To MilošII: Miloši nebyl někdy problém při dvou rezervách, že to zakrývá světla trochu? Nebo nikdo nikdy nikde neprudil?
poptávka po zadním pevnosťáku
Re: poptávka po zadním pevnosťáku
To Kubrt: chtěl bys nechat dělat taky na dvě rezervy? nebo rezerva/bedna? nebo jedna rezerva? Pak se ozvi na kolik to vychází
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Já chci jednu rezervu a kanistr nebo bednu a hi-lift.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
To MilošII: Miloši nebyl někdy problém při dvou rezervách, že to zakrývá světla trochu? Nebo nikdo nikdy nikde neprudil?[/quote]
Jak jsem psal mám vzadu 2x 32" kola z větší vzdálenosti světla vidět jsou. V téhle "konfiguraci" s tímhle vyrážím mimo Evropu, Tam nikdo neprudí bo je to všem jedno...ale zatím přes Francii, Itálii, Německo a Rakousko zatím v klidu. http://www.youtube.com/watch?v=KGbwi-1D ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
Jak jsem psal mám vzadu 2x 32" kola z větší vzdálenosti světla vidět jsou. V téhle "konfiguraci" s tímhle vyrážím mimo Evropu, Tam nikdo neprudí bo je to všem jedno...ale zatím přes Francii, Itálii, Německo a Rakousko zatím v klidu. http://www.youtube.com/watch?v=KGbwi-1D ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II[/quote]Miloš II píše:To MilošII: Miloši nebyl někdy problém při dvou rezervách, že to zakrývá světla trochu? Nebo nikdo nikdy nikde neprudil?
Díky, já jsem si říkal potom, že tam, kam jezdíš, to asi nikoho nezajímá. No vypadá to moc dobře. Já vozím druhou rezervu na Skifu, ale třeba na trajekty s vozíkem asi nepojedu...
- visby
- auto: Disco 2
otazka je, ci su dve rezervy na normalnych vyletoch potrebne...
Co tam vozíte za kola, že se Vám kroutí panty? Já vozím 245/75 a nepozoruji žádné problémy.
Pokud nastanou kolo půjde na zahrádku. Z čistě praktického hlediska by mě vadilo dvojí otevírání, aby jsem se dostal do kufru.
- visby
- auto: Disco 2
mne sa pri 265/75 r16 uz trochu krutia dvere a zateka mi trochu do kufra, teraz by som uz urcite dal drziak na naraznik, spolu s hiliftom (ten nemam poriadne kam dat)
- Miloš II
No jen pro představu BFGoodrich All Terrain 265/75 R16 s plechovým diskem váží +/-37kg...držák rezervy 8,5kg....rameno asi 10kg....zadní pevnostňák něco přes 50kg....naviják kolem 4tun něco přes 45kg....když to sečtu a podtrhnu tak mi prdel váží 206kg a to nepočítám šrouby a jiný ptákoviny. Tak si rozmyslete co tam pověsíte...no a když se někam vyráží tak se naloží další hromada ptákovin. Tak tvrdý pera aby to vše unesly se snad ani nedělaj. (mám to pořešený přídavným vzduchovým měchem)...MIloš II
- Kubrtos
Ne že bych tam vozil kolo od traktoru - normální sériovku. Taky jsem tomu nevěřil. Ale zkroutili se potvory.habakuk píše:Co tam vozíte za kola, že se Vám kroutí panty? Já vozím 245/75 a nepozoruji žádné problémy.
Kolo na střeše by byl hroznej hukot a ještě spotřeba nahoru a to dvojí otvýrání nevypadá špatně - nedávno jsem to okukoval na Toyce.
Co se zkroutilo - panty nebo jejich upevnění ve dveřích a karoserii? Pokud jsou to vlastní panty, tak je možné udělat bytelnější. To co psal Miloš okolo váhy má něco do sebe. Uvažoval jsem o tom taky, zatím jsem to odložil. Ale možná změním názor, až tam dám větší kola. Spíš jsem uvažoval o druhým navijáku - pokud se dá nějakej menší s plastovým lanem, tak to zas tak těžté nebude. Musím kouknout, jestli se tam nějak slušně vejde.
Expediční zahrádku tam mám namontovanou trvale jezdím za 10-11L. Na zahrádce trvale 4 přídavný světla a hi-lift. Nemyslím si, že po přidání kola na střechu se to výrazně zhorší. Jinak na pevnostňáku mám již vše potřevné pro 2 držaky udělaný stačí dotvořit ramena.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Chlapi potrebujem radu. Mam265/75/16 a nevmestim ju do držiaku rezervy a plastoveho narazniku.Je to dočasné riešenie ,lebo časom bude pevnostny s ramenom ale teraz nieto chechtaky. Ako mate prerobeny ten pôvodny držiak,aby sa dali dvere zavrieť ? Jazdim dennodenne v terene a mam strach či mi neohne panty na dverach.
Možná? http://www.discovery2.co.uk/spare_carrier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Přesně jak ukazuje masařův odkaz.
Stačí:
- sundat polstrování na vnitřní straně zadních dveří
- odmontovat držák rezervy
- otočit ho vzhůru nohama
- převrtat o kousek středové díry na každé straně držáku
- vyříznout kousek prostoru pro chod stěrače
- namontit zpět
Na tom odkazu je to hezky nafocený. Za chvíli to máš hotový.
Já tam mám taky takhle MT KM2 265/75/16
Stačí:
- namontit zpět
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 05 kvě 2012 20:25, celkem upraveno 2 x.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Nemáš strach, že ti zůstanou zadní dveře v rukách? Není ta rezerva moc těžká na ty dveře?
Měl jsem několik let stejně upravený závěs se stejným kolem (BGF 265/75/16) a vše bylo v poho, ani se na rozdíl od dveří z defa neohly. Neboj se toho.PavelU píše:Nemáš strach, že ti zůstanou zadní dveře v rukách? Není ta rezerva moc těžká na ty dveře?
Už to mám druhý rok, zatím nic nepozoruju. Co jsem vyčetl na UK foréch, tak to vydrží. Samozřejmě mám na rezervě ale hliník...pajam píše:Měl jsem několik let stejně upravený závěs se stejným kolem (BGF 265/75/16) a vše bylo v poho, ani se na rozdíl od dveří z defa neohly. Neboj se toho.PavelU píše:Nemáš strach, že ti zůstanou zadní dveře v rukách? Není ta rezerva moc těžká na ty dveře?
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Jednoduché a rýchle riešenie.Musim zvážiť či ísť do toho, alebo len predsa ísť do toho pevnosťaku,lebo jazdim denne v terene a mam velku obavu o panty na dverach .Ta papučka je dosť ťažka,ťažka.. Chlapi vďaka.
- visby
- auto: Disco 2
265/75 r16 na dverach v pohode zvladne aj teren, panty maju problem len ked su dvere otvorene...
- Urgo
- tel.: +421917128421
- auto: Disco Td5, 2003
Sakra chlapi nestrašte
, ja tam celý čas vozím 18" rezervu na hlinikáči
