Má to v RRC taky jenom dvoustovka a možná VM. A vůbec nechápu proč. Asi to byla nějaká evoluce při přechodu na 200tdi a pak u 300tdi pochopili, že je to na :moon
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#310 Příspěvek od komin » 07 kvě 2012 18:43
Si kvalitny magor :mrgreen: klobuk dole :wink: dobry stojan pod tym drziakom prevodoviek pripomenulo mi to skolske casy.
LR DEFENDER 110 SW
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#311 Příspěvek od skritekcrx » 08 kvě 2012 18:58
Dnes jsem primontoval strechu udelal zajisteni zadni napravy protoze pri vyveseni se mi netocil kardan musel jsem ji zajistit cca o 2cm vyš a pustil se do predniho narazniku
SJ410
#312 Příspěvek od SJ410 » 08 kvě 2012 21:34
Koukám, že tam máš už i ty superlong přední ramena, nebo se pletu?
Už radši na nic...
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#313 Příspěvek od skritekcrx » 09 kvě 2012 06:56
SJ410 píše:Koukám, že tam máš už i ty superlong přední ramena, nebo se pletu?
ne ne predek je jeste puvodni ten se teprve bude delat :D
SJ410
#314 Příspěvek od SJ410 » 09 kvě 2012 23:05
Jo ja sem si říkal podle tý žlutý barvy...
Už radši na nic...
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#315 Příspěvek od skritekcrx » 12 kvě 2012 18:54
tak narazniky jsou hotovy predni jeste lehce poladit a pak uz jen natrit a hotovo hura
masar
tel.: 773968639
#316 Příspěvek od masar » 12 kvě 2012 19:00
Ten přední je pěknej :yes asi sis vyhrál :Sorry: , jenom mě napadá jestli by neměly být ty výztuhy (příčky) uprostřed silnější, vypadá to docela slabý... :think S tím zadním jsi se moc nepáral, takovej hranatej :mrgreen:
Land Rover Discovery 2 Td5
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#317 Příspěvek od skritekcrx » 12 kvě 2012 19:25
masar píše:Ten přední je pěknej :yes asi sis vyhrál :Sorry: , jenom mě napadá jestli by neměly být ty výztuhy (příčky) uprostřed silnější, vypadá to docela slabý... :think S tím zadním jsi se moc nepáral, takovej hranatej :mrgreen:
predni jsem si kreslil a nechal vypalit takze je takovej hezci zadni jsem nastrihal na nuzkach a naohybal sam (s kamaradem) takze je opravdu takovej jednoduzsi :D ale jde o funkcnost. jinak ty vyztuhy prijdou jeste potahnout pasovinou delam to takhle na vsechny narazniky a je to ok jak funkcne tak i vzhledove jen tu pasovinu nemam musim ji v pondeli koupit :D
teslo
#318 Příspěvek od teslo » 14 kvě 2012 17:19
pekna praca.
Normalne sa mi paci ta kovova "farba" naraznikov. Je to take zaujimave...velmi zaujimave :wink:
Poriadne si vystuz na zadnom narazniku tie "usi" pod blatnikmi. Hlavne na naraz zospodu (poriadne sadnutie na rit). Ja som si myslel, ze to mam dostatocne pevne, ale iba do chvile ked som zistil, ze az tak pevne to nieje :twisted:
Range Rover P38 2.5TDS
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#319 Příspěvek od Mattyfu » 22 kvě 2012 19:42
Sleduji zde na fóru přeměnu tvého rengeeho, vzpomínám jak vypadal ještě před lety a nyní...opravdu je na něm spousta práce, všechna čest.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#320 Příspěvek od skritekcrx » 29 kvě 2012 20:16
V nedeli jsme byli pojezdit a naprosta spokojenost sice stale nemam predelanej ten predek ale i takhle to je znat i prez prasklou hadici od turba auto melo dostatek vykonu do vsech kopcu (hadici uz jsem koupil a ve ctvrtek prijde nove turbo) hlavne diky nizke vaze jak rekl kamarad také se mi uz vyplatilo ze pod ram nic nekouka uz jsem si lehl na bricho ale RRC se krasne zklouzl jako na sanich, rucni brzda je naprosto dokonala i v tom nejvetsim kopci jsem mohl vylezt z auta a i narazniky pobrali par ran takze jsem opravdu naprosto spokojenej. Pravda jen ten stabik tam musim vratit na silnici pohoda kardany nevibrujou kola nehazou jen ty zatacky se to naklani jako pra....se
