Landrover Discovery 1/300 2,5Tdi vole prevodovky alebo difov
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Ahojte,
som čerstvým majitelom discovery1 r.v.95 dovoz taliansko, z autom som nadmieru spokojný, je velmi zdravé a motor je perfektný no jediný problém ktorý vidím sú vole na prevodovke alebo diferenciáloch ? samozrejme že nemožem čakat že 95 bude ako nová, auto ma každý den presviedča že som si kupil dobre, no samozrejme že sa treba starat aj nejaku tu korunku pustit...
Popis problému :
auto stoji na rovnom asvaltovom podklade z vipnutým motorm a zaradenou velkou jedničkou, chýtím ho za predný rám akože ho idem potlačit a auto by sa nemalo logicky ani pohnut no pohne sa dopredu dosadu asi cca 20-30cm, nemám to odmerané , až kým ho nezastavý zaradený prevod...??? je to vola na prevodovke alebo na diferenciáloch ???
Prevodovka ale radí perfektne, rýchlosti malé ako aj velké sa radia uplne perfetne
Pri pohýnaní na volnobeh to tiež cvakne kým neprebehne ten moment vole, iba ked sa pohnem s plynom tak akoby tam vola nebola ?
Ako postupovat pri oprave, odkial sučiastky a podobné rady privítam...
Popis problému :
- 551933_3665299868059_1141630089_5215895_462084414_n.jpg (24.14 KiB) Zobrazeno 12315 x
Re: Landrover Discovery 1/300 2,5Tdi vole prevodovky alebo d
vitam ta medzi nami
volu mozes vyskusat tak ze zaradis rychlost lahnes pod auto a otocis s kardanom alebo dvihnes napravu a otocis s kolesom kym "nezaskoci prevod"
ND zozenies napr tu:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ilit=devon
http://landroverforum.klape.cz/forum/viewforum.php?f=12
http://www.google.sk/
auto sa ti urcite pohne kym "nezaskoci prevod" to iste aj pri rozbiehani ale ci as 20-30 cm to neviem musel by som vyskusatauto by sa nemalo logicky ani pohnut no pohne sa
- discovery1liptov
čiže najlepšie by bolo asi celé auto dat na zdvihák a preskúšat celé ústrojenstvo, len ako zistím či je vola v prevodovke ale v difoch , čo je vlastne zlé ? alebo aj to aj to .... aká vola je vlasten ešte prípustná...peto píše:vitam ta medzi nami
s tými cm som to asi prehnal nemám to zmerané...
to je normální... pokud to výrazně nebouchá, tak bych to neřešil a jezdil dokud něco neumře... z pravidla umře diferák.. ale s tím se dá dojet domů a nechat to udělat, nebo vyměnit... převodovky moc neumíraj, občas synchrony na hlavní převodovce....
jezdit a přehnaně neřešit
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
amen bratmmm!Tonny píše:to je normální... pokud to výrazně nebouchá, tak bych to neřešil a jezdil dokud něco neumře... z pravidla umře diferák.. ale s tím se dá dojet domů a nechat to udělat, nebo vyměnit... převodovky moc neumíraj, občas synchrony na hlavní převodovce....
- discovery1liptov
no hlavne mi bude treba novu hardy spojku je akasi popraskaná...
:D:D
dnes som objavil takuto záhadu a netuším čo to je, čo to je za otvor je tam normálne závit ??? prečo tam nie je šrobka ??? je tam nad tým spojka ???
ako všetko na aute je v pohode, tak trošku som v šoku že mi ta chýba nejaká šróba...heh
vid foto...
vid foto...
Myslím
, že to tu už někde bylo a je to odvětrání, ucpává se to jen při brodění.
Land Rover Discovery 2 Td5
- discovery1liptov
odvetranie spojky ?masar píše:Myslím, že to tu už někde bylo a je to odvětrání, ucpává se to jen při brodění.
spojka je nadisco 1 suchá ?, sori za blbé otázky ale toto je moj prvý landy
Ta dira tam ma bejt. Pokud bys chtel brodit, tak krome jineho bys do ni mel dat sroubek. Jinak ty vule - mne to delalo taky a byl to spatne serizeny predni diferencial.
