ABS,TC a to auticko co jede s kopce
Zdravim,potrebuju zjistit co to muze byt kdyz mi sviti ABS TC a to auticko,vypinac na radici pace je vyply ABS funguje normalne.Diky za pomoc
michal3475
Re: ABS,TC a to auticko co jede s kopce
Ahoj. Seš si jistý,že ti funguje skutečně ABS? jestliže ti svítí,pak by ti fungovat nemělo. Jinak všechny ty kontrolky jsou spojené s ABS. Měl jsem stejný problém,jen mi nefungovalo to ABS. Musíš na diagnostiku,tam ti řeknou víc a bez ní ti to stejně nezhasne.
zřejmě máš rospojené nebo upadlé drátky v řadící páce rozdělej tu prachovku a podívej se na to
radici paku sem mel rozebranou tam je vsechno v poradku
A to ABS opravdu funguje byl sem u elektrikare ale s jednotkou ABS se nespojil.Neni to moje auto, mam to na opravu a už si s tim nevim rady.Nahodou el schema ABS nemas?
michal3475
Scháma opravdu nemám a shánět ho budeš těžko. Ještě se tě zeptám na to ABS. Když tedy zabrzdíš na blátě nebo šterku,tak aby ti šlo auto jakoby do smyku,začne ti tedy ABS "bouchat" do brzdového pedálu? Co se týk toho nespojení se s ABS,spousta diagnostik se dokáže spojit jen s motorem,ale ABS neumí. Když to ta diagnostika umí,spojí se s ním. Chce to jen najít tu správnou diagnostiku a z vlastní zkušenosti vím,že to je problém. Jen diagnostika ti ukáže,kde máš hledat chybu. Tenhle problém může způsobovat spousty problémů a i já jsem se zaměřil nejdříve na čidla v kolech. Pak jsem měl štěstí a sehnal jsem někoho,kdo to dokázal napojit na diag. Tam,ikdyž anglicky jsem zjistil oč jde. Bylo nutno rozebrat modulátor ABS,vyčistit přep.ventily a zatím vše funguje. Je ale možné,že ti to jen načetlo nějakou okamžitou chybu,jednotka to zaznamenala a rozsvítila kontrolky. Je možné,že ale vše funguje normálně,jen ti ti prostě bez napojení na diag.nezhasne. Musíš to v každém případě NAPOJIT.
Vim jak se abs chova kdyz funguje.S tou okamzitou chybou to je mozne bo byly na tom vytecene zadni valcky a brzdil jen predek.Stalo se mi to u opla kdyz se zablokovaly jen predni kola tak to hned vyhodilo chybu ale po vypnuti zapalovani se chyba vymazala a bylo to ok ale je to poblbly anglican tak se od toho da cekat cokoliv.A do roveru se mi jezdit nechce bo tam zaplatim 1000 jen za pristaveni na parkoviste.jinak nekdo tu chtel muj mejl ze mi posle to schema tak tady je JakschV@seznam.cz
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Nenapsals jaký je to ročník, ale třeba ti to pomůže...
- ABS Freelander.pdf
- (51.68 KiB) Staženo 712 x
Diky za vsechny rady už sem to doresils jednim elektrikarem.napichl to na nejakou lepsi diagnostiku spojil se s tim a vymazal chyby a je to ok.jeste jednou diky
- PavelU
Hlavně že se podařilo a zase jezdí jak má...
Zdravim,
Mal by som jednu otazku: Mame doma freelander rok vyroby 2005 Td4. na pristrojovej doske som si vsimol ze sa v poslednom case rozvietia asi na cca 5 min po nastartovani( ale je to velmi neprevidelne) oranzove kontrolky TC a take sikme auto s vykricnikom oranzove, po case zhasnu ale niekedy svietia aj 20 min, mal by som to dat rovno na diagnostiku alebo viete co to je ? Inak auto ide normalne, nevsimol som si niake zmeny pri jazdeni. Vopred dakujem za odpoved
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... +kontrolky" onclick="window.open(this.href);return false;jurko4fun píše:Zdravim,
stačí pohledat
BeerRudolf píše:http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... +kontrolky" onclick="window.open(this.href);return false;jurko4fun píše:Zdravim,
stačí pohledat
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Nejni zač, musíme si pomáhat
Ať to brzo najdeš a opravíš
- Jurafree
- auto: Free 1,8i 1999
Svítili mi všechny tři kontrolky ABS,TC, sjezd na LR Free, 1,8i, r.v. 1999. Byl jsem na diagnostice, tam mi řekli, že je špatné levé čidlo ABS. Tak jsem sehnal na vrakovišti celý náboj kola i s čidlem. Náboj kola, aniž bych ho měl namontovaný jsem vzal, čidlo připojil při odpojené baterce, baterku zapnul a otočil klíčkem v zapalování, tak mě zhasla kontrolka sjezdu. Když jsem zapnul na řadící pace vypínač, blikala mě zelená kontrolka sjezdu. ABS a TC svítily, ty prý zhasnou až když se auto rozjede. Myslel jsem si, že je tedy vše v pořádku. V náboji bylo ještě K.O. ložisko, tak jsem ho vyměnil. Náboj jsem namontoval, nasadil kolo, zapnu klíček a....kontrolky svítí zase všechny tři. Když jsem zapnul na ředící páce vypínač, tak neblikalo ani zelené autíčko.Neví někdo co s tím může být a v čem je problém? Kolik vlastně musí mít odpor čidla, když to měřím ohmetrem a tento připojím přímo na koncovku k čidlu? Kolik to má ukazovat. Pravé kolo mi ukazuje megaOhmy, levé kiloOhmy, což je nějaké divné. Děkuji za odpovědi.
michal3475
Ahoj. Mám zkušenost,že když ti ty kontrolky svítí,ty odstraníš závadu,tak to pak stejně musíš nechat napíchnout na diagnostiku,aby ti ty závady resetoval. Jinak já měl podobný problém,ale bylo to abs modulátor. Stačil vyčistit a funguje dál
- Jurafree
Díky za odpověď. Svitla mi naděje, tak jsem najel na pole na trávu, zkusil prudce zabrzdit, ale ABS je neustále mrtvé. Šlo to do smyku, žádné "kopání do pedálu". Ach jomichal3475 píše:Ahoj. Mám zkušenost,že když ti ty kontrolky svítí,ty odstraníš závadu,tak to pak stejně musíš nechat napíchnout na diagnostiku,aby ti ty závady resetoval. Jinak já měl podobný problém,ale bylo to abs modulátor. Stačil vyčistit a funguje dál
michal3475
Jak říkám,nech to napíchnout na diagnostiku a jestli ti to napíše chybu,tak ji sem napiš a dáme hlavy dohromady....
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Máš tam kousek Land Jirku a ten diagnostiku má. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=4359" onclick="window.open(this.href);return false;
K
K
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Tady máš ty hodnoty těch čidel. ahoj
- Jurafree
Děkuji všem za informace, změřím to, za Jirkem se zastavím a výsledky napíšu.