- WebGardener
- auto: Discovery 300TDi
tej diery som sa zlakol aj ja tiez som sa to tu pytal ale je to tak. je to na odvetranie tak to nezapchavat pokial nejdes cez vodu
- discovery1liptov
no autíčko ssa pomali dáva dokopi...
ALE dnes mi mechanik volal že mi musý niečo ukázat, už som len preglgol, ale však je to len auto tak čo sa budem znervóznovat, išli sme pod auto a zamerali sme sa na prední kardán ktorý vichádza z prídavnej prevodovky, chlapik naštartoval a dlhej jedničke strmo pusti spojku a predný kardán v prídavke rana a preskočil ??? pomoooooooooooooooc...
Toto som ja ale nikdy nepostrehol pretože jazdim v teréne vždy zredukciov sa ked treba dám uzáveru a všetko fachčí ako má žiadne buchnáty a podobne, čiže toto sa stane len vtedy keby niekto bol prasa a strmo pustil spojku zadok pekne zabere ale predný kardán preskočí v prídavke čo mohlo odíst ???
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Asi mezinápravový diff. Prasknou tam hřídele a pak to začne dělat. Takže rozvodovku ven a rozebrat diff pokud bude ještě opravitelný.
- discovery1liptov
medzinápravovvý diferenciál je súčastou prídavnej prevodovky, nie je jednoduhcšie vimenit pridavku celú za inú dobrú zrepasovanú ....?Hubert píše:Asi mezinápravový diff. Prasknou tam hřídele a pak to začne dělat. Takže rozvodovku ven a rozebrat diff pokud bude ještě opravitelný.
nachádza sa tam retaz ... ? nemože preskakovat tá .... ? neviem ako to je tam riešené ...
nemá dakto nejaké nákre si prevodovky a pridavnej rozkleslene na kolieska čo do čoho ide
- gibson
http://www.landroverresource.com/docs/L ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- discovery1liptov
- bude sa dat z montážnej jamy vimenit celá prídavná prevodovka bez toho aby to muselo íst celé dole ?Hubert píše:Asi mezinápravový diff. Prasknou tam hřídele a pak to začne dělat. Takže rozvodovku ven a rozebrat diff pokud bude ještě opravitelný.
- čo bude potrebné pri výmene nejaké tesnenia ... a ešte ?
- potom ked mi ostane prídavka tak sa zrepasuje tá poškodená ked bude čas a penize
- Hubert
- tel.: 724878985
Na jámě se to dá celkem dobře.
Musíš odpojit:
2x kardany
táhla řadící páky
odvzdušnění
konektory čidla uzávěrky
sundat ruční brzdu
odmontovat silentbloky
možná i výfuk
odšroubovat přídavku nevím zda je jich 6 nebo 7 šroubů (dva zepředu)
Spustit trošku dolů a jde ven.
Těsnění třeba není je tam jenom gufero na to po zor ať při nasazování nezmáčknete.
Musíš odpojit:
2x kardany
táhla řadící páky
odvzdušnění
sundat ruční brzdu
možná i výfuk
Pro jednodužší nasazování - hlavně aby se nezničilo gufero na vstupu, se dá udělat jednoduchej přípravek - dlouhé šrouby (18cm) s tělem bez hlavy, které se našroubují místo šroubů, co drží přídavnou převodovku k hlavní převodovce, a po nich se přídavná převodovka nasune. Je potřeba je podepírat.
- discovery1liptov
takže asi sa hned vimení pri tom to čidlo na uzávierku...
potom bi bolo dobre vimenti aj to gufero ,ako to vizerá dajtemi sem nejake foto z eshopu...
- Hubert
- tel.: 724878985
Nevím zda si z uživatelů děláš slouhy zkuš si to najít. http://lrparts.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; dole uprostřed je spare parts catalogue FRC2365discovery1liptov píše:takže asi sa hned vimení pri tom to čidlo na uzávierku...
- gibson
Hubert diky, toto je este prehliadnejsie nez RAVE
